Installation d'équipements au guidon Icons810
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
Installation d'équipements au guidon Empty
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMar 25 Oct 2011 - 23:48
AnDroKtoNe a écrit:
Ben moi j'aimerai bien trouver un support pour fixer mon appareil photo numérique sur mon guidon, vous sauriez pas où trouver ça par zazard ? Je suis vert !
Jess , si tu es un peu brico ce que je crois tu peux t'en faire un pour peau de balle :le plus cher etant la vis au pas kodak pour fixer l'APN
1 toute petite plaque d'alu de la surface de la base de l'APN + la surface de la bride
1 vis au pas Kodak que tu trouve dans un magasin de photo
1 circlip pour bloquer la vis
1 bride hydraulique pour 3 € max
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 10:58
Merci JMI mais le souci c'est que je suis pas bricolo et que j'ai aucunes idées d'où trouver ce que tu as mis dans la liste Embarassé
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 11:48
Moi non plus ! Mort de rire !
Trop fort ce Jean-Michel ! Surprise de fête
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:11
arretes Manu je suis tout petit petit par rapport à toi et à certain ici .
J'aime tout simplement faire des "trucs" qui n'existent pas dans le commerce sous la forme que je veux ou meme qui n'existent pas du tout comme des supports de jerricans,des support de cam, des platines de guidon pour des inters ou des carenages et des supports de phares AB ou LP
Installation d'équipements au guidon 2_1194735241
Installation d'équipements au guidon 2_1193946146
Installation d'équipements au guidon 2_1194187853
Installation d'équipements au guidon 2_13185475181
Installation d'équipements au guidon 2_1279985713
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:16
ben voilà une bonne raison de passer par chez moi quand tu iras à Noaille Mort de rire !
sinon autre solution tu me dis ou tu veux placer ton support et je te le fait !
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:18
Tu vas rire, autant je n'ai pas peur de démonter un moulin,
autant je suis nul pour le bricolage !
A peine foutu de planter un clou ! Riant à voix haute
Tiens : qu'appelles-tu une bride hydraulique ? Je n'ai pas compris
Et ça se trouve ou ? Je suis vert !
PS : Jm, évite s'il te plait de poster des messages à la suite des uns des autres.
Utilise la fonction "editer" sur ton message précédent. Merci bien. Respect !
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:25
J'avais dans l'idée de le monter sur le guidon mais avec ce que je veux monter sur le dit guidon y'aura jamais assez de place Embarassé
Et j'ai eu l'idée de monter un tube parallèle au guidon qui serait en avant de celui-ci, un peu plus loin que les compteurs, ce tube serait fixé sur le guidon.
Sur ce tube serait fixés :
- prise allume-cigare
- support APN/mini cam (que j'ai pas la mini cam)
- la montre qui me sert d'horloge
- GPS
- et le jour où je me le serais construit, si j'y arrive, une sorte de road book déroulant Embarassé
bah oui ça fait beaucoup mais moua y'en avoir pleins d'idées mais y'en a jamais arriver à les réaliser Embarassé Embarassé Embarassé
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:54
Aie Manu toi pas taper moi moi pas trouvé fonction "editer" moi avoir que fonctions "citer"et "modifier" en plus j'essaye de faire un message par question mais je n'ai peut etre pas compris ce que tu voulais que je fasse
Une bride hydraulique ça se trouve chez un fournisseur de materiel hydraulique (ben té bizarre)ce sont 2 demi coquilles reliées par 2 boulons et qui enserrent une barre ( au depart un tuyaux hydraulique) elles existent dans beaucoup de diametres: regarde la photo générale des AB de Pouliche on les aperçoit sous les phares . A Montpellier tu dois pouvoir trouver ça chez MD hydraulique 04 67 69 94 09
Jessie tu veux parler d'une barre de guidon je pense mais je comprend pas trop ton idée "parallele et en avant du guidon plus loin que les compteurs" sinon pas tres compliqué à fabriquer avec un tube d'alu et des colliers de plombiers (pas trés esthetique) mais tu en trouves chez Honda ou chez TouraTech à Orange . J'ai un derouleur de Road Book , également home made, mais trop gros et du coup je ne l'utilise pas en plus plus tellement necessaire avec les GPS .
