Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) Icons810
35 €
robin-des-vignes
robin-des-vignes
Prénom : cedric
Moto(s) : xlv 600 transalp
Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptyDim 14 Avr 2013 - 20:39
Bonsoir a tous !!
J ' ai un problème suite au changement de disque de frein avant que j ai fait moi même.
Je vous explique :
Quand je freine de l avant  a environ 60 - 80 km/h mon guidon vibre , a plus de 100 rien et en dessous de 50 rien non plus  Allons-y heureux !
Serai-ce le disque un peu voilé ou une direction pas assez serrée car j ai changé les roulements de direction mais n ayant pas le "tendeur" pour le serrage , j ' ai fait ça au pif au mètre  Doute .
Merci pour vos futures réponses et bonnes routes  Trinquons !
Lezoy
Lezoy
Nombre de messages : 152
Prénom : Olivier
Moto(s) : NTV 650 Rever 93, Yam 400 WR 99, 350 DR us 96, 250
MessageSujet: Re: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptyDim 14 Avr 2013 - 21:09
Salut Cédric,
si le disque que tu as monté etait neuf il n'y a pas de raison pour qu'il soit voilé,
je pencherai plutôt pour la colonne mal serrée effectivement.
Tu peu aussi vérifier la pression du pneu avant, est ce qu'elle guidone quand tu lâches le guidon.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptyLun 15 Avr 2013 - 8:30
monte sur ta moto , freine de l'avant, mets ta main à la jonction té inférieur de fourche et colonne de direction ( ça ta main doit passer entre la tête de fourche et le guidon) et tu force sur ta fourche, si tu as du jeu tu vas le sentir, ta fourche va faire un va et vient.
Autrement tu cales ta moto fourche en l'air et tu fais un va et vient d'avant/arriére et si jeu , pareil tu vas le sentir.
Lorsque tu changes un roulement de direction lorsque tu as tous remonté et que tu fais tourner ton guidon de droite à gauche, tu ne dois pas sentir de point dur ( trop serré) et pas de jeu ( comme je te l'explique plus haut) pas assez serré.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptyMar 16 Avr 2013 - 7:47
t'as nettoyé tes étriers, la partie flottante bouge bien à la main?
la pression des pneus est la bonne?
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptyMar 16 Avr 2013 - 16:30
Un disque voilé, ça se sent en freinant légèrement : ça gigotte dans le levier de frein.
robin-des-vignes
robin-des-vignes
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)   Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles) EmptySam 4 Mai 2013 - 22:48
En fait le problème c est réglé tout seul Mort de rire ! Surprise de fête
Le pourquoi du comment , je n 'en sait strictement rien Grande interrogation
En tout cas merci à vous de m avoir aidé .
Bravo !
» Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?
» Transalp 600 : Quel coût pour changer Disque + plaquettes de frein avant ?
» Transalp 600 : qui pétarade (pistes possibles)
» Transalp 600 : problème de redémarrage (pistes possibles)
