Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 Icons810
thicri
Nombre de messages : 193
Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 22:57
Mort de rire ! aller 4,5 !!!! Mort de rire !
heu tu prends la mesure d'ou a ou ?
https://garagethicri.wixsite.com/monsite
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:03
ah ça chipote !!! Bla bla
thicri
thicri
Masculin Nombre de messages : 193
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:05
oui c'est ce que j'ai pris donc environ 4,5 mm!
pour synchro , vaut mieux avoir un silencieux .......
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:20
pour une bonne synchro :
- réglage culbuteur fait.
- bougies et filtre changés
- membranes en bon état
- carbu nettoyés
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:23
- réglage culbuteur fait.---> OK
- bougies et filtre changés---> ok
- membranes en bon état ---> heu sans demonter carbus ?
- carbu nettoyés ---> avec quoi?
et comme dit , je pense qu'il faut un silencieux ?
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:30
obliger de démonter pour voir si elles ne sont pas pincées, percées ou mal montées.
de l'essence, pinceau poil dur et souflette, sinon ultrason ou electrolyse. on te demande pas d'avoir un mirroir, mais des surfaces propres, sans dépôt, ni tartre. Regarde aussi les aiguilles si elles ne présentent pas de grosses traces de frottement.
n'oublie pas les photos.
attention aux ressorts en enlevant le chapeau et veiller à distinguer les ressorts courts ou long si différents.
oui, c'est indispensable d'avoir un ralenti stable et une richesse déjà réglée.
attentions aux joints graphites entre collecteur et silencieux pour préserver l'étanchéité de la ligne.
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:36
quand tu demontes les carbus les cables s'enleve facilement !
vu que j'ai pas de silencieux la synchro va etre dure a faire !!!
ca fait chier , faut que j'en trouve un vite vite vite !
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:46
je vire les 2 vis sur la gauche qui tiennent l'arrivée des cables, comme ça pas de réglage à reprendre par la suite.
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:48
ok aller du coup demain je demonte les carbus !!!
vais faire plein de photos et vais voir exactement ce qu il faut faire pour la rendre plus nerveuse ( ca va etre du boulot !! )
et fabrication d'un depressiometre aussi !
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyDim 15 Juil 2012 - 23:55
Pour les modifs carbus, tu as dèja mon topic qui en parle ! Clin d'oeil
(rubrique "trail > améliorations")
Pour ce qui est de l'état des membranes, un démontage, c'est plus sur !
N'empêche qu'en passant le doigt par les trous des pipes lorsque tu as enlevé la boite à air,
tu peux pousser les boisseaux et voir si ils reviennent bien, poussés par leur ressort.
Si au passage, en les poussant, tu entends un bruit de succion, c'est alors sans
doute que les membranes sont en état !
Mais un ptit démontage, te permettra de bien vérifier l'état d'ensemble ! Clin d'oeil
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 0:01
ta rubrique modif carbu je l'ai lu et y a juste les puits d'emulsion que je pige pas trop!
je vais demonter tout ça demain !!
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 0:14
Oui, de visu, ce sera plus simple ! Satisfait
N'hésites pas à intervenir sur l'autre topic si tu as des questions modifs. Clin d'oeil
Ps : quoi que les modifs, c'est quand tout le reste marche déja et se trouve au poil ! La Banane !
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 0:15
ok merci
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 9:00
WAHHH que de mécanique!
suis un specialiste des queues de soupapes usées moi!
(vois les photo que j'ai mise sur le topic gerseric vis de soupape)
j'ai fait peur à tout le monde sur le forum;
pour revenir en ariere as tu changé la chaine sans changer pignon courrone?
je croyais fallait pas faire
l'usure de la distrib c'est pas pareil que le VT max 9mm?
moi je suis une bille en méca c'est pour ça je regarde pas de pres
surtout écoute les conseils des specialistes meca du forum;ils tatent
quand tu l'auras retapé je te l'echange contre mon VT
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 9:02
bjr non en faites j'ai juste retendu la chaine !
