Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? Empty
MessageSujet: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:12
Salut à tout(e)s,
Petite question naïve mais qui permet de garder le contact :
Pour tendre la chaîne, faut-il avoir nécessairement une béquille centrale ou peut-on le faire avec la béquille latérale et la roue arrière qui touche le sol ?
Merci...
https://damiengelly.fr
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:39
Non. Le réglage doit se faire roue décollée du sol. (c'est mieux)
Faut être certain que dans ce cas, la chaîne ne sera pas trop tendue.
Ensuite, tu contrôles roue au sol qu'il reste dans les 2/3 cm de battement.
A voir aussi que quand tu montes dessus, qu'il puisse rester encore un peu de jeu.
D'autres confirmeront sans doute avec plus de précision, car je suis plus habitué au cardan ! Mort de rire ! Embarassé
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyLun 25 Juin 2012 - 23:10
J'ai déjà lu certain faire la tension sur la béquille latérale, cela ne doit pas être évident. Mais sache qu'il vaut mieux une chaîne détendue que trop tendu car à ce moment là c'est l'axe pignon sortie de BV qui trinque et surtout le bourrage.
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMar 26 Juin 2012 - 0:05
pas le choix : moi j'ai fait sur béquille latérale une fois : pas évident ; on a tendance a trop tendre !!! depuis mon poto mécano moto/tondeuses (!) a une bequille d'atelier entre 50 et 75€ qu'il me prête . l'investissement vaut la peine
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMar 26 Juin 2012 - 8:17
Merci pour vos réponses...
Tout compte fait la question n'était pas si naïve !
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMar 26 Juin 2012 - 8:19
Roue arrière en l'air (donc en général sur béquille d'atelier, ou centrale avec du poids sur l'avant de la moto).
Tu règles un peu lache, de manière à avoir le débattement préconisé (varie selon les motos, mais en général entre 2 et 4 cms), une fois le pilote assis sur la moto.
C'est important! La mesure du débattement se fait avec le poids du pilote sur la moto.
thicri
thicri
Masculin Nombre de messages : 193
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 27 Juin 2012 - 10:35
BJR quelq'un pourrais me dire de combien de debattement en cm il faut tendre la chaine et ou vous prenez la mesure pour un 600 transalp de 1989?
merci
https://garagethicri.wixsite.com/monsite
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 27 Juin 2012 - 13:52
Tiens, tu as tout sur l'image ci-dessous:
Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? Chaine10
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 27 Juin 2012 - 13:54
le top ça merci beaucoup!!
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 27 Juin 2012 - 20:02
sur ta 700 ( comme sur les notres) tu dois avoir des repères sur le bras oscillant
surveilles bien l'alignement et fais monter "maman" ou une voisine pour tester la tension
la photo de cyril est au top !!!!
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 8:14
Concernant l'alignement:
Je ne me souviens plus pour la Transalp, mais sur ma SV, les repères gradués bougent... Et en serrant également... Donc niveau précision: zéro
Ce que je fais, c'est que je mesure la longueur de filetage qui dépasse à l'arrière (là où on joue sur la tension de chaine justement), de manière à avoir la même valeur des 2 côtés.
Il me semble que ça doit être OK (à moins que les tendeurs n'aient pas la même longueur à gauche et à droite, mais ça m'étonnerait... Clin d'oeil)
thicri
thicri
Prénom : thierry
Moto(s) : XLV750R
1150RT
GS850G
FZX750
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 8:27
moi je fait comme sur la moto de competition , je regle avec un reglet comme ça la roue est aligné correcte !!!!
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyJeu 28 Juin 2012 - 22:03
Voilà ce que dit la RMT
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyDim 1 Juil 2012 - 16:04
J' en connais un qui coince un gros tournevis dans la couronne, qui regle le jeu à zéro, et il enlève l' outil. Il assure qu' il fait 30000km avec une chaîne sans faire souffrir la boîte.
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyDim 1 Juil 2012 - 22:00
Comment ?
pas bien suivi sa méthode...
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMar 3 Juil 2012 - 23:56
J' explique plus lentement : 1 gros tournevis qui suis la chaîne jusque dans la couronne. Une fois dans la couronne, on règle à zéro de jeu.
Bien entendu, après avoir desseré l' axe et les tendeurs ( de chaîne ! )
Gné mieux ???
Ch' ferais bien un dessin, mais chuis pas doué depuis l' école!!!
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 4 Juil 2012 - 0:46
Oui, en fait le gros tournevis sert à garder d'entrée : un jeu pendant qu'on recale la roue. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ?   Transalp 700 : Régler sa tension de chaîne sans béquille centrale ? EmptyMer 4 Juil 2012 - 11:41
Ok, j'ai compris maintenant.
Ça vaudrait la peine d'essayer histoire de voir si la valeur de jeu est correcte ensuite avec le poids du pilote.
» grosse astuce graissage chaine sans béquille centrale
» Graisser la chaine d'une moto sans béquille centrale... fastoch !
» Transalp 600 : Tension de chaîne devenue variable !
» Transalp 600 : Béquille centrale ?
» Béquille centrale Transalp leboncoin