Perso regarde la photo de la platine montée sur ma pouliche : j'ai 3 inter , 3 voyants , 1 allume cigare , 1 support GPS Etrex , l'antenne et la diode de l'inforad , de plus sur un bras articulé j'ai un Gps "lecteur de carte"
Comme ça Manu j'ai bien fait ?
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:40
Relis la Faq et les règles générales du forum, si ça peut aider^^
Non, pas un message par question, mais un fil de discussion ou
chacun des messages doit s'alterner successivement.
Tu ne postes à la suite de tes messages uniquement que quand
un laps de temps suffisant s'est écoulé. (pas 5 minutes)
Comme pour faire une remontée de sujet ancien par exemple. (un "up" dans le jargon)
Tu peux aussi utiliser les citations si tu veux clarifier dans un même message,
à qui tu t'adresses. Clin d'oeil
Et si tu lis bien.... la couleur rouge est réservée à la modération !
et la couleur commune du texte doit être en noir !!!
Je suis vert !
Allez hop, par ici : Mort de rire !
http://motos-en-v-honda.motards.net/t802-regles-du-forum-rappel
Normalement lu à l'inscription ! Je suis vert ! Discret / Faché
Nb : oui, le bouton "editer" est devenu "modifier" sur la demande d'un membre. Clin d'oeil
D'autres part, merci pour tes précieux renseignements. Excellent !
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 14:18
Jessie tu veux parler d'une barre de guidon je pense mais je comprend pas trop ton idée "parallèle et en avant du guidon plus loin que les compteurs" sinon pas très compliqué à fabriquer avec un tube d'alu et des colliers de plombiers (pas très esthétique) mais tu en trouves chez Honda ou chez TouraTech à Orange . J'ai un dérouleur de Road Book , également home made, mais trop gros et du coup je ne l'utilise pas en plus plus tellement nécessaire avec les GPS .
Perso regarde la photo de la platine montée sur ma pouliche : j'ai 3 inter , 3 voyants , 1 allume cigare , 1 support GPS Etrex , l'antenne et la diode de l'inforad , de plus sur un bras articulé j'ai un Gps "lecteur de carte"[/color]
[color=red]Comme ça Manu j'ai bien fait ?
Un dessin vaut mieux qu'un grand discours Clin d'oeil
Voilà ce à quoi je pense Je suis vert !
Installation d'équipements au guidon Schemabarreparrallelegu
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 16:10
fais moi une photo vu de dessus de Jawette ,mais je pense que la barre ainsi placée soit trop loin de toi et d'autre part que la longueur des tubes engendre beaucoup de vibrations le mieux serait peut etre de monter une barre sur le guidon comme les barres de renfort sur les guidons de XLV 750 ou de Transalp
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:08
Je te ferais cette photo demain ou après demain avec posé dessus un réglet pour avoir une idée de l'échelle de taille Excellent !
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 19:16
Modération épisode 3 :
On est hors-sujet les enfants ! Je suis vert !
Et les citations sont inutiles lorsque vos messages se succèdent tous les deux. Clin d'oeil
C'est compliqué un forum ? hein ? Je taquine !
ça va venir ! Mort de rire !
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 19:33
mdr j'ai utilisé le rouge volontairement pour que toi tu le vois c'etait la partie concernée par la moderation j'utilise tres rarement la couleur par ailleur meme sur les autres forums là j'ai voulu differencier suivant à qui c'etait destiné et qui plus est je post tres rarement mais bon je recommencerai plus jurer cracher croix de bois etc etc
Jess fais moi passer la photo par mail comme ça on ne sera pas hors sujet Riant à voix haute et comme je ne sais pas ou parler de ton projet alors bing sur les doigts Mort de rire !
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 20:03
Bin on se marre, tu postes tant que tu veux ! Grand sourire
Quand au projet de Jessie, elle nous fera bien un petit sujet ?
Pas vrai ? Alors pourquoi par mail noméo ? Je suis vert !
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 20:11
noméo ????? kesako ?
