VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 Icons810
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
bubu26
Nombre de messages : 526
VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptySam 13 Avr 2013 - 23:14
Bien vu le systéme " potence qui s'écarte à l'intérieur !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 7:59
si j'ai connu les potence :D, je ne fais pas parti des "que les moins de 20ans..."
c'est effectivement une bonne idée mais complexe à mettre en oeuvre, tu aurais un schéma simple pour voir ? en plus j'ai le tête de vis qui prennet pas mal de place dans le logement.
moi je pensais à sa, la petite pate en vert que je viens visser
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 8:23
Combien as tu de portée disponible niveau cadre?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 10:35
2cm en tout et 1cm à l’intérieur du cadre (après je suppose que le cadre ne fait que 1 à 2mm d'épais donc réellement il n'y aurait que 2mm maxi de partie "solide" donc autant dire => inutile => sa fera juste le point de pivot)
mais je ne sais pas vraiment comment c conçu à l’intérieur, aussi bien c une bonne grosse soudure de 1cm Grand sourire
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 13:47
Et..vu que l'axe est serré avec un gros écrou; les tubes-repose-pieds pourraient faire eux-méme office d'écrou ... Càd pas de vis en bout du tube ( écrou soudé ...)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 18:20
oui j'y ai pensé, sa peut marcher pour un coté (bien que risque de devissage en roulage) mais l'autre coté c'est une tête e vis donc dans l'os. je pensais y faire un trou taraudé mais il faut être parfaitement concentrique sinon c foutu donc trop délicat.
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 18:50
Il faut faire un axe plus long, c'est facile à usiner.
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 14 Avr 2013 - 19:46
J'allais le dire , Michel ! Une vis à deux tiges filetées , ou " double avec une téte au milieu " , enfin tu vois c'que j...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyLun 15 Avr 2013 - 13:08
Là sa devient compliqué, il faut trouver une barre de matière qui va bien, la mettre au diametre des roulements puis la fileter aux extremités... et comme je dis, les vibrations auront tendance à "dévisser" les cales pides.
je suis exigeant, je sais... mais surtout je veux quelquechose qui soit réalisable avec les capacités / capabilités que j'ai :)
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyLun 15 Avr 2013 - 13:10
Si le filetage est plus long, on peut monter des nylstop
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyLun 15 Avr 2013 - 20:50
nylstop ça bouge pas ... michel a raison
Den's
Le roi du Bobber
Den's
Masculin Nombre de messages : 175
Moto(s) : VT 500 Bobber ( vendue)
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyLun 15 Avr 2013 - 20:59
Oui, en dehors du boulot que ça represente, une fois les cale-pieds enlevé, on voit les filetages qui depassent du cadre.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyMar 16 Avr 2013 - 13:04
tout à fait thierry, euh... denis :D
sinon faut changer l'axe à chaque fois => double :D
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyMar 16 Avr 2013 - 14:39
Là je pense qu'on ne parles pas de la méme chose , sur les mémes piéces ... Faidrait voir !
Mais y va s'en sortir ! Allez les petits :-D
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 18:44
alors sa avance, j'ai réussi à trouver ma plaque d'alu (pour l'assise) après avoir fait plusieurs allez-retour en vain chez un ferrailleur et appelé à peu près 5 sociétés qui travaillent le métal.
une belle chute de 6mm d'épais un peu juste en dimensions mais on va faire avec Grand sourire
à plus qu'à commencer le travail.
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 18:50
6 mm d'alu, ça va pas etre facile a plier ou a couper ça. Bon courage Léo...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 18:53
pour la découpe merci scie sauteuse, pour le pliage oui... j'improviserai, au pire au boulot on est bien équipé Clin d'oeil
mais au moins c costaud, le 4mm qu'ils avaient me paraissait juste
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 22:09
On a toujours tendance a sous-estimer les resistances, 4 mm aurait été largement suffisant, la mienne c'est du 5mm, mais en plastique... Grand sourire Qu'est ce que tu as prevu, comme montage? Des ressorts ? Fixe ? Un support selle passager ? Racontes un peu...J'espere la reception de mon tour demain ou debut de semaine prochaine au plus tard, si tu as de la piece a faire...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyJeu 2 Mai 2013 - 22:51
je prévois une fixation fixe comme l'actuelle, même concept de posage (sur une barre voir 2 traversantes au cadre avec point d'encrage sur le réservoir).
elle fera 15cm de largeur au réservoir pour finir à 20/25cm sur l'arrière.
40/50cm de long et courbée sur l'arrière.
comme sur le dessin p.9 avec le tracé vert
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyDim 5 Mai 2013 - 18:49
donc voila les news du week,
j'ai découpé ma plaque d'alu
la future barre pour poser la selle (même concept que la selle actuelle)
et voila ce que sa devrait donner une fois la plaque pliée et la mousse + cuir mis en place par dessus
après je mettrai surement une tite "sisi barre" car la selle n'est pas longue et cela permettra de pouvoir profiter de toute sa longueur en sécurité.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyLun 6 Mai 2013 - 20:26
je pensais pouvoir plier ma tole au boulot à la presse mais on m'a vite fais déchanter...
du coup j'ai trouvé une boutique qui fait le pliage de tôle et j'y récupère demain. je vais pouvoir y bosser pendant mes 2 jours au moins :)
PS : comme sa je te la laisse ce week mon piti papa pour la partie recouvrement :)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptyMer 8 Mai 2013 - 18:46
ayé, j'ai bien avancé aujourd'hui
donc j'ai fais plié ma tôle alu
j'ai fais la petite patte de fixation avant
j'ai fais une ébauche du tube qui va reposer la selle sur le chassis
et voila une fois tout sa posé (2 photos faites avant de faire mes fixations Clin d'oeil )
après j'ai commencé la pitite "sisi barre", un tube plein que je me suis bien fais ch*** à plier (l'arrondi n'est pas parfait mais bon je suis asses content du résultat que même)
sa s'annonce pas mal pour l'instant Grand sourire , pas trop de "grosses" boulettes en vue, sa ressemble à mon idée de départ et c'est asses facile comme prjet tout compte fait
bon par contre j'avoue que plus j'avance et plus je m'inquiète sur la réalisation des reposes pieds... mais bon verra en tps voulu Satisfait
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptySam 11 Mai 2013 - 2:38
Euh... on va pouvoir s’asseoir à deux là-dessus ? c'est vrai ? Je suis vert !
Elle va mériter un salon moto rien que pour elle, ta bécane ! Bravo !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptySam 11 Mai 2013 - 7:46
oui se rentre mais il ne faut qu'aucun de nous ne prenne du poids :D
c très convivial comme selle Satisfait
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptySam 11 Mai 2013 - 13:55
Une selle comme celle-là, ça rapproche son équipage ! Super copain
Riant à voix haute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 7 EmptySam 18 Mai 2013 - 11:44
donc la selle est chez le papa pour garnir tout sa.
j'ai fais faire mes pièces qui vont supporter les cales pieds au boulot mais il faut encore ajuster le Ø exter pour que sa aille pile poil.
et j'ai acheté le tube qui servira à faire les reposes pieds.
Page 7 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
» VT600c Shadow de 1992 : transformation
» VT600C : "Betty" futur bobber
» mon 1er rêve de gosse (ma titine)
» VT500C : transformation en bobber (et faisceau "Motogadget")
» VT600C Bobber
