Tu as deux câbles, un de tirage de la commande carbu et l'autre de rappel,
mais ils ne servent pas à régler la vitesse de retour de la poignée !
Ils se règlent indépendamment juste pour rattraper le jeu à la poignée.
Si ta poignée ne revient pas bien ou trop lentement :
(elle doit faire "schlack" quand on la lâche brusquement)
1) Tes gaines de câbles sont contraints (écrasement de la gaine ou mauvais chemin par exemple)
2) La rotation de la poignée ne se fait pas correctement (poignée caoutchouc qui frotte par exemple)
3) Ton palonnier des papillons de carbus est grippé (entre les deux carbus, voir l'axe)
4) Le ressort spirale de la roulette des câbles est mal monté ou affaissé. (coté gauche carbus)
