Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
DrLabagarre
DrLabagarre
Nombre de messages : 39
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] Empty
MessageSujet: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyLun 13 Fév 2012 - 21:03
Salut
Je cherche un amorto même HS car le miens n'est pas réparable, j'ai la tige qui est morte et qui le fait fuir.
Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] Dscf0410
Si quelqu'un a ça, ou une solution (pas à 500e) à mon pb... Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyLun 13 Fév 2012 - 21:53
t'as ça pour 49 € fdp compris...
il est loin d'être propre pour 50000 kms...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/86678111.htm?ca=6_s
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyLun 13 Fév 2012 - 22:06
Wè, comme tu dis il à pas l'air très propre, mais si y fui pas c'est le principale, merci!
Au passage tu crois qu'un amorto (le mien) qu'a maximum 60 000km, parait-il, peu avoir une tige usée comme ça?
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyLun 13 Fév 2012 - 22:28
ton amorto n'est peut être pas d'origine...
qui te dis que ta ntv n'a pas 160000 kms....?
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 0:20
Mon amorto de deauville a 55000 bornes et il est d’allure nickel ! Tanpis !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 6:35
Petit rappel ...
amorto NTV/revere et deauville fixation basse differente.
Ntv U
Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] Amorto
Deauville O
Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] Amortisseur-650-deauville
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 7:51
attends y a un truc, car j'ai toujours cru qu'on pouvait adapter un amorto de deauville sur ntv...
je m'en vais de ce pas réviser mes croyances... c'est la chaos dans la religion ! Suspect
je croyais que Stéphane avait monté un modele de deauville sur ses ntv...
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 12:33
Ba je pense qu'on peut mettre le U de la NTV à la place du O de la deauville, mais j'ai l'impression qu'il y a un système au niveau du haut de la tige et du U qui sert à gonfler l'amorto, est-ce qu'on retrouve le même sur le O? Je sais pas.
Y'en à un à 100e et 60000km sur leboncion, il a pas l'air gras.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/266396827.htm?ca=16_s
Je vais le prendre je pense, ça sera le plus simple.
Dommage pour ma tige morte parce que reconditionner un amorto, ça pas l'air si compliqué!!
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 13:15
attends un peu ou fait un MP à Fanoo07, car j'ai un doute sur les modèles revere...
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 17:49
Après renseignement c'est le bon, banco! La Banane !
Merci pour les réponses et si quelqu'un a besoin de pièce d'amorto (on sait jamais) , je peu dépanner.
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 20:23
j'ai lu une connerie sur les compatibilités amorto ntv et deauville et j'arrive pas à remettre la main dessus...faut que je remette la main dessus.
il a au moins 100000 kms cet amorto... super crado à vrai dire !
confirmations, sur la ntv l'amorto est en U modèle 95.
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 21:25
Y disent qu'il à 60000km, mais bon, on peut pas savoir!
Tant qu'il fait son travail quelque dizaine de mil, ça va. Tanpis !
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMar 14 Fév 2012 - 21:54
regarde, il y a des emc aussi pour le même prix... faut voir le prix du reconditionnement mais un emc est un emc, pas un vulgaire emc d'origine...
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyJeu 16 Fév 2012 - 23:01
Pb réglé, j'ai ressue l'amorto, sous la petite couche de terre qui le recouvrai il a l'air en bon état! J'ai fait un tour, merveilleux, fini le trampoline Excellent ! .
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyVen 17 Fév 2012 - 1:17
Bien joué l'ami ! Viens dans mes bras
As-tu pris quelques photos du montage ? Photo
ça aurait été interressant. Clin d'oeil
Nb : correction du titre du sujet en [Résolu]
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyVen 17 Fév 2012 - 9:55
Ba vu qui a déjà un sujet sur le changement de l'amorto d'ntv j'en ai pas pris nan,
Rien de spécial à dire si ce n'ai que, j'ai vu sur un forum qu'il étai préférable de mettre un coup de wd40 sur tous ce qui bouge et qui coulisse, dont la tige de l'amorto, ce que j'ai fait, pourquoi pas si ça peut éviter l'usure et l'oxydation prématuré. Tanpis !
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyVen 17 Fév 2012 - 11:49
Je parlais de photos parce que j'aurais aimé voir comme tu t'es débrouillé
entre un amorto à l'attache en "U" et un autre en "O". Doute
DrLabagarre
DrLabagarre
Prénom : Matthias
Moto(s) : NTV 93
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptySam 18 Fév 2012 - 16:32
J'ai acheté un amorto en U de ntv, pas eu de modif à faire.
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptySam 18 Fév 2012 - 16:53
Ok, j'avais du mal a suivre ! Je suis vert !
merci
MessageSujet: Re: Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu]   Cherche amorto NTV ou Deauville même HS [Résolu] EmptyMer 29 Fév 2012 - 9:17
Bon ben paniquez pas les gars, ZORRO arrive ( aprés le train c'est vrai), alors le fanoo ( moi) il a monté un amortisseur de ntv 97 sur une ntv de 91 ( seul différence un réglage par pré-contrainte sur le 97 en hydraulique).
Bon il faut savoir les enfants que un amorto avec 50 000 dans les dents ben il est presque mort et que souvent on force la précontrainte pour qu'il soit plus dur mais le ressort est mort et que l'on s'habitue avec la moto à ses défauts.
» [Résolu] Cherche cabochon pot échappement DN-01 (ou deauville?)
» [RÉSOLU] cherche COMPTE TOUR DE vtc 500..achat ou échange pieces V2
» [Résolu] Cherche selle NTV et caoutchouc de cache latéral
» [résolu] Cherche fourches avant complètes pour NTV 650 de 1995
» cherche fourche NTV Revere ( résolu )
