VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 41180
VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyMer 10 Avr 2013 - 13:25
Je vois... un vrai artiste n'est jamais satisfait, ou plutôt; continue de faire évoluer perpétuellement ses œuvres ! Satisfait
Tu es donc un artiste ! Bravo !
Den's
Le roi du Bobber
Den's
Masculin Nombre de messages : 175
Moto(s) : VT 500 Bobber ( vendue)
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyMer 10 Avr 2013 - 16:13
Sinon y a ça.
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyMer 10 Avr 2013 - 16:24
Dans le style, pour le passager t'as la selle de tracteur à l'ancienne, en tôle avec des gros trous ! Enfin pour l'idée, donc en moins large, et évidemment, dans ton cas, en alu bouchonné...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyMer 10 Avr 2013 - 18:49
ah oué classe la bi-place, sa me plait sa Excellent !
donc voila avec la selle d'origine, on voit qu'il y a gros à enlever pour décaler le poids du passager devant, la moitié de la selle conducteur me suffirait niveau place :
voilà comment c foutu dessous, que du plastoc... :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]..
le chassis, dur dur de trouver des points de fixation qui resterons discrets en mode mono-place :
les potentiels points de fixation des cales pieds passagers :
alors voila, pour la selle soit :
- je pars sur celle-là mais il y a un gros boulot pour avoir ce que je veux et j'ai un dessous en plastique donc super pratique à fixer
- j'en trouve une d'une autre bécane qui nécessite moins d'adaptation
- j'en fais une perso 100% et au moins j'ai un dessous métallique (mais aussi du gros boulot)
les selles tracteurs sont un peu trop larges, quitte à découper de la tôle autant en faire une sur mesure
pour les cales pieds je pensais enlever les caches axe bras oscillant, faire des cylindres pile poil au diamètre de l'emplacement dans le chassis, les emboiter et venir faire une patte qui va du cale pied au chassis (vissée sur ces 2 derniers) pour figer le tout.
mais j'ai peur qu'à l'usure sa résiste pas et cela déforme l'emplacement du chassis...
du coup beaucoup de possibilités !!!
Herved38
Herved38
Prénom : herve
Moto(s) : 2 moto 650 silver , et 1 moto 65
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 7:38
salut el_cabror
tres jolie ta moto , faite avec gout et passion , bravo !
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 8:28
Je verrai bien du profilé rectangulaire et triangulé, un peu dans le style de la boucle arrière de la NTV, éventuellement en alu si tu as ce qu'il faut pour le souder.
Et puis tout dépend du poids du passager
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 9:54
En tous cas, perso je ferais les choses " sérieusement"! Là;il y quand méme la sécurité en jeu :
Comme dans tous lesdomaines artistiques; chacun aura une vision personelle : Joker / Bouffon
Donc ma vision: je commencerais par des ancrages vraiment fiables : càd pour ce que je peux voir sur les photos, quatre " bases " filetées ( tige filetée traversante) ou taraudées ( écrous larges )soudées sur les gros tubes du cadre qui encadrent la pompe .et je ne connais pas ce cadre; mais comme tu dois le percer; il y des chances que que tu doives rajouter de manchons ou des goussets en renforts . Un peu de conception mécanique ! ( c'est là que j'adore !) Et pas de l'acier de m... de chez bricotruc ! Recupére de la bonne visserie de culasse, par exemple . À partir de là; tu peux concevoir la suite...
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 17:05
Mouais, je la préfère en place solo ! Je suis vert !
Pour les cale-pieds, doit y avoir moyen d'en trouver d'adaptables qui se montent avec
un genre de collier sur les tubes du cadre, sans rien percer ? nan ? Doute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 19:51
je ne suis pas équipé pour souder l'alu donc pas de fabrication complexe...
après les points d'encrage je pensais récupérer celui que j'ai actuellement devant la selle et après je voudrais éviter de souder sur le cadre, étant donné que c'est le point de pivot je n'y gagne pas grand chose à avoir des fixations solide, le fait que se repose simplement dessus est suffisant, après la rotation est figée par la fixation de devant et mon propre poids.
pour les cales pieds je pensais à des bagues mais coté gauche j'ai pas de tube accessible et côté droit c'est fino pour caler ce genre de montage.
après mon cher papa peut il me confirmer qu'un dessous de selle en plaque d'alu plate de 5mm et recouvrable de mousse et de simili ?
je pensais à un truc de ce genre pour la forme, avec 2 finitions possibles pour l'arrière (rouge ou vert)
moi je suis pas épais donc j'ai pas besoin de grand place, pour le 2e passager il faut envisager une morphologie plus importante (on sait jamais :) )
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 20:25
va pour la finition "verte" ( courbe et galbe )
aller file cogiter !!!!
