Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : EURE Prénom : florian Moto(s) : vtc 500 Date d'inscription : 27/01/2012
Sujet: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) Dim 7 Juil 2013 - 10:56
Bonjour à tous, Depuis hier j'ai des soucis pour démarrer. j entends un gros clac par moment dans le moteur au ralenti puis elle s’arrête. La machine à 70 000 km. la distribution fait un bruit habituel ni plus ni moins. Elle pétarade également qu' en on utilise le frein moteur. Merci pour vos conseils éclairés et bonne route à tous. Florian.
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 21:19, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modèle de moto complété.)
Sujet: Re: VT500C : Bruit moteur important (soupape HS ?) Dim 7 Juil 2013 - 22:10
hum,t'es un peu vague,là. bon,tu as du mal a la mettre en route ou bien elle demarre sans probléme pour seulement ENSUITE se mettre a caler aprés un gros "clac" bien etrange? tu as roulé comme ça malgrés tout? si oui,les pétarades sont apparues en meme temps que ses fameux "clacs"? on a travaillé sur le moteur trés recement? selon ton ressenti,elle tourne sur ses deux cylindres? le "clac",a ton avis,il vient plutot du haut moteur (cylindres-culasses) ou du bas (embiellage-boite). si tu ne l'a deja fais,demontes tes bougies pour jeter un coup d'oeil par leurs puits (avec une petite lampe torche),histoire d'essayer de voir si rien ne se ballade ou si les tete de pistons sont "marquées".
Déjà, l'échappement est bien trop bruyant. ça me fait penser à une soupape HS.
Un truc à faire, c'est de couper l'allumage au guidon, de retirer une bougie et de faire tourner le démarreur en plaçant le doigt sur le puits de bougie correspondant. Faire pareil, un cylindre après l'autre. S'il y a une soupape de grillée, on arrive à sentir une différence de compression.
Sinon, aller voir aussi le haut moteur, l'état du tendeur de chaîne de distribution et du jeu au soupapes. En profiter pour voir si les marteaux et queues de soupapes ne sont pas marquées.
Sinon un truc tout con, le robinet d'essence est-il bien câblé ? (la durite de dépression qui va au cylindre arrière ?) C'est assez classique quand on va chercher les carbus de se tromper en remontant à cet endroit !
