Merci Manu !
Les carbus de la XLV sont des 36.
Ceux de la Ntv ont la même inclinaison ?
Sur la XLV, le V est à 45°, la NTV est à 52°,je crois donc ça risquerait d'être galère pour y fourrer des carbus plus gros.
J'aimerais bien tenter des modifs carbus sur ma 2ème XLV (maintenant que tout est rentré dans l'ordre sur la 1ère
). Pour la VT,c'est ce qui me semble aussi,ça a l'air quasi impossible à trouver ici...
Faut que je finisse de retaper ma "veille" XLV =la deuze: je vais mettre des bougies Irridium aussi dessus,changer le disque et les plaquettes à l'avant, la batterie aussi je pense =ne tient plus assez la charge et risque de tirer sur l'alternateur je pense,et si tout fonctionne nickel, je vais retenter des modifs carbus: sur les carbus existant de la XLV:
dans l'ordre:
-modifier le filtre à air (mousse)
-passer de 115 à 118 en gicleur (j'ai pas trouvé de gicleurs intermédiaires)
-mettre les boisseaux modifier (3 trous)
-peut être mettre une pompe Facet (suivant les finances),pour l'instant c'est celle d'origine qui est dessus.
Comme ça, je ne prends pas de risque sur ma XLV dont je me sers et je pourrais facilement comparer les différences de comportement.
J'ai changé l'amortisseur arrière hier qui était dessus et qui l'avait rendue inroulable.J'espère qu'il tiendra un moment (c'est un d'origine d'occase acheté pas cher). Du coup je me suis rendu compte, que la fourche avant aussi ne faisait plus son boulot correctement (comme une sensation de flottement).
Je vais donc lui faire une bonne vidange. Y'a t'il une huile spéciale ou meilleure que d'autres à ton avis Manu ?
