500 VTC BOBBER - Page 5 Icons810
35 €
 500 VTC BOBBER
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Den's
Le roi du Bobber
Nombre de messages : 175
500 VTC BOBBER - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMar 27 Nov 2012 - 12:20
Excellent ! Merci pour vos idées les gars,le tonneau et la seringue auraient pu etre sympa. J'ai un pote qui m'a proposé une flasque à Whisky, j'aime bien l'idée. Et puis en inox ou alu ça devrait le faire. J'en ai trouvé d'occase sur le bon coin pour 10 euros en 25cl soit 1/4 de litre, plus qu'a fixer un raccord sapin et ça roule, mais est-ce suffisant ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Mais dites moi qu' est ce qu'il se passe si on le supprime carrément...
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMar 27 Nov 2012 - 13:41
Oui effectivement, pas de pression dans le bocal !
Cela grâce à sa mise à l'air !
Observez les deux trous !
500 VTC BOBBER - Page 5 Vase10
Il faudra donc reproduire la contenance et les deux orifices ! Clin d'oeil
Si tu ne mets pas de vase d'expansion, dès que la moto sera chaude, le niveau débordera du circuit ! Je suis vert !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMar 27 Nov 2012 - 13:44
Impossible de le supprimer ; 'faut pouvoir absorber la dilatation .
Si le circuit est bien étanche ;pas besoin de réserve pour parer à l'éventualité d'une fuite donc cà peut étre trés petit ; juste la différence entre haut et bas . Il faudrait mesurer, mais à vue de nez ; le volume d'un verre ...
Sinon l'idée du flasque à whisky en métal est exellente : forme, matiére, volume,
Look, philosophie ( hic! ) tout y est !
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMar 27 Nov 2012 - 13:57
C'est bon pour le flacon à whisky mais penses à l'entrée d'air-trop-plein à créer, sinon ton flacon va monter en pression et ne jouera plus correctement son rôle!
Den's
Le roi du Bobber
Den's
Masculin Nombre de messages : 175
Moto(s) : VT 500 Bobber ( vendue)
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMar 27 Nov 2012 - 21:26
Merci pour vos infos, mais j'ai regarder le vase d'origine et ne vois qu'un orifice d'où arrive le liquide de refroidissement qui vient du radiateur, pas d'autre trou ( a part le bouchon bien sur). Manu tu me montres une photo où l'on voit un vase, peux tu m'indiquer où sont les deux trous?
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 14:38
Par contre, je ne suis plus certain.
Il me semble que le trou avec le caoutchouc, c'est le coté mise à l'air qui part avec une durit vers le sol. Doute
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 15:07
Le deuxiéme trou c'est juste une mise à l'air libre pour éviter la surpression dans le bocal . Elle est souvent accompagnée, sur nos machines , d'un tuyau plastique destiné àguider d'éventuels débordements directement par terre ( LDR corrosif ) .
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 15:16
Blanc bonnet et bonnet blanc ! Riant à voix haute
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 21:16
Désolé, je n'avais pas regardé comme il faut, en fait la sortie sur le vase est la mise a l'air et l'arrivé du liquide ce fait par un tuyau qui arrive au centre du bouchon et qui se poursuit a travers le bouchon par un tube plongeur. Bon c'est réalisable.
Le problème, le gars du bon coin où j'avais vu les flasques de whisky ( avec des contenances correctes)ne me répond pas. Pour l'instant je me focalise sur la selle, ça se présente bien je vous mettrais des photos demain si j'ai fini. A mon avis, ça va le faire....
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 21:24
je reste suspendu a ce post Excellent !
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyMer 28 Nov 2012 - 23:07
Bon et bien en standby pour le Whisky ! Trinquons !
Ah oui la selle. Doute
Il en faut une effectivement ! Riant à voix haute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyVen 30 Nov 2012 - 13:09
hummm, je crois que je vais suivre ce post avec curiosité :)
(fils de Den's)
pour la flasques tu trouves pas sur EB ? la mienne vienne de là bas (de la chine naturellement)
pym
pym
Masculin Nombre de messages : 259
Prénom : pierre-yves
Moto(s) : shadow 1100 c de 1996 type sc23
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyVen 30 Nov 2012 - 18:23
bon alors autant pour moi si tu préfères le sky à la bière ( Ben oui la pression quoi??)
en fait je m était mal exprimé soit le contenant devait tenir la pression soit il fallait penser à gérer cette éventuelle surpression ( d'oú le trou d évent).
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptySam 1 Déc 2012 - 8:18
el_cabror a écrit:
(fils de Den's)
Bises mon grand....
Ca y est flasque commandé (il m'a enfin répondu) plus qu'a trouver les raccords pour la connexion et surtout où y caser.
j'ai reçu mon phare, il est pas tout neuf,mais rien a dire pour 20€ avec le port.
