[TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
léo
Recordman
Recordman
léo
Masculin Nombre de messages : 202
Prénom : philippe
Moto(s) : kle 500 50000 kms bi oui ma
[TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  Empty
MessageSujet: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyVen 21 Oct 2011 - 15:58
bon et bien et de deux
pourtant remplacé il y a pas si longtemps 2 ans je dirais à la louche
des démarrages difficiles depuis peu  ( poussette presque obligatoire )
en cause une batterie faiblissant très vite ( pourtant plus de 13 v au repos )
je décide donc de lui payer une batterie neuve  et par prudence je regarde avec mon voltmètre la tension de charge
ben mince plus de 18V a 3000 tr/mn ................ pas bon ça  Je n'ai pas compris
bon je passe donc de nouveau par la case régulateur
75E pour cette fois chez ADSL moto proche de Chartres
pour le moment la pompe a essence tient bon mais les régulos  ils flanchent
ciao les potos
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 21 Fév 2022 - 22:25, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:56
Par la suite, les alternateurs ont été modifiés sur les Deauville,
mais j'ignore sur quel millésime.
Si ça se trouve, le régulateur a aussi été modifié. (?)
Ce qui est certain, c'est qu'une batterie faiblarde peut l'endommager à la longue.
75E ? y'a pas moins cher ? Je suis vert !
léo
Recordman
Recordman
léo
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 25 Oct 2011 - 13:29
bon et bien comme elle marche bien maintenant
plus de trou à l'ouverture des gaz ( sur reprise sèche ) , je pensais plus à un problème de carburation ou d'alimentation mais bon
depuis le changement de la batterie et du régulateur plus aucun signe
et oui 75 E cela reste vraiment pas cher pour un régulateur ( tiendra t-il ? ) mais bon mon tracteur s'en contente
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 25 Oct 2011 - 14:11
Tu auras constaté que le boitier d'allumage n'aime pas les régulateurs boiteux.
C'est d'ailleurs souvent à cause de ces derniers, qu'ils lachent. Clin d'oeil
Seby973
Seby973
Prénom : Seby
Moto(s) : TRANSALP 1996
MessageSujet: Et de 2 régulateurs   [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 23 Jan 2012 - 3:47
Pareil sur ma TRANSALP de 96, le régulateur changé en janvier 2010 a lâché au bout de 6000 km.
C'était de l'adaptable acheté chez HONDA.
On en trouve aussi chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
125 euros dont 11 euros de frais de port, ce qui reste moins cher que chez HONDA.
La bécane ne sort pas souvent, mais la batterie tient assez bien le coût, même si elle a été beaucoup sollicité avec ce régulateur défaillant.
Il parait que ce serait une maladie courante chez les TRANSALP. Il y en a t'il qui ont eu aussi le même pb ? Quel serait la source de la panne ?
Amitiées transalpines
Seby
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 23 Jan 2012 - 8:02
Si c'est comme les anciennes VFR et les 1ère SV (pour ne citer qu'elles), il suffit de monter un petit ventilo sur le régulateur (comme ceux qu'on trouve sur les microprocesseurs de PC).
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 23 Jan 2012 - 12:09
En réalité, ce n'est pas un régulateur Tanpis !
C'est un Abaisseur ------ Redresseur ---- Régulateur
Abaisseur :
- La tension produite par l'alternateur est une tension alternative ( varie d'environ 50 à 75 v) .... il faut l'abaisser --- trop forte
Redresseur :
- Ensuite, il faut le redresser. C'est à dire, pour faire simple, la transformer en courant continu (pour la batterie)
Régulateur :
- il faut réguler la tension, cad fixer une tension maximale à ne pas dépasser (environ 15,5v)
Toutes les motos, toutes les marques ont des problèmes de charge
Problèmes souvent imputés au " régulateur " :
- Le "régulateur" est une pièce qui est toujours en fonctionnement (comme le moteur / l'alternateur / la batterie ...) donc sujette à l'usure
- Le courant qui n'est pas consommé doit donc être évacué en chaleur
C'est pourquoi, on conseille de mettre un ventilo / un radiateur (pièce en alu) car souvent l'emplacement du régulateur n'est pas judicieux
- En outre, le régulateur & l'alternateur sont conçus ( à l'économie ) pour un certain travail
- Equiper sa moto d'accessoires divers (radio, poignées chauffantes .... ) --- c'est "tué" le redresseur --- l'alternateur ----la batterie
Souvent une panne de charge, commence par une panne de régulateur ( étage régulation ?) :
- 18 v dans la batterie
- la batterie n'aime pas ---- chauffe ---- " Batterie bouillie = Batterie foutue "
Dans certain cas, c'est l'alternateur qui fait des siennes : Panne vicieuce ------- Nom d'une pipe !
- un seul bobinage (sur une bonne dizaine) est en court-circuit
- tension présente ... pas d'ampérage
- tension < 13 v ... pas suffisante pour recharger la batterie
Pensez à surveiller la connectique du régulateur ( cosses, fil, soudure ... ), çà chauffe dur Court circuit
PS : attention aus redresseurs chinois ---- souvent pas cher Fauché !
