[A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
carmelo42
carmelo42
Nombre de messages : 117
Prénom : Carmelo
Moto(s) : 500vte 1987 - Dove 650
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 17:48
Je viens d'installer une prise allume cigare avec interrupteur et fusible dans le vide poche gauche de ma Deauville 650 de 2003.
J'ai enlevé le cache plastique entre la bulle et ce vide poche gauche : derrière il y a le clignotant avant gauche, avec ses 2 fils.
Mais juste à côté, il y a 4 fils non branchés (avec des cosses femelles protégées par des caoutchoucs isolants, et ces 4 fils sont dans un gros cylindre de plastique souple.
A quoi servent ces fils ?
Merci :)
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:37, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyVen 24 Aoû 2012 - 14:03
Ce sont les raccords pour l'option "audio" auto-radio.
Un pré-équipement ! Satisfait
La correspondance des fils se trouve dans le livret de la moto.
L'as-tu ? Doute
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptySam 25 Aoû 2012 - 17:14
merci pour ta réponse !
non je n'ai pas le livret de la moto (j'ai le carnet de garantie et entretien, ainsi que la revue technique ... que je n'ai pas encore eu le temps de bien feuilleter !)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptySam 25 Aoû 2012 - 19:57
Le livret de la moto, c'est le carnet d'entretien ! pareil ! Grand sourire
La correspondance des fils sous le vide-poche de gauche s'y trouve ! Viens dans mes bras Clin d'oeil
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 17:59
euh ... dans le carnet de garantie et d'entretien Honda je n'ai pas la correspondance des fils ...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 21:08
J'ai retrouvé ça dans mon ordi :
Par contre, je ne retrouve plus la correspondance des fils par rapport aux chiffres de la photo ! Je suis vert !
Mais à priori :
Coté gauche :
- Un fil vert (pour le négatif)
- Un fil noir/jaune (pour le positif, après contact))
- Un fil blanc (hp)
- Un fil blanc/vert (hp)
Coté droit :
- Un fil rouge (hp)
- Un fil rouge/vert (hp)
Les fils des HP se retrouvent à l'arrière de la moto sous la selle, coté droit.
Car d'origine, un autoradio était vendu en option et se retrouvait installé dans la malle arrière droite.
Si tu as un ohmmètre, essaye de vérifier la présence du 12 Volt que je t'indique. Clin d'oeil
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 21:10
ah super merci :)
je vérifierai si j'ai le 12V après contact qui arrive ici !
(comme ça je pourrai installer mon alarme :p)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 21:31
Ok, ça roule amigo !
Mais pour une alarme, faut un 12V permanent ! Je suis vert !
Enfin, teste à l'ohmmètre, tu nous diras ce que tu trouves exactement. Clin d'oeil
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 21:56
oui, un 12V permanent pris sur la batterie, mais un +12 après contact pour que l'alarme sache quand tu as enclenché la clef de contact Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 22:11
Ah bein oui ! Riant à voix haute
Fais nous ça bien, hein ! Viens dans mes bras
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : faisceau électrique à côté cligno av/gauche EmptyDim 26 Aoû 2012 - 22:12
oh oui, je vais faire ça bien comme il faut :)
je la bichonne ma petite Deauv' :)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Tension électrique sur pompe Facet ?
» RECHERCHE FAISCEAU ELECTRIQUE NTV 93.....95/96/97
» VTC 500 : Passage faisceau électrique
