Astuce pour niveau huile de fourche Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Astuce pour niveau huile de fourche Empty
MessageSujet: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 9:13
Pour le dosage, une astuce, qui vaut pour toutes les mesures de volume précises.
Maintenant on a pour presque rien des balances de ménage qui pèsent au gramme près (voir Lidl)
On part du fait qu'un gramme d'eau = 1 centimètre cube.
Prendre un récipient plutôt haut et étroit, pour plus de précision, résistant aux hydocarbures, et transparent, (la forme a peu d'importance), genre chopine lyonnaise ou bouteilles de rosé d'Anjou, (haute et transparente), le peser à vide, ou faire la tare.
Le remplir d'un poids d'eau en grammes correspondant au volume en cm3 requis. Exemple : 476 g pour 476 cm3
Faire une marque circulaire avec un feutre, vider l'eau et sécher.
Voila, vous avez votre doseuse, vous remplissez d'huile jusqu'à la marque et c'est bon.
Plus besoin d'emprunter le gobelet doseur de bobonne et de se faire engueuler parce qu'on a mis de l'huile dedans !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 9:53
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 10:15
Excellente astuce Michel. Simple et efficace Excellent !
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 20:59
L'ennui de cette méthode c'est qu'à volume égal, l'huile et l'eau n'ont pas la même masse ! Discret / Faché
ce n'est pas du tout la même densité ! Non !!
Maintenant 476 cm3 d'eau ou d'huile c'est pareil, mais ça n'a pas le même poids ! Discret / Faché
Astuce foireuse Michel ? nan ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 21:32
Non non Manu, la donnée, pour la fourche est en cm3 et non en grammes
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 21:43
Prendre un récipient plutôt haut et étroit, pour plus de précision, résistant aux hydocarbures, et transparent, (la forme a peu d'importance), genre chopine lyonnaise, le peser à vide, ou faire la tare.
Faire une marque circulaire avec un feutre, (et vider l'eau)
Voila, vous avez votre doseuse, plus besoin d'emprunter le gobelet doseur de bobonne et de se faire engueuler parce qu'on a mis de l'huile dedans !
Relis toi amigo ! Discret / Faché
Tu cherche le volume d'huile par le poids en eau ! en prenant comme exemple l'eau alors qu'elle n'a pas le même poids que l'huile !
ça ne va pas marcher ! Sans commentaire !
Comprendo amigo ? Satisfait
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 22:13
Je me suis sans doute mal expliqué.
On cherche à mesurer un volume.
Par définition, (tout au moins à l'origine du système métrique, depuis ça a changé, pour les physiciens, mais pour nous c'est des clopinettes), le kilogramme est le poids d'un litre d'eau, c'est à dire de 1000 cm3. Donc 1000 grammes = 1000 cm3 soit 1 cm3 par gramme d'eau.
Donc après avec une simple règle de trois on passe bien d'un poids à un volume
Je suis d'accord, 1 cm3 d'huile ne pèse pas 1 gramme, mais environ 0.80.
Mais pour la fourche(par exemple), ce qui compte, ce n'est pas le poids, c'est bien un volume qu'il faut mesurer.
En plus ne pas trop se polariser sur le volume. En fait il n'y a que le bas de la fourche qui est complètement dans l'huile, le principal, c'est qu'il y en ait déjà assez, c'est pas au cm3 près.
Ensuite, il vaut mieux qu'il y en ait la même quantité de chaque côté.
Enfin pour l'huile elle même, son travail c'est d'être laminée, pour l'amortissement, en passant de force par de tous petits trous.
L'huile ATF pour boites automatiques est faite pour ce type de contraintes (convertisseur de couple), pas comme l'huile moteur, (chaleur, frottements, condensation à froid) ou l'huile de boite ou de pont (extrême pression)
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptySam 2 Mar 2013 - 22:35
L'huile serait donc plus légère que l'eau ? Doute
Dans tous les cas, même si ce n'est que 0,20 de différence avec l'eau, sur 482cc ça risque de faire déjà beaucoup ! Je suis vert !
Près de 100cc ! c'est énorme ! Je taquine !
Moi désolé, je trouve ça foireux comme astuce ! Tanpis !
On ne peut pas utiliser un volume d'eau pour le même volume d'huile en se basant sur le même rapport de poids.
A moins d’effectuer la conversion.
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyDim 3 Mar 2013 - 8:04
J'explique plus simplement : on pèse X grammes d'eau pour avoir un récipient gradué à X cm3.
On jette l'eau, on sèche, et on remplit d'huile jusqu'au niveau : il y a bien X cm3 d'huile : X cm3 d'huile occupent le même volume que X cm3 d'eau, c'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb.
On ne pèse pas car l'huile n'a pas la même densité que l'eau, et de toute façon on recherche un volume d'huile et non un poids.
Les 467 cm3 c'était juste un exemple chiffré, non la capacité pour la VT1100.
