VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
nini97460
nini97460
Nombre de messages : 24
Prénom : jonathan
Moto(s) : hinda 1000 vtr firestorm
VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Empty
MessageSujet: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptySam 3 Mar 2012 - 20:11
bjrs je m'appel jonathan et j'habite dans le sud de la france.Je possede une honda 1000 vtr firestorm.Ayant eu un gros soucis de fuite  d'essence.J'ai effectué un remplacement des joints et un gros nettoyage du carrburateur.Donc j'ai perdu tous les réglages.Je m'adresse a vous pour savoir si vous avez pas une astuce pour le réglage (Richesse , ralentie...) et si vous avez un RMT de me communiquer juste les réglage constructeur.voila ou si il y a quelqu'un de caler en mécanique ds le sud pres de toulon (hyeres).merci a ts
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 14:09
Salut Jonathan et bienvenue sur le forum V2 Honda.
Tu as perdu les réglages des carbus ? c'est bien ça ?
Gicleurs principaux : Avant 175 Arrière 178.
Niveau de cuve : 16,6 mm +/- 0,5 mm
Régime de ralenti : 1200 tr/min
Pour les richesses, il te faut un outil jauge spécial
Sa référence : 07KMA-MN90100
Quand à la RMT, elle est protégée par des droits d'auteur.
Nous ne pouvons donc te la communiquer.
Désolé. Tanpis !
Mais si tu veux d'autres précisions, pas de souci. Clin d'oeil
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 14:23
ce n' est pas la rt , mais ca depanne voir
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Satisfait
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 14:49
Bien vu Bertrand ! Excellent !
Le nombre de tours dans la RMT n'est pas indiqué ! Je ne le crois pas !
Ils parlent d'un outil ! Doute
Sur ton document :
OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE : entre 1 tr 5/8 et 2t
ça fait combien ça ? 5/8 ième de tour ? Je suis vert !
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 15:01
presque 3/4....
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 16:13
T'as raison ! Riant à voix haute
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 17:37
un tres grand merci a vous!Que du bonheur je vais donc testé tout ça et je vous tiens au jus.
je n'aurais pas du toucher a tout.Et oui BIBINGO j'ai tout démonté pour nétoyé et voila le résultat. Riant à voix haute
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 17:41
pouvez vous m'expliquer c'est qoui:
Les cote du niveau de la cuve????
Gicleur principaux????(AV :175/AR:178)
Edit modération Attention aux doubles messages : il y a la fonction éditer.
Dernière édition par Bic&CAr le Dim 4 Mar 2012 - 19:59, édité 1 fois (Raison : double messages)
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 19:57
si tu te sens pas à l'aise va au garage, ça coûte pas un bras de faire un réglage carbu avec synchro.
de quand date ton réglage des soupapes?
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyDim 4 Mar 2012 - 20:26
jamais été fait avec moi.
mais le probleme c'est qu'elle ne demarre plus.Et je ne me voit pas de la poussé lol
Aprés avoir fait mes joints de carbu.Elle a démaré mais le ralenti été de 2800 tr/mnTrop élevé.
Et après elle n'a plus voulu démaré.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 13:56
Il éxagère Eric ! va au garage qu'il dit ! Riant à voix haute
Normalement quand on démonte quelque chose, on sait le remonter ! Je suis vert !
Encore faut-il prendre soin de noter les réglages existants et l'emplacement des pièces ! Discret / Faché
Pour commencer, rends toi sur ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce ne sont pas exactement tes carbus, mais c'est la même chose !
Tu trouveras ce que c'est que des gicleurs et comment régler le niveau de cuve.
Allez courage ! tiens nous au jus ! Viens dans mes bras
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:24
Franchement tres bien fait ce tuto Excellent !
Le mieux a faire pour moi est de redéposer le carbu ,
dévissé tous les gicleur et effectué le controle du niveau de la cuve.????Pourrez tu m'aiguiller lors de cette étape et de me cité tous les éléments que je doit prendre une grosse attention ::
Merci encore
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 18:54
Pas de souci, mais il faudra que tu nous mettes des photos au fur et à mesure !
dac ? Respect !
Avec cette aide, tu auras besoin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 19:53
je te remercie d'avance
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 20:51
fais nous de belles photos ! mais je pense que ta synchro est complètement déréglée.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyLun 5 Mar 2012 - 22:27
On va dèja vérifier la conformité du montage et des réglages principaux,
après oui... ce serait bien d'aller faire un contrôle de synchro chez un pro avec l'outillage adapté ! Même avis / vote +1
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: floteur   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMar 6 Mar 2012 - 11:33
bonjours bingo
Voila j'ai redéposer le carbu.J'ai retiré la cuve ainsi que le starter
Pour la vis de richesse je l'ai resseré a fond
le ralentie je l'ai desseré.
