NTV : Changer la dimension du pneu arrière  Icons810
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
VFRed
VFRed
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Frédéric
Moto(s) : Honda 650 NTV
VFR 800 FI
NTV : Changer la dimension du pneu arrière  Empty
MessageSujet: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 10:27
Salut à tous,
Y en aurait parmi vous qui ont une monte de pneu supplémentaire à l'arrière sur un NTV ?
Lorsque j'avais mon NTV, j'avais du 160 derrière. Certes le pneu coûte plus cher, mais je trouve ça plus joli, conférant un look plus "mastoque" à la roue arrière. Parce qu'un pneu en 150, ça fait "petit" je trouve... genre mobylette...
Vais-je me faire huer ?!!! Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 41190
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 10:34
En général, on évite de monter un pneu plus large sur une jante qui n'est pas prévue pour ! Clin d'oeil
Et puis en cas de contrôle de bleusaille.... ça fait une jolie prune ! Je suis vert !
NB Webmaster : selon les règles du forum :
Prière d'utiliser des titres explicites aux sujets et d'indiquer le modèle de moto concernée !
Merci.
(titre modifié par mes soins)
VFRed
VFRed
Prénom : Frédéric
VFR 800 FI
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 10:37
Désolé pour le titre...
Ah bon, on est amendable ?? Pourquoi ?
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 10:47
Tout simplement parce qu'après, ça ne correspond plus à la reception des Mines. Clin d'oeil
(pour une question de sécurité)
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 10:48
Parce que ce n'est pas conforme Clin d'oeil
Personnellement je trouve le 150 assez large Je suis vert !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 11:01
Dibingo / Afro un peu dejanté fredo Super copain Trinquons !
on évite de monter un pneu plus large sur une jante qui n'est pas prévue pour Tanpis !
il a raison Manu Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 14:58
moi ce qui me parait bizarre c'est d'avoir déjà monté du 160 ( d'aprés VF) car mon doigt passe pas entre le pneu et la cardan avec du 150, j'ai peur qu'a un moment ou un autre cela touche ( surtout en charge).
VFRed
VFRed
Prénom : Frédéric
VFR 800 FI
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 15:35
Ben si pourtant... Ah moins que la gars à qui j'avais acheté cette moto avait changé la jante mais je ne crois pas car elle a le même look qu'une jante normale...
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 15:45
Papy viva la muerte!!!!
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 17:02
en montant plus large tu change le look c'est sur ,mais hormit les emmerde en cas de pepin,(un expert si tu as un accident avec pourras ne pas te couvrir),tu risque d'avoir une moto moins maniable qui elargit en virage...
donc plus jolie mais moins efficasse... Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 18:12
si tu le dis je ne mets pas en doute, par contre tu as les jantes de hawks qui ressemble comme deux goutes d'eau à celles de NTV mais tu ne peux pas intervertir ( pour avoir les deux dans mon garage, eh ben je suis resté con).
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyJeu 9 Fév 2012 - 21:05
la sagesse sécuritaire est de rester dans les normes constructeur
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 0:39
Un pneu c'est trois dimensions :
- largeur
- hauteur
- diamètre de jante
- + le profil ( TT, Sport, Custom, scooter .... radial, diagonal ... renforcé)
- + poids du pneu
- + charge, + vitesse
Toutes ces dimensions ne sont pas garanties (à part le diamètre de jante, heureusement Sans commentaire ! )
Pour les mêmes dimensions, suivant la marque, le modèle --- vous n'aurez pas les mêmes valeurs Nom d'une pipe !
Augmenter la largeur d'un pneu --- c'est augmenter sa circonférence --- c'est faire varier la démultiplication de la moto (en +) --- qui peut êtte corriger en diminuant la hauteur ... ceci est une autre histoire
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 0:54
Très juste amigo !
merci pour l'additif ! Excellent !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 5:32
J'ai touché la mienne montée en 120 /70 à l'av et en 160/60 a l’arrière.
C’était un vrai tréteau impossible à mettre sur l'angle et assez violente dans ses réactions.
Une fois remplacé par la monte homologuée a l’arrière et en 110/70 a l'av tout est rentré dans l'ordre.
le choix des gommes en 110/80 est super restreint.
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 7:54
oui exact Bertrand pour le choix des pneus mais rouler en 110/70 n'a que très peu d'incidence si ce n 'est que ton pneu a un diamétre plus petit, donc ton compteur va tricher en d'indiquant une vitesse supérieur.
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 9:08
Ah ? Idée de génie ! Donc on peut monter du 160 ! Je n'ai pas compris
Mais c'est casse-gueule ! Je suis vert !
ça ne m'étonne pas ! Riant à voix haute
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptyVen 10 Fév 2012 - 11:18
bilan,ne change rien Tanpis ! risquer la chirugie ou pire pour de l'esthetique Non !!
mais c'est tres interressant cette histoire de pneumatique Bravo !
Plaisir de la moto en roulant quand tu vois ton pneu arriere c'est que tu as peut etre un probleme Mort de rire !
Vieux møtard
Vieux møtard
Moto(s) : ex NTV650, actuellement XRV 750,
MessageSujet: Re: NTV : Changer la dimension du pneu arrière    NTV : Changer la dimension du pneu arrière  EmptySam 11 Fév 2012 - 16:54
Quand j'avais ma NTV entre 1991 et 1993, je n'avais pas grand choix à chausser, mais pas grand chose non plus à reprocher à mes Dunlop Arrowmax GT501, si ce n'est peut-être un manque de grip l'hiver ou sous la pluie, mais rien de bien méchant, vu la vocation de cette moto.
Sinon le choix est loin d'être restreint en ce moment, en 110/80 - 17, ni en 150/70 - 17 Grand sourire
On peut même avoir du 150/80 - 17:
http://www.vieuxmotard.fr
» 500 vte: dimension pneu arrière
» VTR1000 : question dimension de pneu arrière ?
» VT 1100 C2 : Dimension pneus arrière
» VT1100 -96 Changer taille du pneu AV (pour flanc blanc & vivacité)
» VTC 500 : largeur pneu arriere
