Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
utakas
utakas
Masculin Nombre de messages : 444
Prénom : Dan
Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300
Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptySam 17 Mar 2012 - 5:51
Je vais remplacer l'huile de fourche sur mon transalp.
J'ai regardé sur le site (peut être mal  Doute ) mais je n'ai rien trouvé
concernant la qualité d'huile de fourche, celle qui fait qu'elle convient mieux à ce model ou
des choses comme ça.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer se serait sympa, autant mettre de la bonne huile. Excellent !
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 23 Sep 2014 - 20:50, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite et mise au format normalisé du Forum)
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptySam 17 Mar 2012 - 8:08
Salut utakas,
je mets de l'huile de type ATF pour voiture.
C'est pas cher et cela marche très bien sur transalp (d'ailleur préconisé par la RMT). Trinquons !
francky
francky
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp de 99
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptySam 17 Mar 2012 - 9:18
Pour ma vieille mamie de 87, et + de 100 000 KM je mets de l'ipone huile de fourche de synthèse grade 15 pour un meilleur rendu,(les ressorts commencent à être un peu fatigués) et tout baigne. Gaffe aux boulons de vidange, à ne pas serrer comme un malade, c'est fragile..........
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 6:55
Merci de vos conseils Excellent !
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 9:13
mesure ta quantité d'huile sur chaque fourreau à la vidange et prends le temps que l'huile parte bien.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 9:51
et prendre en compte qu'en hiver avec de l'huile moins fluide se sont des morceaux de bois que l'on a la place de la fourche.
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 9:54
Je suppose que c'est pour vérifier que toute l'huile s'est bien écoulée ?
J'ai l'impression que ça grince un peu à l'intérieur.
Tout à fait d'accord avec toi, c'est un phénomène que l'on retrouve sur les motos en général.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 10:11
c'est qu'on ait les même niveaux...la même couleur et pas de mayonnaise...
si t'as des doutes fais nous des photos de l'huile, fais nous des photos des tubes tombés avant de changer les joint spys.
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 10:36
OK, je ferai comme ça, merci.
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 16:25
Lors de la vidange, il faut récupérer toute l'huile pour mesurer le volume (l'odeur est très forte, la couleur peu appétissante)
Cela permet de vérifier, si le travail avait été bien fait Je ne le crois pas !
Il est possible aussi, de mesurer la hauteur de l'huile dans le tube de fourche (ressort déposé)
Ensuite, il faut mesurer la longueur des ressorts (attention au sens de montage)
La Revue Moto Technique (ou internet) informe :
- sur la qualité de l'huile
- sur le volume
- sur le niveau dans le tube
- sur la longueur mini & maxi des ressorts
Attention : vérifier le modèle exact de la moto
Depuis une quinzaine d'années, les fabricants d'huile proposent des huiles spécifiques de 10 à 30 euros / litre
Avant, c'était de l'huile moteur ou de l'huile de boite à vitesse automatique
" Le motard est souvent peureux et riche --- prêt à payer cher, pour sa moto chérie ---- un bon pigeon"
Huile moteur ou Huile de fourche :
- même indice de viscisité
Huile de boite à vitesse automatique ou Huile de fourche :
- indice de viscosité non indiqué pour huile de boite à vitesse automatique
- l'ATF 220 ou Dexron II (ou III) sont équivalente à un indice 10
- l'ATF 220 ou Dexron II (ou III) beaucoup moins chère
- l'ATF 220 de couleur rouge
Changement de viscosité :
- Argument commercial ----- surtout avec nos fourches classiques Fauché !
- Augmenter l'indice pour une fourche plus ferme (en théorie)
- En réalité --- c'est la température ambiante (et l'utilisation) qui modifient la viscosité
PS : Ne pas oublier, la rondelle joint ( cuivre) du (des) bouchons de vidange
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 18 Mar 2012 - 20:50
Beau complément Hervé ! Excellent !
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyLun 19 Mar 2012 - 6:58
Alors la, Panpancific tu me joues la totale, mille respects Bravo !
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyMer 21 Mar 2012 - 6:52
Voila, opération effectuée hier, ainsi que vidanges circuit freinage et refroidissement, en clair j'ai remplacés tous les fluides, vidange moteur et filtres.
Pour la fourche, l'huile était bien cracra et super liquide, limite consistance de l'eau mais pas de mousse, je comprends mieux le comportement qu'elle avait, ainsi que les bruits.