Serait il possible d'avoir ton adresse email pour que je puisse t'envoyer cette photo (et que tu decris avec paint tous les éléments que je dois toucher ou régler
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMar 6 Mar 2012 - 12:44
Désolé, je ne communique jamais mon mail aux membres.
y'a le forum pour ça.
D'ailleurs tu as très bien posté ta photo ! Excellent !
Un peu petite, mais bon. Doute
J’espère que tu n'as pas resserré trop fort les vis de richesse ?
Parce que si tu les serres trop en force, tu vas casser leur pointeau !
(les carbus seraient fichus !)
A partir de la position vissée à fond (sans forcer donc),
il faut que tu comptes 2 tours de dévissage.
C'est le réglage. (entre un tour 3/4 et deux tours)
Pour le gicleur principal (pile au centre de ta photo),
vérifie que tu as bien un 175 sur le carbu du cylindre avant
et un 178 sur le carbu du cylindre arrière.
(la référence est écrite sur la tranche de la tête du gicleur.)
Pour ton réglage de fond de cuve, tu dois mesurer 16,6 mm +/- 0,5 mm
entre le bord de la cuve et le haut du flotteur.
(carbu tête en bas)
Pour les précisions du réglage de cuve, c'est sur le tuto dont
je t'ai dèja donné le lien dans ces pages. Clin d'oeil
Quand c'est fait, il te faut chercher à démarrer ta moto.
Dévisse la molette de ralenti (à gauche sur ta photo) de manière
à ce qu'elle soit assez ouverte.
Pense aussi que comme tu as vidé l'essence des cuves de tes carbus,
il te faudra insister sur le démarreur pour ré-amorcer le circuit d'essence. (pompe et remplissage des cuves des carbus)
Ensuite quand elle aura démarré, tu n'auras plus qu'a ajuster la
molette de ralenti pour obtenir environ 1200 tr/min au compte-tours.
ça ira ?
Bon courage. Respect !
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 10:14
bjr bingo.La je suis dessus mais le plus chiant c'est que je me suis apperçu que le tps était cassé.la galere.T'aurais pas une astuce ouun endroit ou je pourrais l'acheté.cdlt
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 12:21
A ma connaissance, il n'y a pas d'autres moyen que de passer par le concessionnaire.
Sinon en occase ? dans une casse ?
A quel niveau est-il cassé ?
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 13:09
c'est quoi le tps? ça se trouve ou sur une moto? Je ne le crois pas !
Ecrire correctement
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 13:58
comme tu peux l'apperçevoir elle est cassé entre le potentiome et lela tirette.je vais essayé de collé avec de la goutte a 1000 balle.Et après réglage du tps Bravo !
si cela fonctionne je le remonte
Et j'ai déja écris a pas mal de casse et j'attend une réponse
et pour répondre a notre ami bic&car il se trouve sur le carburateur.il est relié sur la timonnerie des papillion.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 14:18
Le TPS si je ne me trompe permet de connaitre le degré d'ouverture du papillon des gazs, et en informe l'allumage.
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 14:46
Le Tps c'est effectivement le capteur de position des papillons des gazs.
ça renseigne le boitier d'allumage.
Il y en a un aussi sur les Transalp 650. Clin d'oeil
Nini, ta photo est trop petite ! Je suis vert !
VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Img_0410
Celle-là va mieux ! Discret / Faché
C'est l'axe du potentiomètre qui est cassé en fait. Doute
Aurais-tu une photo sur l'autre coté du potentiomètre pour voir ?
nini97460
nini97460
Prénom : jonathan
MessageSujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)   VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) EmptyMer 7 Mar 2012 - 17:43
Voila une photo de dessus.Vous savez combien coute cette piece???Pres de 200 euros.
En regardant un tuto sur le tps j'ai vu que celui du translap avait la meme gueule.
» Carburateur (Cherche Carburateurs) Transalp 600
» Carburateur (Cherche carburateurs de VT500)
» VT500C : Carburateur (Restauration carburateurs) / pot plus libres
»  Carburateur (cherche membranes carburateurs) Schadow 750 VT
» Vt 600 : réglage flotteur carburateur
