[ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   Icons810
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
Moto(s) : PC800 89,YAM350TT 89,TRIUMPH RICKMAN CROSS 1964,HU
[ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 18 Mar 2012 - 23:18
Nb webmaster : après lecture de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ouf j ai fini de vous lire
tres instructif
mais j ai quand meme des soucis
sur ma PC 800
filtre air nikel , bougies neuves non irridium , antiparasites verifies  , demarrage a chaud comme a froid sans starter deja bizarre
monte en regime correcte mais descente avec le pfffffffffff a 2700 tours
hein je le fais bien le pfffffffffff dans le pot
je regarde mes vis de richesse
desserre de 5 tours
aie aie aie
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 11:22, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:09
" Sur ma PC 800 : filtre air nikel , bougies neuves non irridium , anti-parasites verifiés , démarrage à chaud comme a froid sans starter deja bizarre.
Montée en regime correcte mais descente avec le pfffffffffff a 2700 tours " TRIUMPH61
Comme fonctionne le moteur au ralenti Question
Il faut d'abord repérer la position " vis de richesse fermée " ( attention de ne serrer fort, pour ne pas abimer le pointeau)
Comme indiqué, le réglage est de - 2,5 tours
environ
Il faut faire plusieurs réglages pour trouver le meilleur ( par 1/4 de tour) pour le ralenti / les reprises / les pfffffffffff
Comme pourrait le dire Manu ( si j'ai bien retenu, la leçon ):
" Les pfffffffffff peuvent provenir d'un excés ou d'un manque d'air "
Dans ton cas :
- manque d'air / trop d'essence
- mélange trop riche
- il faut reserrer les "vis de richesses" pour apporter de l'air
Le stater est un "enrichisseur", , il fournit un mélange riche en essence
Ton mélange est déjà très riche, le moteur peut se passer du starter Pas clair !
PS : le circuit de richesse n'intervient que dans le fonctionnement du ralenti et le début d'accélération --- sans modifier le fonctionnement en roulage
J'espère que celà --- répond à tes questions Etudier
Parle-nous de ta Pacific Coast, STP
A+ Panpacific 12
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:15
oula a cette heure je te lis avec attention mais j ai pas la PC sous la main alors demain elle y passe sous ma main lol
la j ai deserre deux 1 tours et demi les deux vis de richesses
ce qui est bizarre c est que
si la vis avant droite deserre de 1 t et demi et la vis arriere serre a fond sans forcer la moto calle
mais pas si je fais l inverse
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:24
peut etre un bon nettoyage de carburateur serait le bienvenue
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:35
Tu l'as fait Grande interrogation
A+ Panpacific 12
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:40
A+ Panpacific 12
j ai serre doucement a fond et desserre de 1 tours et demi les deux vis
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:47
Comme indiqué, le réglage est de - 2,5 tours environ
Tu l'as fait Question
A+ Panpacific 12
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:49
A+ Panpacific 12
non non je trouvais que cela faisait trop 2.5 tours desserre
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:54
"non non je trouvais que cela faisait trop 2.5 tours desserre " TRIUMPH61
Fait comme tu veux Satisfait
A+ Panpacific 12
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:56
moi j ecoute
mais donc je sers a fond sans forcer et je deserre de 2 tours et demi
si ca va pas je ressert et deserre de 2 tours un quart
jusqu a ce que je trouve le bon nombre de tours pour ne plus avoir le pffffffffff
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 0:57
j essaie demain
mais doucement petit a petit
au fait tu as fais les trous dans les puits ?
je sais pas si je te l ai dit mais cela fait que 8 jours que j ai la PC
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 1:08
" au fait tu as fais les trous dans les puits ? "
Tu veux surement parler, des trous supplémentaires dans les boisseaux de dépression !
Modification faite ------- +1 trou
Je suis incapable d'affirmer ------ que cela apporte une amélioration Je n'ai pas compris
" Je sais pas si je te l'ai dit, mais cela fait que 8 jours que j'ai la PC "
Tu as des connaissances mécaniques ?
Des outils ?
Manuel d'atelier ?
A+ Panpacific 12
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 1:11
des connaissances oui mais suis pas un dieu de la clefs de 12
des outils oui pleins
manuel d atelier non je l aurais fin de semaine
on va trouver
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 19 Mar 2012 - 10:14
Nb Webmaster :
Bruno, prière d'éditer tes messages avec la fonction "modifier"
plutôt que d’insérer des messages à la queue "leuleu".
Voir les règles du forum ! merci.
Ton sujet vient sur un topic dèja existant qui ne concerne pas ta moto directement.
Tu aurais du faire ton propre sujet !
Attends-toi à ce que je divise la discussion dès qu'on y verra plus clair...
