Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? Icons810
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 11:46
bonjour
etant possesseur d'une VTC 500 je suis toujours tres agrablement surpris
par la progressivité et la souplesse de la poignée d'accelerateur de cette machine.(ainsi dailleurs que la poignée d'embrayage)
  je ne retrouve pas du tout cette souplesse sur le  transalp ,cela etant du certainement
à la course plus courte et la dureté du ressort mais j'en suis pas sur ;
 avez vous une idée des modifs que je pourrais apporter pour me raprocher de la souplesse du VTC?
(augmenter la grosseur de la poignée par exenple est ce suffisant?)
a+
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 11:57
Musculation !
A+ panpacific 12
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 14:02
c'est ça déconne!!
il y a aussi la commande des gaz electronique (electronic throttle control)!!!
plus serieusement il y a bien une difference flagrante entre les deux machines avec des systemes similaires .j'essaie de comprendre à quel niveau ça se passe . bien sur c'est pas un probleme de graissage cable c'est vraiment un probleme de souplesse
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 20:30
Moi je n'ai pas de différence entre les deux. Tanpis !
C'est du kif kif !
Probablement que ton palonnier des gaz est grippé.
C'est très courant sur nos V2.
Tu as un genre de bascule entre les carburateurs, là ou l'on fait le réglage de synchro.
Il faut la nettoyer et lui mettre un petit coup de dégrippant. Excellent !
Sinon, c'est que tu as un problème avec les câbles (y'en a deux !)
En dehors du fait d'être secs, ils peuvent être écrasés ou passer aux mauvais endroit.
Ce qui leur oppose une contrainte.
Te reste aussi, si tu trouves que ça manque de progressivité,
c'est de revoir ton réglage de garde.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 20:35
compare avec un autre transalp !!!!
( jette un oiel sur les passages, les angles, la "bascule" etc... ) y a peut etre un petit truc pas net
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 21:24
pareil, dégrippage, nettoyage, graissage.
ma poignée revient très bien, c'est un retour franc.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 11 Oct 2012 - 22:31
peut aussi avoir de la crasse qui est logée entre le corps en plastique de la poignée de gaz ou encore l'extremité du revetement de la poignée (caoutchouc) qui "grippe" sur l'extremité du guidon Clin d'oeil
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 12 Oct 2012 - 9:15
ok si ça doit etre pareil,il me reste plus qu'a demonter et nettoyer
ce n'est pas un probleme de point dur ni de retour toute fois
bien au contraire elle revient tres fort ce qui me faisait penser à un ressort de rappel plus puissant
je vais comparer avec celle de tiniel24 quand on se vera pour un essai de selle
merci de vos conseils
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 12 Oct 2012 - 13:07
Tiens nous au jus amigo.
Ce serait curieux que le ressort ait été changé ! Je ne le crois pas !
(et serres la pince à Tiniel et sa douce, de ma part Super copain )
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 12 Oct 2012 - 20:00
ah ces essais !!!!! Excellent !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 12 Oct 2012 - 21:09
Il doit y avoir moyen de detendre le ressort de rappel . Sinon pour lubrifier ; pense à la graisse au bisulfure de molybdéne ; pou ce cas précis ; y'a pas mieux !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyLun 15 Oct 2012 - 16:38
merci des que je peux j'essai avec cette graisse
apres essai avec la transalp de tiniel (et meme en tenant compte qu'il a un frottement sur le bout de sa poignée) , la force de rappel de la sienne me parait semblable à ma transalp;
possible que la force de rappel du ressort du VTC soit plus faible
;quelque part ça serait logique pour un custum face à un trail.
je precise : ma poignée n'est pas dure en fait le rappel de la poignée est tres fort (il claque même au rappel donc je pense pas de probleme de cable qui coince).
la grosseur de la poignée peut y faire aussi non?la force exercée par la main en rotation est plus faible sur une grosse poignée que sur une fine?
(aux specialistes en calcul des forces en meca de me repondre , c'est loin pour moi).il est vrai que les diametres sont tres different entre la transalp et le vtc. il me reste aussi à les echanger pour essayer.
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyLun 15 Oct 2012 - 17:15
Change : câbles & gaines ---- le problème sera résolu
Le prix est abordable Excellent !
PS : problème vécu avec la DR600 de mon gendre (nettoyage au karcher Interdit !! )
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyMer 17 Oct 2012 - 12:29
D'après ce que j'ai relu des différentes interventions d'Eric sur d'autres topics du forum, le problème est résolu.
> Mauvais chemin de passage des câbles.
