| Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête | |
Nombre de messages : 5972 Date d'inscription : 30/08/2008
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Lun 16 Juil 2012 - 22:33 | |
| nettoyage de la boite à air, vidange de la durite sous la boite à air, changement des bougies,... vidange des radiateurs de refroidissement, nettoyage du vase d'expansion (attention à l'ordre des durites sinon elle va pisser...)...
un bon coup de wd sur toute les connectiques, graissage des câbles starter et commande,...
je vous ferai le changement des lumières du tableau de bord cet hivers... |
Nombre de messages : 193 Age : 55 Localisation : troyes(10) Prénom : thierry Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750 Date d'inscription : 24/06/2012
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Lun 16 Juil 2012 - 22:41 | |
| oui la boite a air est faites ! bougies faites vase d'expension il est nikel donc pas a faire pour le ldr il a l'air nickel ( apparement c'est du liquid special ? sinon j'en ai 10L de voiture ...)
par contre je vais faire vidange de la durite , du wd sur les connectiques et le graissage des câbles starter et commande avec quoi comme produit ?
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Lun 16 Juil 2012 - 23:50 | |
| Pour les richesses, contente toi de remettre le réglage d'usine pour l'instant. Tu visses complètement les richesses sans forcer (pour ne pas écraser le pointeau de la vis), puis tu les desserres jusqu'a obtenir 2t1/2. Si tu as pris un silencieux très libéré, il te faudra de toutes façons, revoir la carburation ! Ps : tu as fait les trous des boisseaux ? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Mar 17 Juil 2012 - 8:02 | |
| bjr oui j'ai fait les trous dans les boisseaux !
au fait je viens de faire vidange huile et filtre et je remet 2,5l ( rtm dit 2,4l ) et sans revisser le bouchon le niveau est juste au dessus du mini !!!!!!
Nombre de messages : 331 Age : 67 Localisation : PECQ (Belgique) Prénom : Jean-Louis Moto(s) : Transalp 700 (2009) Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Mar 17 Juil 2012 - 19:11 | |
| Pour le niveau d'huile, jauge mise dans le trou sans la vissée, mettre niveau au Max. |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Mar 17 Juil 2012 - 20:27 | |
| bjr oui je sais ça mais je vais mettre au moins 3 l !!!!!!! |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Mar 17 Juil 2012 - 23:23 | |
| C'est il me semble la quantité requise. |
| Moi je te conseille de mettre les 2L4 prévus (j'ai aussi regardé la doc), de faire tourner la machine et de compléter ce qu'il manque. Ta bécane est bien à niveau sur sa béquille au moins ? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Mar 17 Juil 2012 - 23:29 | |
| j'ai mis 2,5l puis j'ai fait tourner le moteur pour remplir le filtre le tout bien sur sur ses 2 roues et surface plane !!!! le niveau est 2mm au dessus du mini !!! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 10:31 | |
| bon alors j'ai mis 3l d'huile pour avoir le maxi !!! sinon synchro effectué et moto remontée entierement . preparation de la poignet pour recevoir les nouelles poignees et les embouts , et la je vois qu'elle ne reviens pas assez bien donc on va voir les cables !! |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 11:34 | |
| ça sent le bout du tunnel là ! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 11:38 | |
| oui ça va le faire hier j'ai en plus nettoyer les carenages au petits oignons !!! elle claque , le pote qui etait venu avec moi la chercher n'en croyait pas ses yeux quand il la vu hier soir !!!
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 11:44 | |
| regardes bien tes cables pour que ça coulisse au mieux ( cheminement dans les gaines, coudes ... ) te voila presque paré !!! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 16:55 | |
| bon apres demontage il y a un des cables efilochés !!!!! grrrrrrrrrrr plus qu'a changer !!!! et aller encore 50€ |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 18:22 | |
| Ah que veux-tu Faut ce qu'il faut ! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 20 Juil 2012 - 19:20 | |
| bon c'est commandé ( j'ai pris des filtres pour les 2 autres motos ) reception Mardi donc remontage dimanche prochain !! |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Jeu 26 Juil 2012 - 1:09 | |
| Ce dimanche là ou le prochain ? |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Jeu 26 Juil 2012 - 8:20 | |
| j'ai reçu hier mes cables donc remontage samedi qui vient !!!! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Ven 27 Juil 2012 - 22:20 | |
| bon ca y est , tout est remonté sauf mes embouts de guidon !!
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 28 Juil 2012 - 0:23 | |
| Tu as eut les filtres aussi ? Faut que ça pète alors ! |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 28 Juil 2012 - 8:13 | |
| oui tout est fini y a plus qu'a l'essayer cette aprem !!!!!
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 28 Juil 2012 - 11:16 | |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 27 Sep 2014 - 12:14 | |
| bonjour qui pourrais me dire sur le compteur dun transalp quand c'est marquer 054245 (les chiffres sont noirs et le 5 en blanc si c'est 54245KMS ou 5424,5 km |
Nombre de messages : 164 Age : 60 Localisation : angers Prénom : pascal Moto(s) : Honda 600 transalp type pd06 199 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 27 Sep 2014 - 13:03 | |
| salut le transalpist elle en meilleur état que la mienne, mais vue le prix que je l'ai payer je vais pas me plaindre (400€). j'ai pas encore entrepris le désossage mais cela ne vas pas tarder. j'ai fait un peu le tour de ma titine, l’ancien proprio devais avoir un stock de vis divers et varier car il y a rien d'uniforme dans la visserie, sa vas être du sport pour remplacer tout cela le dernier chifre blanc est les centaines de mètres, si elle a bien le kilométrage afficher tu a fait une sacré affaire |
1150RT
GS850G
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 27 Sep 2014 - 13:23 | |
| Je parle des kilomètres du haut pas le totaliser journalier |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête Sam 27 Sep 2014 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête | |
