[Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
dyru21
dyru21
Nombre de messages : 11
Prénom : Rudy
Moto(s) : Honda vtr firestorm
[Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale Empty
MessageSujet: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 9:14
bonjour a tous, je suis parti en balade hier et au bout de 18 kms alors que je m arrète a un feu rouge ma moto cale et la impossible de la redémarrer comme si elle n avait plus de batterie, quand je vais pour la démarrer j attend sous la selle a gauche un relais claqué se qui est normal et mon démarreur ne tourne quasiment plus, quand pensez vous je vais deja lui mettre un coup de pince
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 10:04
As-tu vérifié la tension de sortie de ta batterie? elle a quelle age la batterie?
la moto tourne souvent? l'éclairage plein phare tient bon ou faiblit apres 30 secondes?
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 14:32
Bic@car j ai changé ma batterie il y a 6 mois et j ai 12,2 volts de tension je vais mettre un coup de pince tout à l heure je te tient au courant de l évolution mais je pense que la batterie n'a pu assez d ampère
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 19:36
Charbons de démarreur HS ? problème de roue libre ? Doute
Les voyants s'allumaient au tableau de bord quand tu essayais de démarrer ?
Ps : Prière d'indiquer le nom de la moto concernée dans le titre des sujets. Merci
Corrigé par mes soins.
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 19:59
Divingo, excuse moi je le serait pour la prochaine fois, donc pour la moto oui j ai les voyants qui s allument au tableau de bord, je vient de mettre un coup de pince et elle a démarré du premier coup et j ai testé et j ai une tension de 13 voltsse qui est normal moteur tournant donc a mon avis pas de soucis au niveau du stator, j ai fait 20kms pour voir si elle recommençait et la nickel
Est se que ça ne pourrait pas venir du régulateur de tension qui commence à déconné????
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 20:25
Oui effectivement, le régulateur est du genre fragile. Tanpis !
Du coup, si c'est bien ça, il se pourrait que la batterie ne charge plus.
C'est assez dangereux pour le CDI d'ailleurs ! méfies toi ! Je suis vert !
As-tu essayé de mesurer la tension de charge directement sur la batterie avec le moteur tournant ?
Combien obtiens-tu ? Doute
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 22:12
honda dit :
" Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V"
tu nous as dit 12.2V...
la mienne est neuve et j'ai 13.2V au repos.
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyDim 8 Juil 2012 - 22:58
Moi je dirais que la tension en charge est plutot d'environ 15 volts ! Grand sourire
Il chauffe ton régulateur ? ça pourrait-être un indice. Clin d'oeil
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyLun 9 Juil 2012 - 17:34
bon je vient de regarder la tension après une nuit de repos j ai 12,8 volts au repos et moteur au ralenti j ai 13,6 volts et moteur accéléré à environ 2500 3000 tr/min ca vacille entre 15 et 16 volts je vais appeler Honda demain pour savoir se qu il en pense
Je ne s est pas ou se trouve le regulateur s est la petite bobine qui se trouve au dessus du radiateur gauche?????
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyLun 9 Juil 2012 - 21:29
Entre 13,5 et 15,5 volts en charge, après vérification sur la doc. Clin d'oeil
13,6 c'est peut-être un peu juste ! Doute
Et puis si ça oscille jusqu'a 16 volts, c'est bizarre ! Je suis vert !
L'emplacement du régulateur :
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyLun 9 Juil 2012 - 23:13
Merci pour la photo de l emplacement du régulateur je regarde ça demain et je vous tient au courant
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyLun 16 Juil 2012 - 17:25
Donc les nouvelles de chez Honda, le mécano m à dit que c est le régulateur de tension qui commence à déconné donc il faut que je le remplace et j ai regardé le relais qui se trouve à gauche de la moto en face du régulateur et j au trouvé de l oxydation dans la cosse Donc j ai nettoyé dans les cosses de la moto
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyLun 16 Juil 2012 - 23:44
Bon diagnostique alors ! Satisfait
Alors bon, tu as nettoyé des cosses et ça marche maintenant ? Je n'ai pas compris
c'est ça ? Grande interrogation
dyru21
dyru21
Prénom : Rudy
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyMar 17 Juil 2012 - 7:18
Oui nickel elle fonctionne très bien maintenant, ben oui Manu très bon diagnostique, je vais l amener pour faire une synchro des carbu et roule la poule Merci encore pour tout ses conseils
MessageSujet: Re: [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale   [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale EmptyMar 17 Juil 2012 - 11:44
Avec plaisir amigo. Clin d'oeil
» VTR 1000 F - [Résolu - tendeur distribution] probleme bruit moteur
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS
» VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés]
» 1000 VTR FIRESTORM / Moto qui cale lors du passage de la vitesse