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 9:21
Retendu la chaine ? Je ne le crois pas !
M'enfin les tendeurs de chaine de distribution sont automatiques !
ça ne se règle pas soi-même mais tout seul ! Je suis vert !
Alors comment as-tu fait ? Riant à voix haute
Ou alors, tu parles de la chaine de transmission ? nan ? Doute
Ps Gerseric : 7mm pour les tendeurs de Transalp, 9mm pour les VT500. Clin d'oeil
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 13:21
oui c'etait transmission ( il parlait de couronne et pignon)
bon la j'ai demonter les carbus !
c'est au nettoyage la !
ET voila la membrane
et l'autre coté : c'est le trou pré percé qu'il faut percer ? faut l'agrandir?
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 16:42
Quoi qu'il y a aussi pignon et couronne sur la distri et que parfois, faut les changer aussi ! Mort de rire !
Pour le trou supplémentaire dans le fond des boisseaux, qui se
pratique d'ailleurs sans autre modif associée, il te faut percer à l'emplacement pré-usiné.
Même diamètre que l'autre trou. Entre 3 et 3,5 mm si ma mémoire est bonne. Clin d'oeil
Un bon point que tes deux membranes soient bonnes ! Viens dans mes bras
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 17:23
bon remontage fait !!! elle demarre au 1/4t !!!!
plus que la richesse et la synchro ............que jeudi le temps de recevoir le silencieux !!!
tiens a propos du reglage richesse ( il u a un tuto ok) , j'ai du mal a comprendre : on sert les vis a fond puis on les dessere de 2t 1/4 mais apres je pige pas !!!!
alors on attaque la fabrication du depressiometre !!
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 21:55
laisse les réglages d'usine à 2t 1/4. tu verras ensuite.
tu piges pas quoi?
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:01
voila l'explication que j'ai trouvé
"pour la richesse, j'applique la méthode préconisée par Honda, c'est à dire point de départ vis serrée (sans exagération au risque d'abîmer le pointeau) , puis desserrée de 2,5 tours (attention valeur modifiée en fonction du modèle) environ et ensuite dévissage ( généralement mais pas obligé, ça peut être vissage) à tour de rôle des vis jusqu'à obtenir le régime de ralenti le plus élevé"
c'est ce qui a en rouge que je pige pas !
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:12
ta vis de richesse va modifier le ralenti moteur en vissant dévissant.
attention, c’est du tâtonnement, on reste dans le quart de tour.
tu commences par le cylindre Ar, puis une fois trouvé le ralenti le plus haut, tu redescends d'un 32ème (en tournant dans l'autre sens) et tu passes au cylindre avant pour rechercher le ralenti le plus haut.
au final tu redescends ta vis de ralenti pour 1300 tr/mn.
c'est mieux?
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:14
ok donc on devisse de 2T1/4 puis on bouge cette meme vis legerement pour modifier regime
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:18
c'est l'idée de trouver le régime le plus haut.
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:22
ok nickel merci je verrai ça jeudi quand j'aurait le silencieux !!
y a t'il quelque chose d'autre a faire pendant que c'est demonter ?
MessageSujet: Re: Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête    Transalp PD06 de 1989 : Nettoyage et restauration de la bête  - Page 2 EmptyLun 16 Juil 2012 - 22:33
nettoyage de la boite à air, vidange de la durite sous la boite à air, changement des bougies,... vidange des radiateurs de refroidissement, nettoyage du vase d'expansion (attention à l'ordre des durites sinon elle va pisser...)...
un bon coup de wd sur toute les connectiques, graissage des câbles starter et commande,...
je vous ferai le changement des lumières du tableau de bord cet hivers...
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» cherche selle transalp PD06
» Transalp 600 : booster la bete ?
» transalp PD06 en supermotard?
» [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque
» Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante
