Arrache Volant - flywheel puller VT Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Tractosaure
Tractosaure
Nombre de messages : 38
Prénom : Mickael
AFRICA TWIN
MTX 80
Arrache Volant - flywheel puller VT Empty
MessageSujet: Arrache Volant - flywheel puller VT   Arrache Volant - flywheel puller VT EmptyDim 8 Avr 2012 - 11:52
Nous avons déjà parlé des références de l'outil Honda qui permet d'arracher le volant d'alternateur afin de refaire la distri (cylindre avant, côté gauche: la distri est prise sur un pignon planqué derrière le volant d'alternateur, vous suivez?)
bref l'arrache volant Honda étant introuvable et certainement hors de prix si jamais il existait qq part, je me demandais si certains d'entre vous avaient fait l'opération d'arracher le volant avec un arrache adaptable, et dans ce cas, serait il possible d'avoir un coup de pouce pour trouver le bon, ou au moins, d'avoir les cotes du pas à chercher (diamètre et pas)
Ah oui j'oubliais, une autre précision: l'outil Honda semble être une clé en croix, ça voudrait dire qu'on le visse et qu'on tire comme un ours? il marche pas comme un arrache "classique"? c'est à dire un port qui se visse dans le volant, et une autre vis à l'intérieur du port qui en avançant pousse sur l'axe et sort le tout? (genre allumage de peugeot 103?)
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Arrache Volant - flywheel puller VT   Arrache Volant - flywheel puller VT EmptyDim 8 Avr 2012 - 18:44
mais je crois que tu as la réponse à ta question, mécano auto, de mémoire Facom a fait un arrache comme tu le décris, mais quand je parle de mécano , je parle des anciens, pas ceux qui te change un démarreur parce que les charbons sont mort.
Nb : sujet déplacé dans la bonne rubrique.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Arrache Volant - flywheel puller VT   Arrache Volant - flywheel puller VT EmptyLun 9 Avr 2012 - 14:42
l'outil honda se visse dans le volant et prend appuit sur l'axe du vilo,le vissage decolle le volant du cone...
» VTC 750 : Un arrache volant magnétique
» Vtc 500 outil de maintien volant
» Transalp 600 : Dimension extracteur volant ?
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