Depuis quelque années, on rencontre sur les voitures et les motos (lorsque l'alternateur n'est pas dans le carter moteur) : un nouveau montage : Alternateur + redresseur (avec ses 3 " fonctions")
C'est le progrès --- en cas de panne ----- Fauché ! Fauché ! Fauché ! Fauché ! Fauché !
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 23 Jan 2012 - 12:25
C'est une maladie chronique sur la plupart des Honda !
Probablement une fragilité causée par le sous traitant qui les fabrique. Doute
On repertorie aussi un problème de chauffe. (a controler)
Un ventilo a rajouter ? Doute Pourquoi pas, ça pourrait réduire le risque de panne.
A ma connaissance, ça touche :
Les VFR 750 et 800, La CB10-big one, Les Transalp, la CBR1000, les Deauville, les CBF...
enfin presque toutes quoi. Sans commentaire !
Edit : merci Panpacific des précisions, c'est tout a fait ça ! Excellent !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 24 Jan 2012 - 20:03
La precision,C'est aussi,une maladie chronique,chez hervé Etudier
ce n'est pas un régulateur,c'est un A2R Japonais malin
j'ai tout pigé Papy
Respect ! Hervé Bravo !
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:23
et pour les néophytes comme moi
une photo pour montrer le fautif et encore mieux ceux qui auraient "ventilè" la piece
question a la con :
n'y aurait-il pas moyen de trouver equivalence sur d'autres motos a la casse
même d'autre marque que honda ?
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:49
Si si Tiniel, de mémoire les possesseurs de Vieux FR mettent des régulateurs de je ne sais plus quel scooter de la marque (faut chercher sur Google).
Sous google toujours on trouve facilement des montages de ventilo sur le régul.
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMer 25 Jan 2012 - 19:46
tain faut que je cherche sur le forum les pieces adaptables d'autres motos sur les notres
et eventuellement faire un joli tableau recapitulatif
(par exemple entraineur compteur idem NTV 600 cbr).....
pardon pour le hors sujet
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMer 25 Jan 2012 - 22:56
C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'idée de trouver des pièces compatibles
dans d'autres modèles. Doute
Quand on le sait, on l'oublie.
Heureusement, les écrits sur le forum servent !
Et notre cher Co-administrateur "Bic&Car" éssaie justement de
classer nos connaissances, niveau pièces détachées par exemple.
Le forum est encore jeune, il progresse, merci de votre aide généreuse. Respect !
brasero
brasero
Moto(s) : deauville
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyJeu 1 Nov 2012 - 19:16
pour info , lors de mon voyage en croatie mon regulateur m a ignoblement lache
en italie. la panne a ete franche puisque le fusible 30 A a saute , bref une petite
journee de perdue mais je l ai remplace par un modele bergamashi ref P434400300
celui ci va aussi sur la hornet 600 de 98 a 2004,le shadow 750 ,la cb500 de 97 et 98, le varadero 1000 de 99 et 2000 et bien d autres .je l ai paye 120E ? je ne sais si c est le prix mais je n avais pas le choix , en tout cas ca tient depuis 6000kms . si cela peut aider quelqu un .....
griso
griso
Prénom : Didier
Moto(s) : 650 Deauville 1998
1200 Griso
MessageSujet: [DOUBLON?] regulateur Deauville   [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 21 Avr 2014 - 12:06
salut tout le monde!
après tests, je dois changer le régulateur de ma 650 Dov de1998.
me conseillez-vous d'acheter de l'origine , de l'adaptable, ou un modèle destiné à une autre moto ?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyLun 21 Avr 2014 - 12:35
Pour être bien certain de son état, le test régulateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les pistes pour en changer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
NB : ton sujet risque d'être supprimé pour doublon. Clin d'oeil
griso
griso
Prénom : Didier
1200 Griso
MessageSujet: regulateur suite   [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyJeu 24 Avr 2014 - 20:30
du coup je ne sais plus trop où poster la suite sans faire doublon...
J'ai changé mon régulateur, et tout fonctionne pour le moment.
L'étonnant, c'est que mes ratés moteur à partir de 5000 t/mn ont disparu. Je n'ai pas compris
tant mieux, mais j'aime bien comprendre, et là mystère pour moi.
J''ai acheté mon régulateur chez AGPL, commandé le 22, reçu le 24, pas mal non ?
92.87 euros +10.90 de port.
J'ai pris le modèle pour PC800, même référence que pour la Dov, mais 7 euros moins cher.
c'est un modèle avec "radiateur " un peu comme ceux montés en informatique.
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyVen 25 Avr 2014 - 11:53
Tu peux toujours continuer sur ce sujet-ci, si nécessaire le Staff s'occupera de le ré-organiser,
ou de mieux le classer. Clin d'oeil
Bizarre en effet, je ne vois pas non plus le rapprochement. Je n'ai pas compris
En tous cas, merci pour les infos.
