circuit electrique et CDI 500 VTE Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
TITI
TITI
Nombre de messages : 28
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 500 VTE
circuit electrique et CDI 500 VTE Empty
MessageSujet: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 16:40
bonjour à tous,
Je cherche un circuit électrique et un CDI pour mon VTE type PC 11 de 1985.
Merci de vous manifestez si vous detenez ces pièces en bon état.
TITI
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 20:46
Tu cherches le circuit électrique ? Je n'ai pas compris
Tu veux parler du faisceau complet ? ou simplement du schéma ?
Autre question : es-tu certain que tu ais une panne de Cdi ? Grande interrogation
(sait-on jamais ! Je suis vert ! )
TITI
TITI
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 21:30
Oups!
Effectivement, le faisceau complet!
Et dans la foulée, le CDI.
N'ayant que peu de temps, je me fie à mon ami mécano qui suspecte les 2.
Sinon, qu'est-ce qui pourrait ou non me confirmer une panne de CDI?
Mon faisceau n'est pas nickel par endroit, pas de bidouille, mais ruban d'électricien connectique coté gauche de la selle le long du cadre au dessus de la batterie.
Je t'avoue ne pas y connaitre grand chose.
En tout cas, merci pour ta réponse rapide.
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 21:51
Il est normal de trouver du ruban d'électricien sur le faisceau de cette vieille machine. Clin d'oeil
C'est d'origine, à moins d'un rajout.
Pour confirmer la panne de Cdi, bin c'est simple !
Tu nous demande ! Riant à voix haute
Sur ce forum, on voit bien plus de VT5 que n'en vera jamais un seul mécano ! Je suis vert !
Alors dis...
quels sont les symptômes ?
TITI
TITI
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 22:26
Le moteur démarre correctement mais tourne mal à bas régime.
Si mes souvenirs sont encore bons, comme je te l'indiquais, elle ratatouille, obligeant à jouer en permanence de la poignée sans obtenir une puissance "linéaire".
ça fait peu d'indices, mais depuis mon accident de Juin, je ne l'ai plus utilisée et j'ai pas mal de préoccupations diverses et variées.
La batterie YUASA est neuve ainsi que les bobines et la carburation et les antiparasites vérifiés par mon mécano chez qui elle séjourne en attendant ces pièces ou d'autres pistes.
Que me conseilles-tu?
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyLun 17 Oct 2011 - 23:37
titi a écrit:
Je crois avoir 2 pistes sur le dysfonctionnement du VTE: bobine arrière HS et dépression du robinet d'essence inopérante.
Suis passé chez HONDA: pas loin de 150 euros pour la bobine et 60 pour le robinet!!!.OUPS!
Tu as suspecté aussi les membranes sur un autre post.
Tu as changé ces éléments toi-même, puis comme ça ne changeait rien,
tu l'as confié à un mécano ? c'est bien ça ?
Donc je suppose que les membranes sont bonnes et tout le reste ? Je suis vert !
Alors oui. Après, il ne reste plus que le Cdi.
Tu habites ma région et je ne suis pas avare en coups de main. Discret / Faché
Alors si tu as besoin ! fais moi signe ! Viens dans mes bras
Edit : je n'ai plus de Vt ni de Cdi sous la main, mais on trouve des adresses ou on peut
les faire réparer. Clin d'oeil
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMar 18 Oct 2011 - 9:34
Les 2 capteurs d'allumage sont-ils bon??? Grande interrogation
La connectique de ces 2 capteurs est elle bonne??? Grande interrogation
Le régulateur de tension-charge est-il bon??? Grande interrogation
La connectique du régulateur de tension-charge est-elle bonne??? Grande interrogation
La connectique CDI est elle bonne??? Grande interrogation
Etc..., etc....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il en existe un wagon des possibilités de pannes!!!
Des gars comme Manu par contre, t'en trouveras pas des wagons ni à tous les coins de rue, un conseil, suis sa proposition, Bravo ! Bravo ! Bravo ! ta panne il la trouvera à coup sûr!
VTE Appels de phare
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMar 18 Oct 2011 - 10:16
héhé ! Embarassé
En tous cas au passage, Vetouine met dans le mille pour les questions à se
poser dans le cas qui nous occupe ! Discret / Faché
Super Pierrot. T'es pas mauvais non plus ! Bravo !
TITI
TITI
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMar 18 Oct 2011 - 18:15
Toutes les sources évoquées sont bonnes: membranes, capteur et régulateur après vérification des mesures.
Je penche donc pour un court-circuit faisceau ayant pu endommager le CDI et vais tacher de me procurer le faisceau en premier. On doit bien trouver cela sur le net.
En tout cas, merci pour votre aide et ne manquerais pas de vous informer de la suite pour ce type de panne.
à bientot
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMer 19 Oct 2011 - 18:02
Ok, merci de ces précisions.
J'èspère que tu trouveras le faisceau. Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMer 19 Oct 2011 - 18:36
j'y crois pas au problème de faisceau, ça ne démarrerait pas à froid.
si ça démarre et que ça coupe à chaud, c'est un problème à priori de capteur.
y a t-il un cylindre qui tourne mieux que l'autre?
as tu inversé les bobines?
l'historique de la moto est-il connu?
MessageSujet: Re: circuit electrique et CDI 500 VTE   circuit electrique et CDI 500 VTE EmptyMer 19 Oct 2011 - 19:12
Eric, si tu relis notre ami, il a dèja répondu à ces questions ! Discret / Faché
Mais je suis assez d'accord. Ce serait bizarre que ce soit le faisceau !
Rare en tous cas.
Sinon oui. Le CDi.
» CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )
» Shadow 600 - Remise en état circuit electrique
» VTR 1000 pour la piste : simplifier le circuit électrique ?
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
