VTE - Choix batterie et bougies Icons810
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
VTE - Choix batterie et bougies Empty
MessageSujet: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 10 Mai 2011 - 10:03
bjr
j'ai lu sur post ancien que le ntv supporter mal la YUASA
en est il de même pour le vte
il est indiqué sur le même post un fournisseur qui  sur son site propose yuasa
et AXCELL
que pensez d'AXCELL
varta est ce uniquement sur commande
j'ai bien noté la ref pour les bougies
le vte a t'il une preference
Je n'ai pas compris
merci
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 25 Mai 2014 - 17:17, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 10 Mai 2011 - 10:16
Merci d'indiquer le modèle de moto concerné dans le titre du topic !
On a plusieurs modèles de roadsters ! Je suis vert !
+ titre modifié, puisque tu parles aussi des bougies ! Clin d'oeil
En réponse :
Axcell, ça me dit rien ! Je n'ai pas compris
Yuasa c'est très bof, même sur une Vte !
Varta c'est le top (celles qui m'ont le plus duré sur la Vte)
> Même sur commande, ça vaut le coup !
Info : note que sur la Vte, on peut mettre une batterie plus grosse.
(Si ça t'interresse : cherche dans le forum, on a un topic !)
Pour les bougies, y'a pas trente six marques de toutes façons. Clin d'oeil
Après, tu as le choix entre les DPR8 (les chaudes) et les DPR9 (les froides).
La dessus, ça dépend de ta conduite ! Pour simplifier :
Les chaudes montent vite en température mais saturent à haut régime.
Les froides chauffent lentement mais saturent moins à haut régime.
C'est toi qui vois ! Clin d'oeil
NB : je déplacerai ce topic de place, il n'est pas dans la rubrique "avis" Clin d'oeil
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 10 Mai 2011 - 11:25
DPR9
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyLun 16 Mai 2011 - 11:57
slt
J'ai prix l'axcell
chez cardy il m'ont dit elle est bien Grand sourire
sur V2 On teste le matos Idiot mais poilant !
je m'en suis vu pour le changement!Pas content !
tout a la clé de 10, que du bonheur! Malade
Merci V2 Excellent !
J'ai oublié les bougies Vraiment nul !
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyLun 16 Mai 2011 - 12:28
Euhhhh philippe, j'ai rien compris à ce que tu as écris !
Ou bien c'est moi ou bien c'est toi, mais dans l'ensemble quand je lis tes posts, bah comment dire ?... C'est rare que je capte ce que tu veux dire.
Alors je sais pas ce que tu fumes mais franchement si tu pouvais faire un effort pour que ce soit compréhensible ce serait vachement sympa. Excellent !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:28
trotinette
sur le fofo
j'ai 6 cas,comme ta maman
je vais faire un effort,sois indulgente
elle boit pas,elle fume pas,mais elle roule
sacré audiard
je rajoute: comme ma vte
a+ pour tes conseils Malade
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 17 Mai 2011 - 13:39
Encore rien compris Philippe...
Et sur ton avant dernier message:
Tu t'en ai vu pour changer une batterie????
Je vois pas la difficulté pourtant...
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 17 Mai 2011 - 14:34
Les écrous de 10 étaient rouillés ! Je suis vert !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 17 Mai 2011 - 20:29
ils etaient niquels les ecrous
même que si ça continue comme ça
je vais m'y attaché a cette vt
Bonne nuit ! du 10 toujours du 10
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMer 18 Mai 2011 - 9:18
Normal! Fallait le presser au pluriel, t'aurais vu que c'était la troisième à être initiée. Pas de drogues !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyLun 4 Juil 2011 - 22:11
dans vt500 for ever il est indiqué
(4 bougies au total avec le double allumage, ça pompe !)
j'en ai vu que 2
suis-je encore aveugle Je n'ai pas compris
Merci Discret / Faché
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyLun 4 Juil 2011 - 22:27
Les deuxièmes bougies sont planquées dans les cylindres !
C'est simple, tu suis les fils venant des bobines ! (les gros cylindres noirs à l'avant, sous la boite à air)
ATTENTION ! l'accès est difficile !
Il ne faut pas faire tomber la bougie dans son puit ! Non !!
Il faut donc obligatoirement une clé à bougie qui clipse la bougie !
(la clé de la trousse à outil va très bien)
Si elle ne clipse plus, il faut utiliser un petit bout de durite.
Petite durite que tu visse sur la bougie. (le petit pas de vis)
Puis tu peux passer ta clé et deserrer la bougie.
Ainsi si elle t"échappe, tu pourras la récupèrer facilement. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyLun 4 Juil 2011 - 22:59
tu peux aussi te faire "l'outils etrange made in tourist" a savoir,un aimant au bout d'une antenne telescopique (idéal aussi pour recupérer les vis ou ecrous tombés dans les endroits peu accéssible Riant à voix haute )
Guéna & Ced31
Ami du VT500E
Guéna & Ced31
Masculin Nombre de messages : 191
Prénom : Guénaëlle & Cédric
Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 5 Juil 2011 - 1:33
J'ai LIDL j'ai justement acheté hier un tournevis à embout tige télescopique aimanté pour 3€ environ. Je n'ai pas d'action chez eux, pas de publicité, chez Casto ou Leroy bricorama ils les ont peut être au même prix Grand sourire
Pour la clé à bougie je n'en avais pas, j'ai du en acheter une sur LBC, çà se trouve encore Excellent !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 5 Juil 2011 - 7:35
Bonjour Vive le soleil !
manquait plus qu'un outil spacial,ça s'annonce bien la journée! Prèfère partir !
je vous hais, Nom d'une pipe !
Merci quand même Excellent !
Malade joyeux anniverssaire Court circuit
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMar 5 Juil 2011 - 10:35
y'a des petits malins qui revendent la Vt sans sa clé d'origine ! Je suis vert !
Forcément, elle est terrible ! Mort de rire !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMer 6 Juil 2011 - 7:31
Bonjour Manu Vive le soleil !
enfin un peu de poesie!
j'ai cru que les couvercles de cylindres déposé..... ils ne s'enlevent pas Très triste
j'ai lu pour les changer mais faut que je rerelise Je n'ai pas compris
de toute façon y'a toujours un os j'ai de bonnes dents et un moral d'acier
la bougie c'est hs rubrique blague ,rubrique voyage le puy du fou etc etc
bien sur,si tu as la claie,
clef en vte ça fait claie
Bienvenue parmi nous parle z'en tout de suite
Malade en sciant le cadre... c'est bon
Grosse frayeur j'suis content,Merci Manu
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMer 6 Juil 2011 - 9:31
La clé en question est composée de deux parties.
Un tube que l'on plonge sur la bougie et un genre de clé plate qui s'enclenche dessus.
Au reserrage : ne pas serrer comme un dingue !
Une bougie neuve, ça se visse d'abord à la main, puis l'on fait un quart de tour
de clé en serrant.
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE - Choix batterie et bougies   VTE - Choix batterie et bougies EmptyMer 6 Juil 2011 - 23:51
comme tu l'ecris,pas besoin de sortir de jupiter,pour en bricoler une!
