[TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bilou42
Nombre de messages : 16
[TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 9:05
pour ce fameux bruit cela ressemble a un petit sifflement relativement bas pssssssssssssssssssssssssss voila
les réglages de richesse pas touché .....
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 11:22
Le petit sifflement peut-être causé par une prise d'air ? Doute
Tu as bien remonté les pipes ? Je suis vert !
Pour le réglage des vis de richesse, c'est 2 tours 1/2 sur les 600 Transalp !
Est-ce bien ce que tu as ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 11:26
attention au remontage de la boite à air, c'est trop facile de mal l'emboiter.
et donc si prise d'air, pétarades à la décélération par exemple.
quand pète elle? à quel régime? gaz ouvert ou coupé?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 11:36
Pour remettre la boite à air en épine dorsale, j'ai donné le lien page précédente : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est bon ? Doute
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
Moto(s) : 600 transalp 1996
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 12:38
pour les vis de richesse faut il les dévisser et ensuite faire deux tour 1/2 c'est bien sa ??
pour la boite a air je crois que je vais essayer de la réinstaller
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 12:48
il faut visser à fond sans tuer le joint psy ni le filetage.
puis dévisser de 2 tours et demi.
après l'affinage des vis de richesse pour le ralenti est une autre affaire.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 13:15
pipe fendu ?
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptySam 15 Sep 2012 - 13:51
non les pipes sont nickels
bilou42
bilou42
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 11:51
bonjour
je reviens sur mon bruit j'ai remarqué qu'il disparaissait quand j’accélère ou je l'entends moins Doute
pour la pétarade c'est bien sur décélération
la boite à air à l'air bien ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 12:21
Pour le bruit, c'est difficile à dire sans l'entendre. Tanpis !
Tu te sens de nous poster un "youtube" avec le bruit ?
Pour les pétarades : voir les vis de richesse ! on en parlait juste au dessus ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 18:57
pétarade à la décéleration, trop riche en essence ( le surplus d'essence s'enflamme dans la tubulure et le silencieux d'échappement).
C'est quoi l'histoire du bruit ? ce ne serait pas le bruit de succion de la boite à air des fois ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 20:48
Comme dit sur ce forum à plusieurs reprises,
les pétarades sont dues soit à un manque d'essence, soit à un excès ! Clin d'oeil
Le tout est de savoir, quels réglages de richesse ont été mis sur cette version 34ch ! Discret / Faché
Sylvain !!! Riant à voix haute
midi134
midi134
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyMar 18 Sep 2012 - 20:33
Pourquoi ça pète en coupant, quand on va passer en réserve ? Passke c' est trop pauvre !!!
Les normes anti-pollution c' est pareil, dons si elle est bridée, c' est qu' elle a été appauvrie. Voir les gicleurs, la hauteur d' aiguille, le niveau de cuve, la vis de richesse et... le bridage à l' échappement qui va avec !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyMar 18 Sep 2012 - 21:05
Ce qui a d'ailleurs : déjà été évoqué dans ce sujet, amigo Michel ! Clin d'oeil
On ignore justement ce qui peut avoir été bridé d'autre sur cette rare version 34ch ! Tanpis !
Si ce n'est les pipes d'admission. (on le savait pour l'avoir évoqué à d'autres reprises)
Pour Sylvain, j'imagine qu'il voudrait bien revenir aux réglages normaux de série.
Après... c'est à lui d'opérer le boulot.
J'ignore s'il est parfaitement novice, mais il lui suffit de poser ses questions.
A nous d'y répondre ensuite, en le guidant d'après ce que nous avons évoqué ici.. Trinquons !
viking673
viking673
Nombre de messages : 75
Prénom : julien
Moto(s) : transalp 600v 89
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2012 - 9:16
le monde est petit ! je repond un peut tard , mais je suis presque sur que ton bof s'appelle jean luc et que tu as acheté ta moto sur st etienne , (moto qui avait fait une petite glissade d'ailleur . on est du meme coin hésite pas à m'envoyer un mp pour tes reglages carbus je te filerais un coup de main avec plaisir ! (les reglages carbus de transalp je maitrise maintenant merci didingo !)
Flavien
Flavien
Prénom : Flavien
Moto(s) : Transalp 600 PD06
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyMer 17 Mai 2017 - 1:09
Savez vous où je pourrais trouver ce genre de bride pour 600 Transalp, ou si jamais vous les avez gardée je suis preneur !!
Merci à vous !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:01
Essayes de fouiller sur Ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, tu peux essayer aussi sur leboncoin.
Tu as aussi de bonnes adresses pour les pièces détachées dans notre rubrique prévue pour. Clin d'oeil
Flavien
Flavien
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:11
J'ai trouvé sur Ebay merci !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch   [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch - Page 2 EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:30
Ainsi soit-il ! Satisfait
