| [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération | |
Nombre de messages : 56 Age : 63 Localisation : oise et landes Prénom : bruno Moto(s) : PC800 89,YAM350TT 89,TRIUMPH RICKMAN CROSS 1964,HU Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 18 Mar 2012 - 23:18 | |
| Nb webmaster : après lecture de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ouf j ai fini de vous lire tres instructif mais j ai quand meme des soucis sur ma PC 800 filtre air nikel , bougies neuves non irridium , antiparasites verifies , demarrage a chaud comme a froid sans starter deja bizarre monte en regime correcte mais descente avec le pfffffffffff a 2700 tours hein je le fais bien le pfffffffffff dans le pot je regarde mes vis de richesse desserre de 5 tours aie aie aie
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 11:22, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 72 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:09 | |
| - Citation :
- " Sur ma PC 800 : filtre air nikel , bougies neuves non irridium , anti-parasites verifiés , démarrage à chaud comme a froid sans starter deja bizarre.
Montée en regime correcte mais descente avec le pfffffffffff a 2700 tours " TRIUMPH61 Comme fonctionne le moteur au ralenti Il faut d'abord repérer la position " vis de richesse fermée " ( attention de ne serrer fort, pour ne pas abimer le pointeau) Comme indiqué, le réglage est de - 2,5 tours environ Il faut faire plusieurs réglages pour trouver le meilleur ( par 1/4 de tour) pour le ralenti / les reprises / les pfffffffffff Comme pourrait le dire Manu ( si j'ai bien retenu, la leçon ):" Les pfffffffffff peuvent provenir d'un excés ou d'un manque d'air "Dans ton cas :- manque d'air / trop d'essence - mélange trop riche - il faut reserrer les "vis de richesses" pour apporter de l'air Le stater est un "enrichisseur", , il fournit un mélange riche en essence Ton mélange est déjà très riche, le moteur peut se passer du starter PS : le circuit de richesse n'intervient que dans le fonctionnement du ralenti et le début d'accélération --- sans modifier le fonctionnement en roulage J'espère que celà --- répond à tes questions Parle-nous de ta Pacific Coast, STP A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:15 | |
| oula a cette heure je te lis avec attention mais j ai pas la PC sous la main alors demain elle y passe sous ma main lol
la j ai deserre deux 1 tours et demi les deux vis de richesses
ce qui est bizarre c est que
si la vis avant droite deserre de 1 t et demi et la vis arriere serre a fond sans forcer la moto calle
mais pas si je fais l inverse |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:24 | |
| peut etre un bon nettoyage de carburateur serait le bienvenue |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:35 | |
| - Citation :
- Il faut d'abord repérer la position " vis de richesse fermée " ( attention de ne serrer fort, pour ne pas abimer le pointeau)
Tu l'as fait A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:40 | |
| - panpacific12 a écrit:
- Citation :
Tu l'as fait
A+ Panpacific 12 j ai serre doucement a fond et desserre de 1 tours et demi les deux vis |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:47 | |
| - Citation :
- Comme indiqué, le réglage est de - 2,5 tours environ
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:49 | |
- Citation :
Tu l'as fait
A+ Panpacific 12 non non je trouvais que cela faisait trop 2.5 tours desserre |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:54 | |
| - Citation :
- "non non je trouvais que cela faisait trop 2.5 tours desserre " TRIUMPH61
Fait comme tu veux A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:56 | |
| moi j ecoute mais donc je sers a fond sans forcer et je deserre de 2 tours et demi si ca va pas je ressert et deserre de 2 tours un quart jusqu a ce que je trouve le bon nombre de tours pour ne plus avoir le pffffffffff |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 0:57 | |
| j essaie demain
mais doucement petit a petit
au fait tu as fais les trous dans les puits ?
