NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) Icons810
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) Empty
MessageSujet: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 11:43
Je n'ai pas trouvé comment faire : la procédure a-t-elle été décrite quelque part ?
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 14 Nov 2014 - 10:15, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre & titre plus complet)
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 12:37
Je suis curieux de savoir si c'est possible... avec les cdi normalement tu n'as qu'une position possible non?
Sur la RMT il est dit page 38 , capteur - rotor d'allumage et pignon du villebrequin:
Monter le rotor d'allumage qui n' lui aussi qu'une seule possibilité de montage, fausse canelure.
Remettre en place les 2 capteurs d'allumage .
Pour les révision modèles S, T, V
Seul le point d'avance initiale est modifié, 8° avant PMH à 1100trs/min
Pourquoi voudrais tu modifier l'avance??
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 13:38
Pas la modifier, juste la vérifier avant de faire la synchro des carbus.
Nico82
Nico82
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 13:46
Ok, attendons les experts!! Grand sourire
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 14:09
Bonne question. Respect !
L'avance à l'allumage n'est pas réglable sur les Ntv ! il est fixe ! Je suis vert !
NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) Dsc04320
La roue dentée sur l'arbre moteur, est le doigt d'allumage qui passe devant le/les capteur(s).
Il y a plusieurs variantes sur nos modèles, mais le principe reste le même.
Il faudrait refaire la roue dentée avec un autre calage.
Cela peut-être assez compliqué !
Sur tout sur ce modèle avec une étoile ! Je suis vert !
Sur la Transalp, c'est plus facile. Il n'y a qu'une branche à l'étoile.
De bon résultats sont d'ailleurs obtenus en retardant l'avance.....
Sinon plus simple, trouver un boitier d'allumage programmable.
Je n'ai pas bien regardé de ce coté-là mais ça doit pouvoir se trouver..... Discret / Faché
Alors oui Christian ? pourquoi vouloir modifier l'avance ? Je n'ai pas compris
EDIT :
Inutile. Tanpis !
Pourquoi tu avais des doutes la dessus ? Je suis vert !
Sinon, ben si tu veux vérifier un truc, vérifies ton calage moteur ! Riant à voix haute
Tes soupapes ? c'est bon ? Satisfait
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 14:17
Merci pour ta réponse ultra-rapide (comme d'hab')
Les soupapes, c'est prévu aussi, comme la tension des chaines de distri.
Je n'ai pas vraiment de problème, c'est juste que je dois faire la grosse révision des 108000 km avec la synchro des carbus, et qu'avant de toucher à ça, je voulais m'assurer que l'avance était ok.
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 15:02
Attention que la tension des chaines de distribution, est automatique aussi ! Grand sourire
Pour les opérations que tu dois suivre, pense que l'on a quelques tutos utiles sur le forum. Clin d'oeil
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 16:39
Je me suis mal exprimé : je veux juste vérifier que l'usure des chaînes est dans la tolérance
MessageSujet: Re: NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?)   NTV de 1996 - Réglage de l'avance à l'allumage (comment faire ?) EmptyVen 11 Mai 2012 - 19:19
Oui, je me doute ! Grand sourire
» HONDA 650 NTV de 1996 (faire offre)
» VT600 SHADOW 1996 réglage suite changement échappement
» comment faire ?????
» Deauville 650 : clé en mauvais etat , comment faire ?
» NTV650 de 1990 - Comment en faire un café racer ?