Accessoirement, je suis étonné de la quantité d'huile sur nos motos : 477 cm3 sur la NTV alors que sur une 900XJ pourtant bien plus lourde, il n'y en n'a que 288. Mais tant mieux, c'est meilleur pour la mécanique.
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:35
Michel a raison.
une bouteille vide d'1l de lait, que tu mettes dedans de l'eau, de l'essence, ou de l'huile, tu auras toujours 1l de ces liquides.
Ensuite si tu les pèses, bien entendu, la masse sera différents à chaque fois.
Et oui, l'huile est plus légère que l'eau: elle flotte à sa surface.
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyDim 3 Mar 2013 - 21:01
Désolé les gars, mais Michel s'est rattrapé !
Si vous relisez son premier message, ça ne tient pas ! Discret / Faché
Michel était bien en train de nous faire peser de l'eau pour obtenir un volume d'huile ! Non !!
Non mais alors ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyDim 3 Mar 2013 - 22:16
Je ne vois ce qu'il y-a d'erroné dans son premier message que tu as mis en citation Je n'ai pas compris
Prenons l'exemple du kilo.
Si tu pèses, comme il le dit dans son 1er message, 1 kilo d'eau dans un récipient quelconque, tu as bien un volume d'un litre dans ce récipient.
On fois que tu as repéré le niveau, si tu rempli ce récipient à la marque d'huile, tu as 1L d'huile, mais si tu le pèses, ça fera moins d'un kilo.
C'est le principe des verres doseurs pour la farine, l'eau, etc...
MessageSujet: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyLun 4 Mar 2013 - 13:00
Je suis bien d'accord mais c'était la façon d'exprimer la chose qui n'était pas franchement claire.
Il aurait fallut éviter de mêler poids et volume dans ce cas.
Car si tu pèses un kilo d'huile, tu n'as pas un litre !
Et la différence n'est pas négligeable !
Enfin bon...
Je déplace l’aparté en rubrique "commune" Clin d'oeil
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyLun 18 Nov 2013 - 20:44
Merci pour l'astuce Michel :)
(perso j'avais compris du premier coup Manu ^^)
Titof32
Titof32
Prénom : Jean-Christophe
Moto(s) : Africa Twin de 1993
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:31
Sinon comme le dit la RMT (pour l'AFRICA), on mesure avec le réglet la hauteur de l'huile et là c'est encore plus simple !!
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:52
Accessoirement, le kg n' est pas une unité de poids ...
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyLun 18 Nov 2013 - 23:17
Mais surement pas de volume ! Riant à voix haute
En effet, sur un forum qui se veut didactique, on est obligé de corriger les erreurs de langage ! Riant à voix haute
Des erreurs d'unité ou une pièce appelée pour une autre, même si ça se comprend, ça mérite correction ! Je taquine !
thierry08
thierry08
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 650 2000
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 0:56
+1 Plus simple et surtout plus efficace que la quantité d'huile qui peut varier en niveau d'un tube à l'autre car le plus important est d'obtenir le même niveau d'huile (et d'air) sur les deux tubes!Excellent !
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 6:41
Oui, mais ça ne marche que pour les fourches !
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 8:39
Ben Michel ? c'est le titre du sujet nan ? Je n'ai pas compris
Pas bien réveillé, c'est ça ? Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 11:34
Sans doute !
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 11:59
MICHEL tres claire (et connue) ton astuce
que tu prennes une bouteille de 1litre de lait de coca de vin ou de liquide de refroidissement tu auras 1 litre donc si tu mets 1kgs d'eau tu auras le niveau d'eau de 1 litre par deduction 1 litre de tous liquides mais pas 1kg d'un autre liquide
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:34
on peut aussi mettre au bout d'une seringue un tube correspondant exactement au volume d'air, supposons 110mm....
On remplit un peu plus que nécessaire, et on aspire le trop plein en posant la seringue au bord du tube: quand le niveau d'huile sera descendu à 110 mm,  la seringue n'aspirera plus que de l'air..
Je mettrai un croquis si besoin...
edit: je viens de dégotter une tof qui cause mieux que moi...
Astuce pour niveau huile de fourche Niveau10
là, c'est chiadé, un simple repère sur le tuyau au feutre ou scotch électrique suffit si le tube plongeur est en pvc transparent ...
Titof32
Titof32
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:52
Ou là, çà commence à devenir compliqué votre histoire, je n'ai pas le BAC moi
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Astuce pour niveau huile de fourche   Astuce pour niveau huile de fourche EmptyMar 19 Nov 2013 - 23:02
à part ça, pas trop dure de trouver tout simplement au rayon cuisine de votre grand magasin favori un vers doseur gradué de multiples échelles, et donc aussi pour l'huile.
sinon la RMT sur la 700, à part qu'elle est agrémentée de piteuses photos, s'est plantée sur le volume de l'huile dans les fourches, donc ce n'est pas non plus une science exacte...
» 750 xlv de 86 : quelle huile de remplacement pour la fourche ?
» VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?).
» 600 shadow : niveau d'huile ?
» DN01 Honda : niveau huile ?
» Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?