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 20:32
La selle pilote ne pose pas de problème, c'est la selle passager qui est beaucoup en porte à faux, et pas épaisse
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 22:01
el_cabror a écrit:
après mon cher papa peut il me confirmer qu'un dessous de selle en plaque d'alu plate de 5mm et recouvrable de mousse et de simili ? )
Je confirme.... Riant à voix haute Un peu plus compliqué mais possible
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 13:04
ok, je pense partir comme sa alors, car je ne pourrais pas tirer grand chose d'un support plastique.
j'ai tout de même quelques contraintes pour faciliter le travil ou c assez open ??
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 13:38
La seule difference c est qu'on est obligé de coller au lieu d'agraffer, donc plus delicat a mettre en place et a repositionner. Pour le reste tout est possible
Pour info je commande mon combiné tour fraiseuse ce soir Grand sourire y aura donc du matos pour faire d'éventuelles pièces
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 15:43
un de mes reves pour la retraite ...dans 25 ans :)
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 17:05
Ah Den's tu vas en faire baver plus d'un ! ( à bientôt !) un vrai pro ce Den's !
Manu a raison; pour les cale-pieds qui se serrent sur tube ; t'as le choix entre la partie superieure du bras oscillant ( position un peu inconfortable ; si tu la drague tu vas pas trop loin ) et au niveau d'entre les pots sur les tubes verticaux ( faut rallonger un peu pour ne pas se bruler ) . Mais bon je ne connais pas cette bécane ... Alors bon... Ptét' des conneries .. . Je n'ai pas compris
Bertrand tu prends ta retraite à 74 ans ? ....'
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 18:51
je prends note pour le petit accessoire de bricolage :)
pour les cales pieds sur le bras => trop reculé et en mouvement par par rapport à l'assise donc pas top
et sur le cadre comme dis, j'ai rien d'accessible coté gauche...
je prendrais des photos de l'emplacement que je pense ce week
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:09
moi je dirais que le bobber c'est une moto de solitaire, pour emmener Emilie tu as ton hornet, pourquoi tu t'emmerde...non je rigole...Je sais que c'est plus le désir d'y arriver que le but lui meme qui t'interresse
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:59
Tu vois! ; je t'avais dit de montrer le côté gauche ! Je taquine !
J'aurais tt de suite vu qu'il n'y avait rien d'accessible ! Riant à voix haute
En's; ton combiné tour fraiseuse, c'est quel modéle ? tu l'achéte chez qui? Capacitè? Ect...
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 20:17
oh c'est un petit, mais suffisant pour me depanner, a chaque fois je galère pour faire faire des pieces, là je serais autonome pour finir mon Bobber [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je le prend chez un revendeur en France (elgediffusion.free.fr) qui me fait les memes conditions. 1735€ livré avec un mandrin autoserrant pour le tour, un jeu d'outils et un étau pivotant, pour le reste je m'equiperais selon les besoins
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptyVen 12 Avr 2013 - 20:28
Exellent !
Ne lésine pas sur la qualité des outils de tour : on le regrette toujours et en plus c'est super dangereux ... ( on dit ;" oui maman !") .J'ai quelques anecdotes plus ou moins dramatiques ...
Veinard !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptySam 13 Avr 2013 - 5:59
dis dont dis dont bubu, si tu regardes bien j'ai mis justement une photo du côté gauche Clin d'oeil
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptySam 13 Avr 2013 - 9:26
Oups! Oui tu as raison Léo .Je suis passétrop vite
Diifficile de tenir une conversation de ce type à partir de photos . Tu es le mieux placé ! Ton projet est enthousiasmant .
A suivre .
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptySam 13 Avr 2013 - 20:08
donc voici mes emplacement dont je parlais, 2cm de portée dont 1cm en toile fine
partant avec des cales pieds d'au moins 15cm de long, est ce que le bras de levier n'est pas trop important ??? that is the qouaichtionne...
en partant sur un ajustement au top sinon c'est foutu d'avance.
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptySam 13 Avr 2013 - 20:50
Comment tu comptes les faire tenir? Une goupille dans la toile fine ? Ce qui serait top, c'est un tube fendu avec un cone qui coulisse a l'interieur et qui l'ecarte. un peu comme les anciennes potences de vélo ( je pense que tu es un peu trop jeune pour avoir connu ce système Bla bla , mais t'as du comprendre ce que je voulais dire.)
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber"   VT600c - Un rêve de gosse : transformation d'une shadow en "bobber" - Page 6 EmptySam 13 Avr 2013 - 23:14
Bien vu le systéme " potence qui s'écarte à l'intérieur !
Page 6 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
» VT600c Shadow de 1992 : transformation
» VT600C : "Betty" futur bobber
» mon 1er rêve de gosse (ma titine)
» VT500C : transformation en bobber (et faisceau "Motogadget")
» 600 Shadow Bobber
