500 VTE problème démarrage. Icons810
Bacchus
Chevalier des temps modernes
Bacchus
Nombre de messages : 409
Prénom : Stéphane
Moto(s) : YAM 1300 FJR + YAM 600 XJ de 85
500 VTE problème démarrage. Empty
MessageSujet: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMar 18 Oct 2011 - 13:44
Salut les copains,
Je viens vous demander conseils suite à des problèmes de démarrage sur ma VT.
Alors les bougies sont neuves, j'ai démonté et nettoyé le démarreur, les charbons sont en super état et j'ai même mis une nouvelle batterie.
Malgré tout, elle rechigne parfois à démarrer. Neuf fois sur dix, elle part et la dixième fois, elle fait "clic clic clic" comme lorsque la batterie est faible. Je n'ai pas compris
Je pense à un problème de contact quelque part mais j'ai tout vérifier. Le relais de démarreur, la masse, les contact au bouton du commodo, etc....
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Merci. Japonais malin
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMar 18 Oct 2011 - 15:13
ça peut-être beaucoup de choses l'ami.
En vrac :
- Cosses batteries / cosses alternateur
- Defaut de compression
- Regulateur ?
- Filtre à air incorrect
- Faux contacts ou court-circuit dans la tête de fourche.... etc...
Voila pour commencer !
Va falloir ragarder un peu partout ! Je suis vert !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMar 18 Oct 2011 - 22:57
une a eviter Dibingo / Afro
acromoto a colombes A vomir !
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMar 18 Oct 2011 - 23:01
peut-etre les fiches de connexion de l'alternateur(sous la selle) qui sont mal en points(faut debrancher pour le savoir),apparement,c'est "chronique" sur ce modele selon Manu. Doute
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 14:43
Exactement ! Viens dans mes bras
Le connecteur sous la selle avec trois fils jaunes ! Même avis / vote +1
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 18:19
Bon je vais regarder ça alors, merci.
Maintenant, j'ai un problème avec les clignotants. Je vous en supplie ! elle commence à me faire ch... cette moto. Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 18:28
t'es bon pour reprendre toutes tes connectiques au wd ou kf contact.
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 19:06
A tout hazard, regarde aussi le bon fonctionnement du régulateur. Clin d'oeil
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 20:01
Une autre chose à vérifier : les charbons du démarreur Trinquons !
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 21:19
moi je regarderai aussi les contacts du neiman à cause des clignotants.
Autre chose est-ce que sur la VT il y a une fiche derriére le cadre à droite de la colonne de direction, parce que sur les ntv si tu ne fais pas attention et qu'elle se déboite un peu suivant comment tu tournes ton guidon cela contact ou pas.
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyMer 19 Oct 2011 - 21:26
ça ne se déboite pas comme ça sur la VTe.
Et puis... les connecteurs sont planqués dans la tête de fourche. Clin d'oeil
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 6:27
Bon allez, ce soir je démonte toutes les cosses, je mets un coup de WD40 partout et on verra bien.
Je vais aussi vérifier le neiman.
Merci pour vos idées les copains. Excellent !
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 8:05
sur la ntv aussi ils sont dans la tête de fourche mais en plus il y a deux connecteur derriére le cadre et c'est parce que ça met arrivé que j'en parle, tu cherches de partout alors que c'est un bête contact.
Ce qui m'embête un peu plus c'est que cela se déplace ( Clignotant) il faudrait regarder le schéma éléctrique voir si il n'y a pas une masse commune.
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 12:23
Sur la vte, au niveau du cadre, près de la colonne, on ne trouve que le connecteur de sonde et de ventilo. Clin d'oeil
Regarder les connecteurs dans la tête de fourche et surtout sous la selle !
Ils s'oxydent parfois sans qu'on le voit de prime abord ! il faut les demonter.
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 19:57
Bon le problème des clignotants est résolu, c'était juste un câble débranché dans le plat de spaghettis derrière l'optique. Excellent !
Reste à trouver pour le démarrage maintenant. Grande interrogation
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 20:34
Tu as regardé les cosses de l'alternateur sous la selle ?
Bacchus
Bacchus
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyJeu 20 Oct 2011 - 22:31
Pas encore, mais ce sera la prochaine étape.
Pour maintenant, ce sera la semaine prochaine, après les vacances. La Banane !
En tous cas, merci de vos conseils avisés les copains. Excellent !
MessageSujet: Re: 500 VTE problème démarrage.   500 VTE problème démarrage. EmptyVen 21 Oct 2011 - 0:51
Bonnes vacances alors ! Mort de rire !
(Nb : avec plaisir)
» NTV 650 : Probleme de demarrage
» VTR 1000 : Problème de démarrage
» PC800 - Problème de démarrage
» Transalp 600 : problème démarrage a froid
» VT750C : probleme demarrage [RÉGULATEUR]
