petites clés plates de 4 (réglage soupapes) Icons810
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
petites clés plates de 4 (réglage soupapes) Empty
MessageSujet: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 13:47
en vacances dans l'Herault,je cherchais une clé plate de 4,pas facile a trouvé,j'en ai trouvé une chez casto en allant vers Perols il y en 3.2
il me semble que sur le fofo on l'a dit assez rare
si ça peut etre utile Discret / Faché
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 13:56
Bin moi, en ce qui me concerne, j'ai ce qu'il me faut ! Je suis vert !
Cette annonce peut donc interresser les Heraultais, mais on n'est peu nombreux sur le forum ! Grand sourire
Mox a écrit:
il y en 3.2
Je ne le crois pas ! ça veut dire quoi ? Je n'ai pas compris
+ titre modifié pour plus explicite.
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 14:07
J'en ai une clé de 4 Clin d'oeil
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 15:01
et sur le net ? ça devrait bien se trouver
j'avais un lien d'outilleur "pro" va falloir que je remue mon neurone !!!
algo_38
algo_38
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 21:04
Pour dépanner, on peux récupère un bout de métal un peu épais, pas trop large.
Avec un foret de 4, on perce bien au bord et on fignole comme on peux.
J'ai fait ça du temps de ma 125 et ça a bien marché, du coup, j'ai gardé l'outil !
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 22:22
perso,j'en ai fabriqué une dans un bout d'alu de 3 mm:ça marche impec'!
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyLun 1 Aoû 2011 - 23:46
J'avais effectivement parlé de se fabriquer soi même la clé.
C'était dans le topic original quand Mox faisait le réglages des soupapes. Clin d'oeil
Sinon, celle-ci parait pas mal : Clé plate 4
chc
chc
Prénom : Christophe
Moto(s) : Africa Twin RD07a - dec 1998
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 10:44
Un truc qui fonctionne bien et facile à trouver : un carré de 4 pour vidanger les radiateurs
J'ai ça pour l'@t depuis 7 ou 8 ans.
CHC
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 11:06
Tu peux préciser s'il te plait ? quelle allure ça a ? Je n'ai pas compris
Connais pas ! Je suis vert !
chc
chc
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 11:15
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 11:28
Merci ! Respect !
Et 1E ce n'est pas cher ! Satisfait
petites clés plates de 4 (réglage soupapes) 4358c6ed021944824da2aaf54d09d57-68383693-1-2-3993337
Le truc, c'est que c'est assez épais pour passer sous les couvres-culbus
quand on ne peut pas facilement les déposer ! Je suis vert !
chc
chc
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 12:50
Merci ! Respect !
Voilà, c'est exactement ça. Et puis ça peut servir aussi pour tes radiateurs :) Le double effet en fait Bla bla
Pas de souci sur l'@T une fois enlevée la trappe ça passe large...
CHC
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 13:52
Sur les radiateurs ? de la maison ou bien ? Je suis vert !
Je ne vois pas ça sur nos bécanes moué ! Tanpis !
Après si tu as une bécane du genre VT500.... c'est mort ! Idiot mais poilant !
petites clés plates de 4 (réglage soupapes) Distribavtvte
chc
chc
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 14:06
De la maison, oui, bien sûr :)
Je ne pensais pas qu'il y a avait des bécane encore plus mal-pratiques/malfoutues ques les @T et Trans@lp à bricoler... (la bougie de gauche du Cylindre avant par exemple ou la soupape d'échappement du même)
Honda faisait un concours ?
CHC
MessageSujet: Re: petites clés plates de 4 (réglage soupapes)   petites clés plates de 4 (réglage soupapes) EmptyVen 7 Juin 2013 - 19:36
Un concours je ne sais pas, mais la VTE est la plus compacte !
» combien de clés de contact livrées pour varadero 1000 / 2 ou 3 ?
» Transalp 650 : Infos sur le réglage des soupapes (erreurs RMT)
» Différentes méthode de réglage des culbuteurs / soupapes ?
» Deauville 700 : méthode pour controle réglage soupapes
» [TUTO mais "BlaBla" à supprimer] Deauville NT 700 2010 : Règlage soupapes et contrôle distribution
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
