Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
MICKOO
MICKOO
Nombre de messages : 1
Prénom : MICHAEL
Moto(s) : TRANSALP 700ABS ANNEE 2009
Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? Empty
MessageSujet: Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ?   Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? EmptyDim 9 Oct 2011 - 12:10
SLT qui peut m expliquer comment faire une purge de lique de frein sur la transalp 700ABS merci
Edit modération (Bart 29) :  Michaël,j'ai déplacé ton sujet car tu as posté dans une rubrique qui n'avait rien à voir avec ton sujet. Ce sera mieux ici pour te répondre  Bla bla  .
Si tu veux passer par la case présentation ,tu es le bienvenu, c'est toujours plus sympa de savoir avec qui l'on parle par écrans interposés (ce n'est bien sûr pas non plus obligatoire...mais plus sympa  Clin d'oeil )
Eviter le langage SMS et attention à l'orthographe
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 23 Sep 2014 - 20:29, édité 1 fois (Raison : Titre plus explicite et mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ?   Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? EmptyDim 9 Oct 2011 - 18:05
Salut et bienvenue.
Si tu utilises la fonction "rechercher" tu trouveras plusieurs posts parlant de la purge de frein.
si c'est trop dur, fais des photos et poses nous tes questions.
la purge c'est important, tous les ans, changement de liquide tous les 2 ans.
acromodel
acromodel
Nombre de messages : 21
Prénom : greg
Moto(s) : honda ntv700 deauville abs de 2006
MessageSujet: Re: Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ?   Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? EmptyLun 10 Oct 2011 - 7:05
la purge sur une moto avec abs et freinage combiné se passe comme ceci :
pour les deux étrié avant pas de prob vis de purge haute a droite et a gauche(attention il y en a deux a gauche une au milieu et une en haut bien prendre celle du haut pour la purge du circuit avant)
pour l'arrière qui est combiné a l'etrier avant (piston centrale de l'etrier avant gauche d'ou la deuxième vis de purge sur cet étrier)
il faut donc commencé par la purge de l'etrier avant gauche piston central puis de l'etrier arière.
j'espère avoir répondu a tes question sur la subtilité du combined abs honda.
a+ greg
MessageSujet: Re: Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ?   Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? EmptyLun 10 Oct 2011 - 7:57
merci Greg !
c'est pas dans le manuel utilisateur de la moto?
loic
loic
Prénom : Loïc
Moto(s) : Honda xlv 700 transalp abs
MessageSujet: Re: Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ?   Transalp 700 ABS de 2009 - Purge du liquide de frein !!! Comment procéder ? EmptyLun 22 Sep 2014 - 20:22
Merci pour le tuyau... Bonne soirée l Loic
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
» Transalp 600 : Araignée tordue, comment procéder ?
» Transalp 600 de 1996 : Purge correcte du frein avant ?
» Transalp 600 de 1996 : Quel indice DOT pour liquide de frein ?
