| VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? | |
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : Paris Prénom : Raph Moto(s) : Shadow 600 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 21:20 | |
| Hey ! Gros probleme : j'ai demonté mon parflex sur mon honda shadow, et j'ai comme un abruti oublié de remettre les ecrous.... la nuit a passée et ce matin en prenant mon bébé je me rends compte que les tuyaux de fourche sont totalement remontées. Je voulais savoir comment je pouvais remonter tout ça, sans passer par un pro svp... Merci Place aux photos. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 22:18 | |
| on va te décerner le titre 2013 de la meilleure connerie !!! y a un début à tout ! plusieurs solutions : 1. le palan, tu choppes le cadre et tu montes le tout puis tu revisses les tés de fourche. 2.tu mets le cric sous le moteur pour monter l'avant (il te faut une béquille centrale ça aide). pense à mettre du wd pour que ça coulisse ! 3. tu trouves un costaud ou 2, ça dépend du stock de bières... ils lèvent tu descend les Tés et tu resserres. Ps. est-ce que tu peux me faire une photo du bouchon de réservoir une fois enlevé... j'ai dans l'idée que ça pourrait s'adapter sur d'autres modèles. |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 22:29 | |
| LOL oui j'étais content d'avoir enlevé le parflex, je suis rentré chez moi et j'ai complètement oublié les VIS ! BOULET ! Ce matin je me suis bien dit que quelque chose n'allait pas... ahahah oui j'espère que je ne ferai pas de connerie " pire " que celle la. En tout cas vous pouvez vous moquer de moi ! je sais que je le mérite la ...
Un krick de voiture ça le fait? ensuite une fois lever je peux une cale en bois et taper avec un marteau si ça a du mal a descendre non?! Sinon pour le réservoir pas de soucis je te fais ça demain matin :)
Merci :) |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 22:30 | |
| normalement, ça doit descendre tout seul si tu as dévissé avant.
merci pour les photos
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 22:42 | |
| ok super, merci beaucoup, je vais mettre un krik de voiture en dessous, mais bon hélas je ne possède pas de béquille centrale, on va faire sans ^^
Bonne soirée :) |
Nombre de messages : 152 Age : 56 Localisation : Sud Prénom : Olivier Moto(s) : NTV 650 Rever 93, Yam 400 WR 99, 350 DR us 96, 250 Date d'inscription : 31/05/2012
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 16 Avr 2013 - 22:44 | |
| Eric t'a donné la solution un cric de voiture sous le moteur et tu remonte le tout à la bonne hauteur, c'est mieux de faire ça à deux, un qui tient la moto pendant que l'autre monte le cric... Pense à mettre une planchette entre le cric et le moteur, un pour protéger ton carter, deux pour répartir la charge et avoir une meilleure stabilité. Bonne chance... |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mer 17 Avr 2013 - 8:01 | |
| et la cale en bois tu l'as met entre ton crique et ton carter moto, ensuite tu devisses encore tes écrous pour faire coulisser plus facilement. Mais tu as dévisser les quatres vis des pontet de fourches pour enlever ta bulle ? |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mer 17 Avr 2013 - 8:34 | |
| surtout bien caler la moto avant de lever sinon c'est le gadin assuré prudence et doucement |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mer 17 Avr 2013 - 17:26 | |
| problème résolu ! finalement y'avait pas assez de place pour mettre le cric j'suis passé voir un garage il m'ont fait ça, gratos (petit pourboire quand même, normal ^^ ) , donc super sympa. apparemment c'était super dangereux de rouler comme ca ... Alors pour le bouchon voici les photos ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:) et merci a tous pour votre réactivité ainsi que vos réponses ! |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mer 17 Avr 2013 - 19:07 | |
| merci à toi avant tout ! ok pour la photo, j'ai cru que c'était un modèle à vis et à clef !! |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mer 17 Avr 2013 - 19:21 | |
| Super Problème résolu |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Jeu 18 Avr 2013 - 21:27 | |
| effectivement , t'as peur de rouler comme cela, remarque sa tourne plus vite et t'es pas embêté lors des freinages, y pas de plongé, t'es déjà à fond ! |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Jeu 18 Avr 2013 - 22:27 | |
| j'adooooooooooooore les problèmes résolus : ps ; comment t'as calé et soulevé ta moto ? |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Ven 19 Avr 2013 - 13:50 | |
| ben alors Tiniel ! il est allé au garagiste ! |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Ven 19 Avr 2013 - 13:55 | |
| Et en roulant comme ça, les T de fourche dans le garde boue avant ... |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Ven 19 Avr 2013 - 14:06 | |
| apparement oui ! mais pour allez au garage se doit être en ligne droite Raph je suis taquin, mais j'aurai voulu voir quand même, cela n'a pas du être facile, si ? |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 23 Avr 2013 - 14:27 | |
| Hey hey désolé de le lenteur de ma réponse ! J'ai roulé normalement ( enfin pas plus de 70... ) mais apparemment c'était dangereux ... Il y' avait des virages des lignes droites, des pavés ( un peu moins sympa par contre! ) Sinon le problème est bel est bien résolu et tant mieux, les mecs du garages ont été 3-4 pour réussir a mettre la moto sur le pont, et j'avoue elle est beaucoup plus lourde que mon ancienne virago 535 !
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Mar 23 Avr 2013 - 21:38 | |
| je met un titre plus explicite |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Ven 26 Avr 2013 - 20:40 | |
| Manque le modèle de moto concernée dans le titre du sujet. Modifié par mes soins. Note : Le bouchon de réservoir est le même que sur les VT500. Bon ! une histoire qui finit bien ! |
| Sujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? | |
