Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
banque_fr
banque_fr
Moto(s) : Tansalp 650 model 2001 noir
Varadero 1000 model 20
Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure Empty
MessageSujet: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 0:51
Je voudrais connaitre la longueur d'un ressort de fourche, qualifié  "opérationnel" ?
Ou, en d'autre terme, à partir de quelle longueur, on peut la considérer comme usé ?
Grande interrogation
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 1:33
La longueur du ressort de fourche pour la 650 est de 599,4 mm.
Après j'ignore les limites de service exactes. Doute
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 7:25
Pour la XL650V (source Haynes):
Longueur des ressort : 599,4mm
Limite : 589,2 mm.
banque_fr
banque_fr
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 9:15
Merci pour l'info.
Le ressort ne peut aller que en se tassant, normalement...
Après mesure, avec les 0,X mm, je reste dans l'estimatif.
J'en déduit qu'un instrument de mesure high tech, s’avère nécessaire pour
la précision du 10 ime de mm. Etudier
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 9:59
On utilise un genre de règle en forme de serre-joint, il me semble. Doute
banque_fr
banque_fr
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyMer 4 Jan 2012 - 12:46
En fait, quand j'ai enlevé le bouchon de la fourche, je n'avais aucune pression du ressort. A la mesure le ressort est de 599,4 mm.
J'ai noté des signes d'usures, sur l’extérieur de la bague de positionnement (épaisseur de 2 mm).
Il y a une position à respecter lors du remontage, puisque un des cotés est biseauté et pas l'autre. Par contre, je n'ai pas noté, de quel coté, il fallait remonter la bague. Je n'ai pas compris
banque_fr
banque_fr
MessageSujet: Re: Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure   Transalp 650 : longueur de ressort de fourche et limite d'usure EmptyDim 26 Fév 2012 - 17:21
Bon, pour finir, j'ai refait les niveaux d'huile, à l'identique dans les 2 tubes
et remonté le tout. On sent bien la différence, c'est nettement mieux Court circuit
» Transalp XLV 700 : Vidange fourche
» ressort embrayage Transalp 600
» Transalp 600 : rehausser la fourche ?
» 600 Transalp : adapter des soufflets de fourche
» Transalp 650 : Fourche qui claque