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyMer 26 Oct 2011 - 20:17
Nan mais oh !
je pense que c'est ça la traduction Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyJeu 27 Oct 2011 - 7:58
Jessie nous postera le lien de son article pointant sur son forum Je taquine ! Super copain
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyJeu 27 Oct 2011 - 11:09
Cyril c'est pas un forum que j'ai Clin d'oeil c'est un site (avec une toute petite partie forum) ça n'a rien à voir Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyJeu 27 Oct 2011 - 18:56
Pourtant, le résultat est le même ^^
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptySam 29 Oct 2011 - 23:49
JMI voilà un lien vers les photos du guidon que j'ai faite,
elles s'affichent en 800*600 mais si tu cliques avec le bouton droit et que tu choisis l'option "afficher l'image", là tu l'auras en Haute Qualité (2800*2100) Grand sourire
http://jessb.free.fr/moto/2011/20111027_guidon_jawette/
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyDim 30 Oct 2011 - 0:36
ok j'ai vu
à mon avis je le ferai pas comme tu le voudrais en avant des compteurs pour au moins 3 raisons :
1ere pour l'esthetique ça fera un gros placard devant sans etre caché par une tete de fourche.
2eme pour la praticité en effet ça sera placé trop loin de toi et te demandera d'aller chercher trop loin si tu as besoin de regler quelques chose GPS , APN etc au detriment de la securité .
3eme les vibrations engendrées par l'emplacement .
Pour moi la barre de renfort guidon reste la meilleure solution surtout que tu n'as pas enormement de choses à y installer quitte à deporter sur le coté le GPS ou l'APN sur un support RAM mount regarde ici (http://www.la-rose-des-vents.fr/accessoire-randonnee-etriers-ram.php# )mais je peux egalement te le faire si tu veux ! j'ai meme une barre de guidon que je peux te refiler mais ça depend du diam de ton guidon ( il faut 23mm) et il faudra que tu demontes un coté : poignée, cocotte et le ponté pour le passer .
si tu veux tu pourras me tel je te donnerai mes numeros
tu me bip juste et je te rappellerai
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyDim 30 Oct 2011 - 2:32
Jessie ne met pas un sous là dedans
un pietre resultat a la final
de la mousse dense pour caler,des elastocs de la poste pour maintenir,tu auras a peu de chose pres le meme resultat
Malade garde tes sous pour le chouchen Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyDim 30 Oct 2011 - 11:36
Merci JMI et Mox Je suis vert !
Bon le soucis sur mon guidon c'est qu'il n'y a pas la place de mettre une barre de renfort car y'a des câbles sur presque tout le long du guidon (ça se voit sur une des photos, celle prise de l'autre coté des autres photos) et du coup pas de place.
Et puis pour les vibrations bah oui j'y ai pensé, d'autant que Jawette vibre à tout va Embarassé
Sinon pour la position en avant inesthétique : je m'en fou.
Pour ce qui est de l'éloignement, bah oui j'y ai pensé aussi, pas forcément pratique c'est vrai mais je veux pas que mon "merdier" cache le compteur/compte tours, donc je préfère que ce soit en avant Je suis vert !
Par exemple, sur cette photo http://jessb.free.fr/moto/2011/20111027_guidon_jawette/PICT5222.html sous la montre l'espace entre le truc de frein et le guidon est d'environ 1 ou à peine 2mm !!!! c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la mon comme ça, pas moyen d'y passer le bracelet !
sur ces deux photos
http://jessb.free.fr/moto/2011/20111027_guidon_jawette/PICT5223.html
on voit des bracelets Rilsan à certains endroits du guidon, ils tiennent des câbles électriques (ou non d'ailleurs),
du coup la place sur ce guidon est extrêmement comptée Très triste Très triste Très triste
C'est pour ces raisons que j'avais eu l'idée de déporter les accessoires et qu'au bout du compte je crois que ça me convient très bien pour ne pas boucher la vue sur l'ensemble compteur/compte tours Je suis vert !
Enfin JMI j'ai vraiment pas les moyens de me payer des trucs "Ram Mounts" Embarassé Embarassé
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Installation d'équipements au guidon   Installation d'équipements au guidon EmptyDim 30 Oct 2011 - 13:22
ok
mais ça m'etonnerais que ça ne passe pas enfin c'est toi qui voit
pour le RAM je pouvais t'en faire un
» Installation de manchons pour les mains sur Guidon
» Guidon acier ou guidon Aluminium ?
»  NTV 650 : installation de valises
» Installation LEDS de jour
» VT600C : installation de clignotants led : pb
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: L'équipement du motard (et de sa moto)-