Eric ! tu confirmes ? Viens dans mes bras
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:09
oui mais pour ce qui est uniquement de l'embrayage ,dans ma réponse
à tiniel 24 et je n'ai pas encore réglé la poignée des gaz.
en effet en deplaçant le cable d'embrayage de maniere à décaler un peu ses courbures j'ai eu une nette amelioration mais qui ne le rend toute fois pas aussi souple que sur le VTC ou sur celle de tiniel24 ;mais c'est beaucoup mieux;
il me reste à le déposer en entier pour bien le graisser ;la boite dure je pense plus une impression du fait de la dureté de l'embrayage d'ou mauvaise syncro avec le passage des vitesses;les vitesses passent tres bien sans debrayer ;
quand au cable des gaz ;je vais essayer de comparer la valeur de chaque ressort
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:33
Ah oui ok. Câble d'embrayage et câble des gaz donc. Doute
Deux choses distinctes ! Satisfait
Je pense effectivement comme le disais Hervé, c'est que tu changes tes câbles.
Le coup du ressort de rappel trop dur, je n'y crois pas. Tanpis !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyMer 17 Oct 2012 - 21:35
j'ai en stock 2 cables /gaines ( 1 embrayage et 1 ? je sais plus ; faut que je regarde ) si tu as besoin .....
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:24
merci tiniel
des que je peux je nettoie d'abord;ça va sufire je pense
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 19 Oct 2012 - 12:52
bon et bien voila
ce matin je me suis attelé à la tâche
démontage complet du cable d'embrayage
j'ai voulu le huiler : il y avait du mieux mais pas encore ça 'huile a du mal à rentrer),donc du coup j'ai fais penetrer de l'essence tout simplement j'usqua que ca resorte à l'autre bout ;pas facile c'est long ;et puis petit à petit toute la saleté est sortie ;
j'ai remonté tout ça et changé encore le passage du cable sous le guidon : la nuit et le jour ;je debraiye avec 2doigts sans effort ;
pour le cable des gaz ,pareil maisla aussi j'ai passé le cable ifferement (sous la gaine diu frein)et tourné la^poignée pourchanger un peu l'angle et la aussi c'est beaucoup mieux
donc tout est résolu
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 19 Oct 2012 - 13:22
C'est une très bonne nouvelle Eric ! Viens dans mes bras
C'était donc un petit "pas grand chose" ! Bravo !
Parce que le coup du ressort changé pour un plus dur par l'ancien proprio, je n'y croyais pas une minute ! Riant à voix haute
Un truc toutefois, pense que ça pourrait revenir de gripper !
Car faut savoir une chose : c'est que les câbles ont un revêtement au Téflon !
Cette matière qui est grasse naturellement et permet de faciliter le coulissement du câble dans sa gaine.
Téflon qui se dégrade lorsqu'on utilise des produits agressifs,
comme les solvants de certaines huiles "dégrippeuses" ou l'essence ! Je suis vert !
Alors, mon conseil, c'est que tant que ça marche, profites-en pour te trouver des câbles de rechange ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 19 Oct 2012 - 13:49
content qu'éric est reussi Viens dans mes bras
concernant le teflon : y aurait-il un lubrifiant ( quitte a rehuiler (! ) de temps en temps, un lubrifiant ( pro ou semi pro ) donc qui aurait la tâche de maintenir lubrifié les gaines . hormis les w40 ou liquides communs ?
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyVen 19 Oct 2012 - 14:16
en effet le cable d'ambrayage(pas à celui de l'accelerateur ou alors j'ai pas su le =voir) a un revetement noir . apres essence (seul moyen pour vraiment faire penetrer),j'ai remis de l'huile .
mais je crois aussi qu'il y avait le passage de cable qui n'etait pas bon et qui faisait aussi forcer le cable .
quand à l'accelerateur c'est nettement meilleur ,mais qd meme l'impression pas aussi souple que le VTC ,je pense que c'est plus une sensation due a cause de la difference de grosseur de la poignée
a+
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptySam 20 Oct 2012 - 13:16
De la graisse ! simplement de la graisse amigo Tiniel.
Si tu veux mettre de l'huile, faut que ce soit garanti sans détergeant ! Je suis vert !
L'huile de paraffine par exemple, ça peut le faire ! Riant à voix haute
Donc à priori Eric, topic résolu ? Satisfait
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyLun 22 Oct 2012 - 11:43
oui j'ai tout ok
embrayage maintenant un régal (2 doigts sans forcer)
et gaz nickel aussi nikel
il y avait les 2 problemes combinés : passage cable et nettoyage
a+
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ?   Transalp 600 : Comment assouplir la poignée des gaz ? EmptyLun 22 Oct 2012 - 13:12
Heureux homme en Transalp ! Satisfait
» transalp 600 : poignée passager ?
» Transalp 700 : comment la rabaisser ?
» Transalp 700 XLV : Comment Régler l'amortisseur ?
» Transalp 600 : comment choisir ? (aide à la recherche)
» Transalp 600 : Araignée tordue, comment procéder ?