je sais pas si je te l ai dit mais cela fait que 8 jours que j ai la PC |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 1:08 | |
| - Citation :
- " au fait tu as fais les trous dans les puits ? "
Tu veux surement parler, des trous supplémentaires dans les boisseaux de dépression ! Modification faite ------- +1 trou Je suis incapable d'affirmer ------ que cela apporte une amélioration - Citation :
- " Je sais pas si je te l'ai dit, mais cela fait que 8 jours que j'ai la PC "
Tu as des connaissances mécaniques ? Des outils ? Manuel d'atelier ? A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 1:11 | |
| des connaissances oui mais suis pas un dieu de la clefs de 12 des outils oui pleins
manuel d atelier non je l aurais fin de semaine
on va trouver |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 19 Mar 2012 - 10:14 | |
| Nb Webmaster : Bruno, prière d'éditer tes messages avec la fonction "modifier" plutôt que d’insérer des messages à la queue "leuleu". Voir les règles du forum ! merci.Ton sujet vient sur un topic dèja existant qui ne concerne pas ta moto directement. Tu aurais du faire ton propre sujet ! Attends-toi à ce que je divise la discussion dès qu'on y verra plus clair... Merci de ton attention. Ps c'est fait ! : sujet divisé de celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Mar 20 Mar 2012 - 11:35 | |
| je vais faire des efforts pas de soucis |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Mar 20 Mar 2012 - 12:23 | |
| Tu vas t'en sortir pour les réglages amigo ? |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Mar 20 Mar 2012 - 13:58 | |
| Je viens de recuperer le manuel d atelier en francais Je vais lire et faire des tests on verra je vous tiens au jus comme on dit
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Mar 20 Mar 2012 - 19:43 | |
| Dacodac. |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 25 Mar 2012 - 15:46 | |
| Bonjoue des petites nouvelles de la belle donc bougies neuves irridium filtre a air et essence neuf essence neuve du 95 resserage des colliers divers et varies autour du carburateur supprimer la vanne essence et remplacer par un te bouchage du petit tuyau d air de cette vanne essence air
mise en route a froid sans starter hier matin 7 ° ok regime 950 T/MN stable monte en temperature ok regime 1150 T/MN stable sortie de village acceleration lineaire pas de PPPPPPPPPFFFFFFFFFFF a la monte des regimes ni coupure departementale moto chaude monte en regime RAS decceleration a peu pres bien encore un petit PFFFF a 2500 T/MN mais presque rien
j ai pas fait de synchro j ai juste reserre sans forcer les vis de richesse des carbus et desserer de 2 T 1/2 et affines en resserant juste un peu a peine un quart |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 25 Mar 2012 - 18:59 | |
| - Bruno a écrit:
- supprimer la vanne essence et remplacer par un te
Te ? Tu as bien bossé alors ? ça tourne rond ? |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 25 Mar 2012 - 20:19 | |
| - DiBingo a écrit:
Te ?
Tu as bien bossé alors ? ça tourne rond ? oui un T enfin je nomme ca comme ca une arrivee d essence deux distribution une par carburateur un T metalique genre distribution d eau en diametre 6 mm interieur enfin je crois que c est la taille j avais ca dans ma boite plomberie air dans l atelier et le petit tuyau en plus petit diametre bouché avec une vis dur dur a rentrer elle tourne rond la je viens de la remettre en route contact pas de starter evidemment pas de gaz et on appuie et roule ma poule moteur a 800 tr/mn qui monte a un petit 1000 tr/mn je pense que c est bon reste que cet hiver demontage carbu complet puisque je dois la demonter pour les petites fuites niveau superieur moteur mais rien de grave les caches culbuteurs enfin ca vient de la haut |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Lun 26 Mar 2012 - 0:03 | |
| Un "te", c'est mieux en "T" ou en "té" !! Après merci pour le détail ! je connais ! - Bruno a écrit:
- les caches culbuteurs enfin ca vient de la haut
Oui, ça fait ça sur tous nos moteur V2 Honda ! Joint de couvre-culbu ! Rien de grave amigo. Fais des essais tout de même, qu'on sache que tout tourne au poil. |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 22 Juil 2012 - 5:27 | |
| ca me saoule
bougies neuves filtre a air neuf carbu nettoyes membranes neuves joints de carbu neufs synchro controlee gicleurs ralenti en 42 gicleurs principal 130 vis richesse desserees de 2 tours demarrage bien a froid comme a chaud ralenti bien stable 900 tours
rien dans le cul comme si j avais qu un cylindre qui fourni de la puissance en plus elle bouffe de l essence a tout va
legere odeur d essence qui remonte du cadre sans fuite apparente enfin pas vu
j ai pas fait niveau de cuve et j ai une fuite de gaz d echappement au cylindre avant entre le premier et le deuxieme tube
impossible de monter a plus de 6000 tours en plus un mulet lol |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 19 Aoû 2012 - 2:25 | |
| Tu en es ou Bruno ? Tu as réglé les problèmes de fuite de l'échappement ? Parce que l'ennui, c'est que tu es parti dans des améliorations de carburation alors que tu avais déjà une panne à la base ! Mieux vaut partir pour des modifs sur une base saine ! Ce que tu nous disais fin Mars : - Bruno a écrit:
- ouf j ai fini de vous lire
tres instructif mais j ai quand meme des soucis sur ma PC 800 filtre air nikel , bougies neuves non irridium , antiparasites verifies , demarrage a chaud comme a froid sans starter deja bizarre monte en regime correcte mais descente avec le pfffffffffff a 2700 tours hein je le fais bien le pfffffffffff dans le pot je regarde mes vis de richesse desserre de 5 tours Ton circuit d'alimentation en essence est correct ? Du jus au bougies aussi, question allumage ? |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération Dim 19 Aoû 2012 - 9:56 | |
| au point mort, elle dépasse les 6000 tr/mn?
t'as revérifié tes membranes depuis? |
| Sujet: Re: [ A SUPPRIMER ] PC800 : Pétarades, trous d'accélération | |
