Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Jeftrib
Jeftrib
Nombre de messages : 11
Prénom : jean François
Moto(s) : 500 VT C année 1988
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Empty
MessageSujet: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptySam 2 Fév 2013 - 18:09
Bonjour
Nouveau possesseur d'une NTV Revere M (1992) je voudrais (trouver) et installer pour un voyage deux valises et un top case.
Qui peut m'envoyer des photos du système métallique d'accrochage à la moto?
jeftrib
Merci Stephane . Je pense qu'avec ces photos je dois pouvoir faire quelque chose de semblable en inox. Quand cela sera fait (compter au moins trois semaines) j'enverrai des photos.
Cordialement
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptySam 2 Fév 2013 - 20:29
tu cherches le porte paquet ( genre "givi" )ou en bricoleur : savoir ou accrocher un support plus artisanal ?
Jeftrib
Jeftrib
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 8:51
Bonjour
Oui je suis équipé pour fabriquer si nécessaire la partie métallique du support des valises et celui du top case. J'aimerai voir en photo (ou en dessin) une moto déjà équipée de ces supports.
jeftrib
Merci pour ces réponses.
Les valises souples sont aussi une bonne idée pour un usage occasionnel.
Je veux bien quelques photos détaillées des supports.
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 9:38
je te conseil de trouver une armature de chez Bottelin-Dumoulin, l'avantage c'est que tu peux l'adapter sur toute les motos quasi.( il est passé des mon DRS , à mon GSX-R et ma NTV).
Je ne suis pas encore sortie de chez moi mais je peux te faire des photos de celui de ma NTV.
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 10:05
Voici le schéma du support Shad,
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Shad1310
Après, tout dépend si tu as des sacoches rigides ou des sacoches cavalières. C'est ce que j'ai, elles vont pas mal et sont sécurisées du fait que les sangles sont sous la selle. (Ici le top case n'est pas monté pour cause de transport de tente et de couchage)
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Imag0110
lebedo
Éleveur de Motards
Éleveur de Motards
lebedo
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 20:07
Salut Baubman , pourrais-tu m'indiquer la marque de ta bulle stp ? Merci .
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 20:38
pour la bulle de Baubman on dirait un montage maison de pare brise chopper.
Voici les photos de mon montage maison, pas compliqué du tout.
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dsc01310
Vu du côté gauche, pour la fixation sur la platine repose pieds il s'agit de tube de 22 mm en 3mm d'épaisseur.
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dsc01311
Une vue d'ensemble, en faite je fais reposer la platine du top case sur la poignée arriére pour le passager.
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dsc01312
Pour la fixation sur la poignée, j'ai fait deux fer plats plié en u et un morceau de tuyau d'arrosage pour protéger la poignée.
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dsc01313
Même vue.
Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) Dsc01314
Vue du côté droit, cela ne change pas beaucoup, un des avantage de Bottelin c'est qu'il est prévu plus large du côté droit pour l'échappement.
Ce ne sont que des idées !
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 21:24
Attention au hors-sujet siouplé ! Je suis vert !
Il me semble d'ailleurs que le sujet "bagagerie NTV" fait doublon. Doute
A vérifier plus tard. (je n'ai pas le temps)
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 21:29
Cordialement
ATTENTION !
Si tu modifies ton premier message pour répondre à Fanoo, il ne verra probablement pas ta réponse !
Si tu veux que tes messages apparaissent dans l'ordre et garder le fil de discussion, il te faut utiliser le bouton "répondre". Clin d'oeil
Jeftrib
Jeftrib
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyDim 3 Fév 2013 - 22:35
Merci Stéphane .
Je pense qu'avec ces photos je dois pouvoir faire quelque chose de semblable en inox. Quand cela sera fait (compter au moins trois ou quatre semaines) j'enverrai des photos.
Cordialement
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyLun 4 Fév 2013 - 7:28
Merci Jean François. Satisfait
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyLun 4 Fév 2013 - 13:30
Pas en doublon Manu ou alors je suis une quiche en modo ! Grand sourire
j'ai trouvé cela sur Coincoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/414193899.htm?ca=12_s
et tu as les sacoches :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/390294329.htm?ca=12_s
Manu comment tu fais pour coller l'annonce compléte avec photo ?
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyMar 5 Fév 2013 - 10:01
Hors-sujet de modo à cliquer
Spoiler:
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyMar 5 Fév 2013 - 10:55
effectivement Manu il existe déjà un sujet, mais en faite c'est un achat et pas une fabrication comme veut le faire Jeftrib.
Donc je colle lien de l'autre sujet, et je le déplace dans équipement du motard et de sa moto.
Valise et top case Ntv
MessageSujet: Re: Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage)   Bagagerie NTV Revere ( Porte Bagage) EmptyMar 5 Fév 2013 - 14:07
Bravo ! Nickel le Technico-modo. Merci.
» VTC 500 PORTE BAGAGE
» PC800 : Porte-bagage + top case
» Porte bagage et topcase pour VT500e
» Cherche Porte bagage + grand top-case pour 500 VTE
» Cède porte bagage VT500E (VT500C?) & top case
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: L'équipement du motard (et de sa moto)-