Merci de ton attention. Respect !
Ps c'est fait ! : sujet divisé de celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyMar 20 Mar 2012 - 11:35
je vais faire des efforts
pas de soucis
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyMar 20 Mar 2012 - 12:23
Tu vas t'en sortir pour les réglages amigo ? Doute
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyMar 20 Mar 2012 - 13:58
Je viens de recuperer le manuel d atelier en francais
Je vais lire et faire des tests on verra
je vous tiens au jus comme on dit
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyMar 20 Mar 2012 - 19:43
Dacodac. Clin d'oeil
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 25 Mar 2012 - 15:46
Bonjoue
des petites nouvelles de la belle
donc
bougies neuves irridium
filtre a air et essence neuf
essence neuve du 95
resserage des colliers divers et varies autour du carburateur
supprimer la vanne essence et remplacer par un te
bouchage du petit tuyau d air de cette vanne essence air
mise en route a froid sans starter hier matin 7 ° ok regime 950 T/MN stable
monte en temperature ok regime 1150 T/MN stable
sortie de village acceleration lineaire pas de PPPPPPPPPFFFFFFFFFFF a la monte des regimes ni coupure
departementale moto chaude monte en regime RAS decceleration a peu pres bien encore un petit PFFFF a 2500 T/MN mais presque rien
j ai pas fait de synchro j ai juste reserre sans forcer les vis de richesse des carbus et desserer de 2 T 1/2 et affines en resserant juste un peu a peine un quart
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 25 Mar 2012 - 18:59
Te ? Discret / Faché
Tu as bien bossé alors ? ça tourne rond ? Satisfait
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:19
oui un T Riant à voix haute enfin je nomme ca comme ca
une arrivee d essence deux distribution une par carburateur un T metalique genre distribution d eau en diametre 6 mm interieur enfin je crois que c est la taille j avais ca dans ma boite plomberie air dans l atelier
et le petit tuyau en plus petit diametre bouché avec une vis dur dur a rentrer
elle tourne rond la je viens de la remettre en route contact pas de starter evidemment pas de gaz et on appuie et roule ma poule
moteur a 800 tr/mn qui monte a un petit 1000 tr/mn
je pense que c est bon
reste que cet hiver demontage carbu complet puisque je dois la demonter pour les petites fuites niveau superieur moteur mais rien de grave
les caches culbuteurs enfin ca vient de la haut
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyLun 26 Mar 2012 - 0:03
Un "te", c'est mieux en "T" ou en "té" !! Idiot mais poilant !
Après merci pour le détail ! je connais ! Riant à voix haute
Oui, ça fait ça sur tous nos moteur V2 Honda ! Je suis vert !
Joint de couvre-culbu ! Viens dans mes bras
Rien de grave amigo. Clin d'oeil
Fais des essais tout de même, qu'on sache que tout tourne au poil.
TRIUMPH61
TRIUMPH61
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 22 Juil 2012 - 5:27
ca me saoule
bougies neuves
filtre a air neuf
carbu nettoyes
membranes neuves
joints de carbu neufs
synchro controlee
gicleurs ralenti en 42
gicleurs principal 130
vis richesse desserees de 2 tours
demarrage bien a froid comme a chaud
ralenti bien stable 900 tours
rien dans le cul comme si j avais qu un cylindre qui fourni de la puissance
en plus elle bouffe de l essence a tout va
legere odeur d essence qui remonte du cadre sans fuite apparente enfin pas vu
j ai pas fait niveau de cuve et j ai une fuite de gaz d echappement au cylindre avant entre le premier et le deuxieme tube
impossible de monter a plus de 6000 tours en plus
un mulet lol
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 19 Aoû 2012 - 2:25
Tu en es ou Bruno ? Doute
Tu as réglé les problèmes de fuite de l'échappement ?
Parce que l'ennui, c'est que tu es parti dans des améliorations de carburation
alors que tu avais déjà une panne à la base ! Je suis vert !
Mieux vaut partir pour des modifs sur une base saine ! Tanpis !
Ce que tu nous disais fin Mars :
tres instructif
sur ma PC 800
desserre de 5 tours
Ton circuit d'alimentation en essence est correct ?
Du jus au bougies aussi, question allumage ? Doute
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération    [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération   EmptyDim 19 Aoû 2012 - 9:56
au point mort, elle dépasse les 6000 tr/mn?
t'as revérifié tes membranes depuis?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Pétarades à froid vers 2000 tr/mn
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Trous d'accélérations et ratées (empirique) : Pompe HS !
» [A SUPPRIMER] PC800 ne demarre pas...suite a vidange
» [A SUPPRIMER] PC800 : rajout de feux de jour
