Transalp 600 : tenue de route dégradée Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
TOYOYO
TOYOYO
Prénom : DIDIER
Moto(s) : 600 TRANSALP 1990
Transalp 600 : tenue de route dégradée Empty
MessageSujet: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyDim 28 Juil 2013 - 16:12
Bonjour a tous
je viens de faire mes premier KM avec mon nouveau jouet (le reve)
mais j ai un gros probleme ,dans les virages j ai l arriere qui ne suis pas je suis déporté sur l exterieur des virages !!!!!
Sa: pompe: rebondie:saucissonne et me pousse a ralentir pour passer la courbe et tous ca sans attaquer comme un dingue.
Avez vous deja eu se genre de probleme et avez vous la solution avant que je me face déplumé par mon mécano;
Merci d avance
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 0:08
essaies en durcissant la precontrainte du ressort et,s'il y a une vis de reglage prevue pour,durcis la compression hydraulique de 5 points Clin d'oeil
elle a combien de kilometres,ta machine?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 9:02
ça sent l'amorto fatigué... c'est celui d'origine?
pilipili
pilipili
Moto(s) : Transalp 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 9:03
Amortisseur fatigué...pourquoi pas aussi alignement roue arriere ...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 10:00
une roue arrière mal alignée proposerait des virages plus faciles à prendre d'un coté que de l'autre.
ceci dit la remarque d'Eric mérite que Didier vérifie son alignement de roue, sa pression de pneus...
j'ai connu ça sur le transalp le saucisonnage vers les 140...
TOYOYO
TOYOYO
Prénom : DIDIER
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 12:15
amortisseur origine
37000KM de 1990 !!!!!!!!!!!!!!
je verifie l alignement et je vous tiens au jus
quel pression pour les pneus ????
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyLun 29 Juil 2013 - 17:29
salut didier!
va sur ce lien , tape ta machine exactement avec la bonne annèe et tu auras tout !
rèvision , ect ect ect
yocema
yocema
Prénom : yohann
Moto(s) : 600 transalp de 1987
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyMer 27 Nov 2013 - 21:32
bonsoir moi j ai un probleme arrive vers 130 km j ai la moto qui se met a guidonne ce qui m oblige a coupe les gaz mais a 2 cela ne le fait pas
ma moto est une  main elle est de 1987 et a 29000 km
merci bonne soiree
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyMer 27 Nov 2013 - 21:46
C'est mieux en duo, dans ce cas je pense que c'est un mauvais accord de la suspension arrière qui
te fait guidonner, tout simplement. Clin d'oeil
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:03
Salut les gars, j'ai le même problème moi aussi, je guidonne vers 140 et saucissonne en courbes. c'est surement typique aux Transalp.
Comme Manu je pense à la suspension arrière, mais j'ai pas encore testé.
A suivre...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:34
pression des pneus, amortisseur trop souple, jeu axe de bras, .....
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:36
Et vous oubliez la pression du vent sur l'avant imposant, dès qu'on roule vite ! Riant à voix haute
Durcir l'arrière rétabli un peu "l’assiette" de la moto.
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 28 Nov 2013 - 6:13
C'est vrai avec la bulle haute ca s'emplifi Grosse frayeur
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 28 Nov 2013 - 8:57
Jamais eu de problème avec la mienne, seul ou à deux. Et j' ai pas encore révisé mes suspensions Embarassé  ( j' ai ce qu' il faut depuis quelques mois )
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptySam 30 Nov 2013 - 11:56
bjr aujoud hui j ai un voisin qui va voir le rayonnage de la moto et j ai un amis qui va faire la vidange de fourche on va voir aussi pour l amortisseur arriere le reglage
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptySam 30 Nov 2013 - 19:20
resultat du rayonnage faut demonte la roue avant pour ressere des rayon
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptySam 30 Nov 2013 - 21:24
resserer les rayons a 37000 ???? il a fait le dakar ou du trial !!!!!
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyDim 1 Déc 2013 - 7:31
bizarre Doute  la mienne a 142 000 km avec du tout terrain et je n'ai jamais resserè les rayons
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyDim 1 Déc 2013 - 12:28
un oeil sur les axes du bras, ( jeu latéral) pour commencer !!!, un amorto plus dur, une pression a 2.5 arriere ....
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 5 Déc 2013 - 12:01
Es-ce que par hasard tu n'aurais pas une monte anakee 2 de chez daube.
j'ai lu sur le forum que hubert avait lui aussi eu ce probleme suite au montage de pneus anakee 2
pour moi c'est pareil.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 5 Déc 2013 - 15:28
Très bonne question Benoit ! Bravo !
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 5 Déc 2013 - 17:34
oui benoit c est un anakke 2 a l avant mais je l ai achete comme ca et son histoire a memere c est que le 1 proprio a roule 25000 km avec et l a laisse dans un hangar , il a sortie il y a 2 ans pour la faire revise et je l ai achete mais je n ai jamais vu l ancien proprio et un amis doit me faire la vidange de fourche
pour te repondre tiniel il fait du cross depuis qu il est gamin
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyJeu 5 Déc 2013 - 18:14
as-tu lu ces 2 posts yohan ?
instructifs !!!!
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyVen 6 Déc 2013 - 20:01
Salut Yohann, perso vu ton Kilométrage ca vaut pas le coup de tout réviser. il y a fort a parier sur tes pneus. En plus si tu dit que la moto n'a pas roulée depuis longtemps on peut supposer que tes pneus sont vieux, donc ils devraient s'user relativement vite normalement 4 ou 5000 KMS (je dit ca car j'ai le même problème que toi il me semble). Bien sur je peut me tromper, mais pour ma part mes pneus sont rincés et je dois les changer après les fêtes normalement. Grand sourire  Si tu n'est pas trop pressé, je te donnerai des nouvelles sur ce même post.Trinquons !
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : tenue de route dégradée   Transalp 600 : tenue de route dégradée EmptyVen 6 Déc 2013 - 22:25
SLT BENOIT NON JE NE SUIS PAS TROP PRESSE POUR L INSTANT JE GARDE LA MONTE COMME CA ENATTENDANT DE TROUVE MIEUX MAIS J ATTEND TES NOUVELS MERCI
» XLV-750R : Ma recette tenue de route
» VT500E : améliorer la tenue de route (notamment guidage fourche)
» Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral
» Transalp 650 : remise en route
» Transalp 600 de 1990 : Remise en route
