Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? Icons810
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? Empty
MessageSujet: Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?   Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? EmptyMar 20 Mar 2012 - 11:42
Comme je n'ai pas du manuel d'entretien je voulais connaitre la périodicité du graissage de la chaîne sur une Transalp 700 xlv ?
L'ancien proprio le faisait tous les 500 kms... Et quant à la tension de la chaîne ?
https://damiengelly.fr
MessageSujet: Re: Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?   Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? EmptyMar 20 Mar 2012 - 13:31
Ce n'est pas dans le livret fournit avec la moto ? Doute
Je dirais comme toutes les autres motos de cette puissance,
Tous les 1000 kms environ ou avant si tu trouves que ta chaine est trop sèche !
Sinon apres chaque sortie sous la pluie un ptit coup de graisse ! Grand sourire
Tout dépend de l'entretien que tu fais à ta chaîne.
Si tu la nettoies de temps en temps ou pas.
Cela dépend aussi du type de graisse que tu utilises !
Si c'est de la graisse classique, tu le feras plus souvent qu'avec de la graisse silicone !
Pour la tension de chaîne, je suppose que c'est aussi comme les autres...
Tu la reprends si son débattement dépasse 40mm +/- 5mm.
D'autres camarades confirmeront sans doute... Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?   Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? EmptyMer 21 Mar 2012 - 8:07
une chaîne à joint torique c'est tous les 500 km, et pour la tension cela va dépendre si tu roules à deux ou pas ? tu retends ta chaîne pour une personne et tu portes quelqu'un par hasard et ben ta chaîne se détend, mais attention on ne tend pas une chaîne plus que de rigueur sinon on tire sur l'arbre de sortie de boîte.
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?   Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ? EmptyMer 21 Mar 2012 - 8:44
Merci pour les infos, c'est très clair !!!
» Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante
» graissage chaîne moto, test intéressant.
» Transalp 600 1992 : kit chaîne VS vitesse moteur
» Transalp 600 : Tension de chaîne devenue variable !
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
