Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 03/03/2012
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 7:31
pour repondre a ta question.non.pas d'essence.Le doute que j'ai c'est quand demontant la membrane.Tout me parait bien.elle n'est pas déchirer ni collé et etanche.
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 7:45
il te resterait un essai bien chiant: c'est d'aspirer à la dépression par petits coups pour voir si ça sort des durites d'alimentation d'essence.
une durite peut avoir l'air en bon état à chaud, elle peut ne plus remplir sa fonction ...
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 7:52
Nini apparement tu as ouvert ton robinet d'essence, mais tu ne parles pas du ressort de rappel, est-ce que tu as se ressort ? parce que autrement cela ne fonctionnera jamais.
nini97460
Nombre de messages : 24 Age : 40 Localisation : hyeres Prénom : jonathan Moto(s) : hinda 1000 vtr firestorm Date d'inscription : 03/03/2012
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 17:17
fanoo.oui le ressort est bien present.mais cela ne fonctionnait pas .par contre en retirant le ressort.la membrane restant en position ouverte.elle fonctionne.
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 19:05
La durite de depression est Ok ? non poreuse ? Le ressort bien placé ?
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 20:18
t'as aspiré avec une pompe ou à la bouche?
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 22:14
c'est que le ressort n'est pas du bon côté !!!!!!!!!!!
nini97460
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 9:23
voici un dessin de paint .pas top je l'avoue.Vous en pensser koi?
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 9:54
Mais oui il est bien placé !
excuse vieux, mais ça c'est une belle connerie !
La membrane est fermée en position repos. Si tu mets le ressort du mauvais coté, la membrane sera forcée en position ouverte !
Jonathan :
Voila ou tu en est !
Remonte ton robinet et regarde si l'essence coule lorsque tu aspires par petit coups par sa prise de dépression !
La durite qui part de la depression peut aussi être endommagée !
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 13:16
EHHHH !!!!!!! on ne dit pas de gros mot c'était une suggestion puisque le robinet se démonte, il n'est peut-être pas le seul à y avoir gratté et mal remonté.
Je sens que tu es chaud Manu !
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 13:33
Chaud ouais !
Toute façon, le monsieur il a monté son ressort comme il faut.
Mais on tourne en rond sur ce topic !
Y'a forcément un truc que ne fait pas bien notre ami.
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 22:21
je me demande si il branche bien le robinet ? c'est bête comme question, mais !
j'édite mon post car je viens de relire tous les posts et :
Sujet: Re: reglages carburateurs VTR Firestorm Sam 17 Mar - 17:40 Probleme resolu:cheers:
Le probleme etait que mon robinet d'essence (membrane n'avait plus de retour du au ressort)donc empecher le carburant d'arrivé au carbu.J'ai enlevé le ressort est c'est nikel a part un ptit déphasage entre les deux cylindres dus a la synchro.
en tout cas merci pour l'attention. maintenant c'est synchro ,jeu soupape révision et en route pour l'aventure
donc plus de probléme ? tout en sachant que Nini a monté des carbus d'occasions qui je pense non pas était vérifié
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 22:39
petit up ( encore) et je n'édite pas pour être plus clair, je pense que le robinet n'est pas branché comme il faut par Nini.
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Jeu 22 Mar 2012 - 23:26
C'est à lui de nous le dire, parce que là nous... on patauge à l'aveuglette !
tarillon
Nombre de messages : 3 Age : 50 Localisation : boucheporn Prénom : eric Moto(s) : vtr année 2002 firestorm Date d'inscription : 17/09/2012
salut la trouppe je m apel eric et j ai acquis un vtr 1000 firestorm 2002 l année derniere il avait 30000 km et je lui en est mis environ 35000km et j ai u mon premier souci avec lorsque je bourg au dessus de 210 km/h elle s etouffe ou s emballe comme si il y avait plus de jus elle redescend jusqu a 160 km/h environ et ensuite je peux a nouveau mettre plein gaz avec la petite monté jouissive du bicylindre loll...et elle se répéte a chaque fois jusqu a la mm vitesse je peux plus allé au dela de 210km/h.... voila je me suis peut etre les bougies ???? la carburation ????? donc voila je vous est expliqué mon soucis dans l attente d une suggestion je vous souhaite a tous une bonne continuation merci
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 18 Sep 2012 - 1:24
Tout d'abord Eric !
En réponse à ta question : je dirais en premier lieu : vérifier la pompe à essence !
Sinon ensuite, voir les réglages de carburation et l'allumage.
tarillon
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 18 Sep 2012 - 15:58
ok merci manu je vais allé demonté mon bidon et verifié 7 pompe qu il faut d ailleur que je trouve et ensuite le petit filtre a essence et aprés testé mes bougies et antiparasite en esperant que se soit un une panne dans le genre mdr !!!! a + merci .........
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 18 Sep 2012 - 17:51
Robinet à dépression, pas pompe a essence électrique !
J'ai fait une boulette !
Mais le principe est le même : savoir si l'essence arrive suffisamment !
tarillon
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 18 Sep 2012 - 20:26
ok merci manu
dimit
Nombre de messages : 24 Age : 47 Localisation : herault Prénom : dimitri Moto(s) : 1000 vtr f Date d'inscription : 14/09/2012
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 22 Sep 2012 - 6:05
210 kmh seulement !! moi je pense que ton vtr tourne sur un seul cylindre
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 22 Sep 2012 - 21:18
oui, mais ça ne monte pas à 420 km/h non plus !
Allez, on fait un ptit tour....
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 22 Sep 2012 - 23:11
jolies routes en ... alsace?
j'aime bien ce moteur...
chrisdu59234
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 16 Mar 2013 - 9:47
un pti renseignement les gas!!!! la vis de richesse, sur le carbu vtr ! c'est bien la mollette noire a cotè de la cuve carbu a cotè de la vis de vidange cuve??? et après je vois dans la fiche tèchnique 1 5/8 pour l'avant et 1 : 2 tr
dons pour le premier je vis a fond (sans forcer) et je dèvisse de 1t et un quart voir 1 t et demi environ ; presque 2 au finale ????
merci d'avance pour les renseignements et aide de votre part a tous !!!!!!
chrisdu59234
Recordman
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 21 Mai 2013 - 12:41
bon voila je sors a l'instant de chez honda!!!! règlage a l'origine ! des rèchesses!!!!! (mes bougies ètaient noires! ) on verra maintenant ???? j espère que cette fois c le bon coup ? je vous tiens au jus!!!!!!!
Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 21 Mai 2013 - 22:32
désolé, pas vu plus tôt.
Non, ça c'est la molette de ralenti. Les vis de richesse sont sous les carbus^^
Bon, c'était donc bien une histoire de richesse ?
Tu nous diras à l'essai.