Curieux que le régulateur de la PC800 soit moins cher alors qu'il est ailetté.
Certain pourtant, que ça ne peut-être que mieux. Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Ven 2 Mai 2014 - 15:33, édité 1 fois (Raison : "casser" et "classer", n'est pas la même chose....)
doudoune
doudoune
Prénom : philippe
Moto(s) : 650 deauville
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyMar 29 Avr 2014 - 21:22
Pour les ratés, ayant eu le même problème avec ma Deauville, l'explication fournie par mon mécano est que cette moto est gourmande en consommation électrique surtout lorsque l'on monte dans les tours.
Tu devais avoir des raté au-delà d'un certain régime non? Je ne me rappelle plus trop bien quel est le rôle du régulateur mais il doit surement permettre d'avoir une tension régulière et suffisante pour l'allumage (entre autre) afin d'éviter des baisses de tentions importante gênant l'allumage et donc la combustion, d'ou les ratés passé un certain régime.
Si quelqu'un peu expliquer ca mieux que moi.
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyVen 2 Mai 2014 - 21:40
Ce n'est pas dit, mais pourquoi pas.
Notre système de régulation et de charge de batterie n'étant pas le meilleur des systèmes,
possible que cela influe sur le boitier d'allumage qui lui préfère une alimentation sans faille.
griso
griso
Prénom : Didier
1200 Griso
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptySam 3 Mai 2014 - 7:21
je suis arrivé à la même conclusion : à "haut" régime, la tension trop faible de la batterie doit perturber l'allumage.
mais bon, ce qui est bien, c'est que ça marche!
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptySam 3 Mai 2014 - 12:36
Grand sourire Bonjour à vous tous
Bon !!! pour ce qui est du régulateur, je commence à bien le connaitre, lorsque j'ai remonté ma PC800, je me suis penché sur le système appelé par "Honda" "Régulation par court-circuit de SCR" et j'ai fait quelques mesures à l'oscilloscope entre autre celle-ci
L'image ci-dessus et une représentation graphique du courant de charge de la batterie de ma PC800 (en haut), et celle du bas une représentation du résultat de la tension de charge de ma batterie par le même régulateur
Ce que j'ai entouré en jaune s'appel un parasite, il est généré par l'amorçage brutale du Thyristor de régulation (SCR). Si ce parasite est trop important, il risque de perturbé le fonctionnement du circuit d'allumage (TCI). La perturbation dépend de la fréquence à laquelle se produit le parasite ainsi que de sa valeur en amplitude et de la finesse du dit parasite. Plus ce parasite est fin et plus il risque de perturber le fonctionnement du TCI (car son système de filtrage ne sera plus suffisamment performant).
Le problème d'un régulateur à court-circuit de SCR est entre autre que lorsqu'il commence à débloquer, il peut générer de plus en plus de parasite lorsque le moteur monte en régime, ce qui expliquerait que le TCI perde les "pédales" au delà d'un certain régime, car incapable de filtrer les parasites du régulateur.
J'arrête la mon Bla bla j'y reviendrai un de ces jours dans un sujet dédié aux régulateur de nos "V2" et viendra peut être à la suite de celui sur la PC800 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon !!! L'Apéro m'appel je vous laisse !!!
Pour d'autres informations, un sujet avait été développé à propos du régulateur de la PC800
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptySam 3 Mai 2014 - 17:06
Jean-Louis, merci pour tes interventions sur "l'électricité" en général, on voit que tu est bien au courant et cela nous éclaire !  Idiot mais poilant !
sans rire, la mécanique est parfois une sombre histoire pour certains, pour d'autres c'est le courant. donc merci encore pour faire partager ton savoir là-dessus !
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptySam 3 Mai 2014 - 22:59
J'adore ! Jean-Louis qui nous sort l'oscillo ! Viens dans mes bras
Le mien dort (enfin j'en ais deux) depuis des années ! Je suis vert !
De tes constats, j'imagine qu'il serait intéressant de filtrer à coups de condensateurs,
les pics du Thyristor.
Peut-être qu'on gagnerait un peu d'allumage à haut-régime. Doute
Mais c'est un autre débat. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)    [TUTO ou Pas ?] Deauville 650  : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)  EmptyDim 4 Mai 2014 - 9:29
Grand sourire Sur le principe tu as raison Manu, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que le problème est plus profond.
Si tu te rappel ta pratique de l'électronique, regarde la valeur de la base de temps en bas de l'écran !!!
2 ms / carreau.
Maintenant regarde le "tronche" du signal en courant avec 10 ms / carreau. Grosse frayeur
Ont ne peut pas dire que ce soit top pour la charge d'une petite batterie réputé ne pouvoir accepter que peu de tension résiduelle alternative !!! (bon d'accord le scop. avait peut être du mal à syncrhoniser, mais quand même!!!)
Donc j'y reviendrai plus tard.
» [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : panne charge batterie [régulateur HS]
» Deauville 650 : Recherche divers accessoires
» [ Tuto possible ] Deauville 650 : Assouplir la suspension arrière de la Deauville 650
