| VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) | |
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 17:43 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila une photo de dessus.Vous savez combien coute cette piece???Pres de 200 euros. En regardant un tuto sur le tps j'ai vu que celui du translap avait la meme gueule. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 18:39 | |
| C'est l'autre coté qu'il m'aurait intéressé de voir ! Tu as des références sur cette pièce ? Savoir si ça peut se trouver à la casse sur une Transalp 650 ? |
Nombre de messages : 24 Age : 40 Localisation : hyeres Prénom : jonathan Moto(s) : hinda 1000 vtr firestorm Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 18:49 | |
| non désolé la ref est effacé dessus par contre sur un site anglais j'ai trouvé une ref .en principe c'est la meme ref quand france. ref : PFKL322984 Voila.j'ai eu pas de réponse de plusieur casse en france .NEGATIF |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 19:07 | |
| merci merci !
je ne savais pas ce qu'était le TPS... moi qui n'ait jamais possédé de moto plus récente que ma ntv 95... |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 19:29 | |
| 200 euros pour un potar ! Si c'est pas du vol ça... Essaye de cherche sur leboncoin, ebay.com, les casses moto online. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 19:39 | |
| tu peu le dire du vol!!!! j'ai cherché de partout.je presiste et on verra |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 19:54 | |
| Il te reste les rampes d'occasion sur le bon corner... des rampes tu trouveras à moins de 100 € par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et en plus ça te fera des pièces d'avance... |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 7 Mar 2012 - 22:00 | |
| Ok pour la référence. Leboncoin c'est une bonne source mais Ebay aussi. ça va le faire ! Enfin faut les sous.... |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Ven 9 Mar 2012 - 10:14 | |
| bonjour a tous en cherchant sur internet j'ai pu m'apperçevoir que le tps de honda vtr est la meme que : -600 hornet 1998/2002 -600 cbr -cb1000 -800 vfr ça elargit ma recherche mais bon. Petite question:réglage flotteur : le flotteur doit etre en haut??? Quand je vérifie je suis a 11mm. Comment régler ça? car en regardant sur le tuto je ne vois pas comment le régler
Dernière édition par DiBingo le Ven 9 Mar 2012 - 10:28, édité 1 fois (Raison : Webmaster : correction du langage sms !) |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Ven 9 Mar 2012 - 10:23 | |
| Oui, je pensais bien que le Tps se retrouvait sur d'autres modèles. - DiBingo a écrit:
Pour régler la patte des flotteurs, faut mettre le carbu la tête en bas. Chercher ensuite l'angle ou la languette des flotteurs vient juste contre le téton du pointeau. Le téton du pointeau ne doit pas s'enfoncer ! Car si l'on incline davantage le carbu, le poids des flotteurs l'appui !
> A partir du moment ou l'angle d'inclinaison est correct et ou la languette pose sur le téton du pointeau, faire la mesure comme sur la photo. Le jeu se situe entre le plan de cuve du carbu et le haut du flotteur.
Reste le pointeau des flotteurs, vérifier que son téton est bien suspendu. (il ne doit pas être fixe, il est mobile poussé par un petit ressort interne au pointeau.) Entre tes flotteurs, il y a une languette en alu qui vient se poser sur le pointeau du gros gicleur de cuve. C'est en la tordant (avec précaution) que l'on obtient le réglage. Le carbu la tête en bas, les flotteurs doivent à peine appuyer sur le pointeau. C'est de là que tu prends ta mesure. NB : je vais remanier mon texte sur le tuto "réglage de cuve". |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Ven 9 Mar 2012 - 10:53 | |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 12:45 | |
| bon ! j'ai acheté un autre carburateur !que j'ai reçu aujourd'hui .monté et apres.. elle ne demarre tjrs pas. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 12:58 | |
| a bah là, ça va être chaud mec ! Dèja, pourquoi avoir racheté un carbu ? Tu as amorcé tes cuves de carburateurs avant de démarrer au moins ? |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 13:13 | |
| non
j(ai mi puis j'ai démarré |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 14:19 | |
| Ta pompe a essence fonctionne bien ? |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 17:40 | |
| Probleme resolu:cheers: Le probleme etait que mon robinet d'essence (membrane n'avait plus de retour du au ressort)donc empecher le carburant d'arrivé au carbu.J'ai enlevé le ressort est c'est nikel a part un ptit déphasage entre les deux cylindres dus a la synchro. en tout cas merci pour l'attention. maintenant c'est synchro ,jeu soupape révision et en route pour l'aventure |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Sam 17 Mar 2012 - 17:44 | |
| Super nouvelle ! Ainsi le robinet d'essence est à membrane ? pas de pompe a essence ? |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Dim 18 Mar 2012 - 8:44 | |
| encore une petite question: J'ai 3 tuyauteries sous mon reservoir.il y en a 2 pour l'arrivé des 2 carburateur et une petite .elle va ou? je pensse que ça doit etre une depression. mais 3 possiblilité. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Dim 18 Mar 2012 - 8:59 | |
| ça ressemble à un système à dépression.
il y a forcément une durite qui va sur les cabus pour la dépression. cette durite plus fine que les autres ne doit pas être pincée sinon les cuves ne se rempliront pas... t'aura juste le temps de faire 100 m.
sans doc technique, travaille avec ton APN stp. et mets nous des photos.
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Dim 18 Mar 2012 - 11:11 | |
| Elle va sur ton robinet d'essence cette petite durite des carbus ? non ? Des photos ! |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Dim 18 Mar 2012 - 17:15 | |
| ok cette semaine je vous mets des photos. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Dim 18 Mar 2012 - 22:08 | |
| Tu as une durite qui part de chaque carbu et qui rejoint un raccord en "T". ça c'est l'alimentation en essence des carburateurs. Et tu as celle-ci aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais de jolies photos de ta part, ça aidera ! Parce que sur la doc, ce n'est pas très clair ! Pour t'aider à poster tes photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mar 20 Mar 2012 - 21:24 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]SLT.la tuyauterie que tu me decris en haut est celle du refroidissement carburant(c'est du liquide de refroidissement qui circule dedans) Par contre je t'ai mis la photo du robinet d'essence.J'ai reperé l'arrivé de la depression et celle la sortie vers les carbu! La question que je me pose : Si mes cuves sont vide,au premier demarrage .il n'y aura pas de depression(le moteur n'est pas en fonction) Et si il y a pas de depression donc pas d'ouverture de la membrane.DONC elle ne demarrera pas.?????? c'est un cercle vicieux Il faut que la becane demarre pour qu'elle fournisse une depression pour ouvrir la membrane et laisser passer le petrole dans les carbu.C'est l'idée que je me fait.Je me trompe peut etre.9a c'est bien une colle a poser au autre membre.A MEDITER |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 0:46 | |
| Bin sur ta photo, la dépression est sur le flûtiau du milieu et la prise d'air sur le flûtiau qui part à gauche. - Nini a écrit:
- Si mes cuves sont vide,au premier demarrage .il n'y aura pas de depression(le moteur n'est pas en fonction)
Biensur que si ! Ton démarreur fait tourner les cylindres et la dépression éxiste dès que les pistons bougent puisqu'elle est prise dessus ! Quand tu fais tourner le démarreur et que la dépression est branchée, est-ce que ton robinet fait couler de l'essence ? |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) Mer 21 Mar 2012 - 7:31 | |
| pour repondre a ta question.non.pas d'essence.Le doute que j'ai c'est quand demontant la membrane.Tout me parait bien.elle n'est pas déchirer ni collé et etanche. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs) | |