La selle a bien avancé, une tuerie (enfin pour moi Riant à voix haute)
bientôt les photos
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptySam 1 Déc 2012 - 14:51
Vi vivement les tofs ! Viens dans mes bras
Pour le phare tu as mis quoi au juste ? t'en as un lien s'il te plait ? Respect !
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptySam 1 Déc 2012 - 18:27
on en a parlé de ci de la : tu nous fera un petit récap de ce que ça t'as couté !!!
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptySam 1 Déc 2012 - 19:58
Manu pour le phare je l'ai acheté sur le bon coin d'occase, les photos demain là je m'en vais au restau Trinquons !
Sinon je note tout ce que j'achete, donc pas de probleme pour vous faire un petit recap a la fin du projet. Pour l'insant 500€ d'achat, mais 135€ de vente de pieces Excellent !
En depense, environ une centaine d'euros de bricole, tube, phare, flasque de sky ( vide Clin d'oeil ) arbre de cardan. je me suis fixé un budget maxi de 1000€, je devrais m'y tenir sans probleme.
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptySam 1 Déc 2012 - 21:14
Tiens j'ai soif ! Riant à voix haute
Bonne restauration ! (bouffe et Bobber) Grand sourire
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyDim 2 Déc 2012 - 11:39
Bon aller quelques photos,
pour la selle, je suis donc parti d'un morceau de plastique de 6mm d'épaisseur galbé à chaud, puis j'ai recouvert le dessous avec du cuir de 4mm d'épais.
ensuite un peu de mousse sur le dessus (2 épaisseurs de 10mm de forte densité contrecollées).
Puis j'ai pris un cuir de 1.5 mm que j'ai perforé de 1450 trous (pas a la main je vous rassure) en laissant un ovale sans perfos au centre. Cet ovale à été aminci à 7/10eme (technique utilisée en chaussure et maroquinerie) et j'ai collé mes initiales coupée dans dans un matériau fibreux de 1 mm d'épais. Le cuir est aminci pour pouvoir bien envelopper la fibre et donc bien dessiner le motif. Enfin j'ai recollé un morceau de cuir sur l'ovale pour retrouver l'épaisseur initiale.
Et voila un fois l'enveloppe posée et cousue à la main (2 heures pour faire le tour), avec mes initiales, un D et un C entrelacé en surépaisseur. Plus qu'a finir les bords correctement et c'est réglé.
Sinon une petite vue de la moto posée sur ces roues, et ben c'est bas Clin d'oeil Ça va frotter vilain
Aujourd'hui je vais faire les pots car je dois savoir où ils passent afin de positionner la pédale de frein et après je redemonte tout pour finir les soudures correctement, car là elles sont justes pointées.
Manu je te mets une photos du phare, qui apres avoir été brossé avec une brosse nylon pour enlever les points de rouille et passé au produit miracle est nickel (bonne affaire). La photo est pas terrible, mais j'en ferais d'autre une fois installé. J'aime beaucoup les petites nervures sur les cotés, seul reproche peut être un peu trop gros (17 cm de diamètre, 15 aurait été parfait), mais bon on va chipoter au prix où je l'ai eu Grand sourire
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyDim 2 Déc 2012 - 12:10
quel beau boulot Excellent !
je suis ébahi devant tant de compétence ( couture, soudure, ..... )
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:33
Aller une ou deux photos des pots, je crois que j'ai pas fini de souder limer resouder relimer...si je veux quelque chose de correct afin de le faire chromer, là on a pas droit au mastic pour cacher la misère.
Grand sourire
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyDim 2 Déc 2012 - 20:53
Super, tu es vraiment très doué! Bravo ! Bravo ! Bravo !
Quel dommage de poser son fessier sur une aussi belle selle! Idiot mais poilant !
Ton échappement est original de par sa forme mais les coudes à angles vifs ne sont pas trop conseillés. Clin d'oeil
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyDim 2 Déc 2012 - 21:12
Merci c'est gentil, mais pas conseillé pour quoi?
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyLun 3 Déc 2012 - 8:18
Pour le bon cheminement des gazs.
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyLun 3 Déc 2012 - 12:32
Pas grave Tanpis ! Le but c'est d'en faire un truc qui me plaise esthetiquement, pas qui roule fort (pour ça j'ai autre chose Grand sourire 126 cv sur l'intruder et 200cv sur l'audi )
Tant que ça roule correctement ça me va...Les gaz sortiront toujours par quelque part Grand sourire mais tu as raison, le cheminement va s'en trouver tres surement géné, (ça fera plus de boulot à Manu pour la regler Mort de rire ! )
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: 500 VTC BOBBER   500 VTC BOBBER - Page 5 EmptyLun 3 Déc 2012 - 13:18
alors là je suis jalou de la selle et des pots, j'avoue Riant à voix haute
500 VTC BOBBER
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» VT 500 C bobber
» 600 shadow bobber!
» Un Bobber chez moi !?
» 600 Shadow en Bobber :)
» bobber rigide
