Je vends ce qu'il me reste des pièces de mon NTV Revere 650 de 1991
Liste de ce qu'il me reste :
- 2 coudes d'échappement : 35 euros la paire
- tableau de bord 41000 km au compteur: 40 euros
- frein avant (levier, collier, étrier, plaquettes quasi neuves, durite aviation) : 50 euros
- frein arrière (étrier, durite, plaquettes quasi usées, piston, sans cylindre ni pédale) : 30 euros
- Disque de frein arrière fonte (meilleur freinage) quasi neuf : 60 euros
- support de phare avant qui vient se bloquer entre les deux tés de fourche : 15 euros
- démarreur avec charbons changés : 50 euros
- levier d'embrayage avec cable : 25 euros
- boite à outils plastique : 10 euros
- comodo droit (commodo complet avec boutons, poignée, cables d'accélérateurs tous deux en bon état et son faisceau) : 30 euros
- commodo gauche (commodo complet avec ses boutons et son faisceau) : 15 euros
- transmission arrière (bras oscillant, pont arrière, axe de transmission, joint côté moteur) : 80 euros
- système de refroidissement (réservoir de liquide, durites, bouchon de remplissage) : 30 euros
- boite a air (avec filtre a air en bon état) : 30 euros
- caches radiateurs : 10 euros la paire
- té de fourche supérieur avec neiman (sans clef, je l'ai donné avec le bouchon de réservoir) : 20 euros
- système d'aalumage (boitier CDI+deux relais d'allumage avec chacun deux cables d'antiparasite) : 30 euros
- cache batterie plastique : 5 euros
- sélecteur de vitesse (avec tige et rotule) : 10 euros
- platines de reposes pieds (côté droit avec la pédale de frein, côté gauche nu) : 30 euros la paire
- carter moteur (cache au niveau du sélecteur de vitesse) : 15 euros
- paire de reposes pieds passager : 10 euros
- faisceau électrique (boitier CDI, relais avec antiparasites, relais de démarreur) : 50 euros
- jante avant (roulements ok, pas de voilage, sans disque, peinture à refaire, pneu quasi HS) : 40 euros
- disque de frein avant fonte (meilleur freinage) en très bon état : 60 euros
- fourche (té inférieur, deux tubes de fourche, piqués sur la partie haute, légère rayure sur l'un des deux tubes) : 40 euros
- cable de compteur : 15 euros
- jante arrière (sans disque, pas de voilage, pneu HS) : 40 euros
- réservoir (rayé côté droit, abimé côté gauche, à mastiquer, sans bouchon) : 20 euros
- poignée de maintien passager : 15 euros
Toutes ces pièces ont été prises en photo, demandez moi, et je vous envoie la photo sans problème.
Je n'ai plus que ça comme pièce, inutile de me demander autre chose.
Tout ceci est sur La Bassée, règlement en espèces en remise en mains propres
Frais de port en sus, paiement par chèque (envoi après encaissement du chèque)
