| Capteurs température et pression des pneus | |
Nombre de messages : 55 Age : 48 Localisation : Montauban Prénom : Guillaume Moto(s) : 650 Deauville 2005 Date d'inscription : 07/05/2023
| Sujet: Capteurs température et pression des pneus Dim 21 Juil 2024 - 13:59 | |
| Petit achat AliExpress à pas cher et pratique Un petit module qui mesure pression et tempera dans les pneus. J’ai monté sur la Deauville pour tester Et sur la valve, un petit bouchon qui fait office de capteur Sur le boîtier vous pouvez enregistrer les alertes si la pression est trop faible ou trop forte, idem pour la température. Alerte sonore et visuelle avec une lumière rouge. Je vous mets le lien Ali pour ceux que ça intéresse Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 38,36€ | Système de surveillance de la pression TPMS pour moto, capteur universel sans fil, M3 https://a.aliexpress.com/_EyDzC5DAu choix on a les bouchons de valves en noir, chromés ou carrément les valves avec capteur intégré (mais galère si la pile est morte). Concernant l’alimentation d’ailleurs, le boîtier se recharge par USB-C et ce sont des piles bouton dans les bouchons de valves |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Dim 21 Juil 2024 - 16:30 | |
| Sympa comme trouvaille ! Une photo avant que ne disparaisse le visu et le lien : Ce serait sympa que tu nous montre une photo du matériel en place. C'est volumineux ? sans fil ? |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Dim 21 Juil 2024 - 17:27 | |
| Oui pardon, j'avais posté via l'iPhone mais je n'avais pas les options de publications des photos. Alors le boitier avec affichage Et le bouchon de valve (avec un F gravé dessus pour la roue avant et un R pour l'arrière) Tout est sans fil, il est même possible d'enlever le boitier de son support pour éviter le vol. C'est fourni avec des écrous qui se montent sur les valves et qui vont servir de contre-écrous avec les bouchons pour éviter leur perte, une clé qui sert pour ces écrous et démonter les bouchons de valve pour accéder à la pile bouton (une par bouchon), un cable USB-C pour la recharge du boitier, un support avec collier serflex pour fixation au guidon et un support avec fixation type "Go Pro" autocollante et la petite notice. Possibilité de régler en bar ou PSI et en °C ou °F Le tout reçu en 10 jours |
Nombre de messages : 16 Age : 47 Localisation : Morlaix Prénom : Frédéric Moto(s) : VT750 2006
VT125 2000 Date d'inscription : 17/06/2024
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 10:49 | |
| Très intéressant ! Merci pour le partage.
Il me faudrait faire un choix du coup : capuchon tête de mort ou capteur... J'hésite. 🤪 |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 11:04 | |
| Merci pour le détail amigo ! C'est génial ce truc. Je pensais les bouchons moins discrets et même le cadran est plutôt sympa d'aspect. Une question : le cadran reste allumé en permanence ? |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 11:45 | |
| Non il s’éteint au bout de quelques secondes et se rallume quand on le touche |
Nombre de messages : 31 Age : 63 Localisation : Montpellier Prénom : Didier Moto(s) : Shadow VT750 ACE 1999 Date d'inscription : 24/04/2022
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 13:58 | |
| Salut a tous, j'en ai un depuis environ 3 ans. Il a un petit panneau solaire sur le dessus, de ce fait il se recharge seul. |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 14:01 | |
| [ url=https://servimg.com/view/15381807/43] [/url] |
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Lun 22 Juil 2024 - 22:50 | |
| Très utile ! merci ! |
Nombre de messages : 48 Age : 51 Localisation : 79200 Prénom : Sam Moto(s) : RD,TY
KLESm
ZR7
1000Tuono
650NTV Date d'inscription : 29/01/2022
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Mar 23 Juil 2024 - 9:34 | |
Nombre de messages : 764 Age : 52 Localisation : chalon sur saone Prénom : denis Moto(s) : 600 transalp 94
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus Mar 23 Juil 2024 - 22:08 | |
| sympa !!!! merci pour l'info
| Sujet: Re: Capteurs température et pression des pneus | |