J'en ai profité également pendant que tout était ouvert de tout vérifier et de resserrer des vis par ci par là etc................
Donc après cette sérieuse remise en forme, contact, essai, et là miracle
une fourche super, plus de bruit, dans les courbes ça accroche un max, surtout maintenant que j'ai fais monter des Dunlop TR 91, un amortissement impeccable, un freinage super, je me suis même surpris à bloquer la roue arrière
Je suis partis pour faire un petit essai autour du village et en définitif, j'ai fais plus de 60 Km Excellent !, je n'avais plus envie de rentrer.
Pour les ingrédients de cette remise en forme.
Huile moteur : Ecotec 10W40 semi-synthèse -16,95 euros (5L)
Fourche : ATF 220 DEXRON II -16 euros (2L)
Freins : DOT 4 - 5,50 euros (1 L)
Refroidissement : Ecotec -4,60 euros (2 L)
TOTAL / 43,05 Euros
C'est une méthode que j'utilise souvent lorsque j'achète une moto un peu agée.
Une grande remise en forme, ce qui permet de savoir exactement ou l'on en est.
Merci pour les renseignements spécifique Transalp.
Et maintenant on va faire tourner les bièles Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyMer 21 Mar 2012 - 7:36
bien !
as-tu fais quelques photos pour imager? mesuré la quantité d'huile dans les fourreaux?
utakas
utakas
Prénom : Dan
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyMer 21 Mar 2012 - 8:50
Bic&CAr a écrit:
bien !
J'ai bien mesuré la quantité d'huile, qui était égale de chaque côté.
Par contre les photos, je me suis rendu compte hier soir que je ne les aient pas faites Embarassé
F38Rexor
F38Rexor
Prénom : François
Moto(s) : Transalp 600 de 98
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyVen 8 Aoû 2014 - 9:03
Pour info le manuel d'atelier recommande 549cc d'huile par tube.
J'ai vérifié ce matin.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyVen 8 Aoû 2014 - 9:16
Merci d'ajouter cette info à ce sujet datant un peu.
Par contre je me demande si la quantité d'huile ne varie pas suivant les millésimes Doute
F38Rexor
F38Rexor
Prénom : François
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyVen 8 Aoû 2014 - 17:27
En effet, je ne peux pas préciser les modèles concernés.
Quand je remplacerai mon huile je regarderai combien j'en récupère (je n'ai pas de fuite à ce niveau là pour le moment).
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyVen 8 Aoû 2014 - 20:56
Et bien normalement c'est indiqué dans la RMT: ils détaillent les changements des différents millésimes.
Là je n'ai pas le temps de me pencher dessus.
F38Rexor
F38Rexor
Prénom : François
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyVen 8 Aoû 2014 - 22:07
Aprés vérif, les modèles concernés sont ceux de 1990 à 1999.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyLun 11 Aoû 2014 - 9:34
Merci Excellent !
Voodoo Fury
Voodoo Fury
Prénom : Jean
Moto(s) : Transalp 600 '93
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyDim 14 Sep 2014 - 20:05
Salut!
Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le moteur de recherche (bon, je cherchais des infos sur les possibilités de Montage des différents carénage sur mon Transalp.. Mais chute!).
Voilà, je viens de lire le sujet et je compte changer l'huile de ma fourche par une plus épaisse, plus dure. Donc je pense partir pour de l'ATF Dextron Il selon ce topic.
Ma question est la suivante, cette huile est elle plus épaisse que celle d'origine! ?
http://wck.skynetblogs.be
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 14:40
La réponse est sur le sujet non ? Je suis vert !
Voodoo Fury
Voodoo Fury
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 15:38
L'origine correspond à quel indice?
MessageSujet: Re: Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?   Transalp 600 -  Quelle qualité d'huile de fourche ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 16:09
C'est toujours du SAE10 sur nos machines. Clin d'oeil
Tu pourrais être tenté de mettre de la 15, mais pense qu'en changeant l'huile d'origine,
même en Sae10, ta moto sera transformée !
» Transalp 700 Xlv : Quelle Pression pour les pneus
» 750 xlv de 86 : quelle huile de remplacement pour la fourche ?
» Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?
» VTE 500 : Quelle nouvelle fourche pour roue plus large ? ?
» 650 xrv Africa Twin : quelle quantité huile dans la fourche ?
