Sonomètre Icons810
Sonomètre Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
 Sonomètre
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
Sonomètre Empty
MessageSujet: Sonomètre   Sonomètre EmptyMer 6 Mar 2024 - 22:14
Salut à tous, je me pose la question de la fiabilité des applis tonométrique.
En effet, Je possède 3 types d'échappement pour les deux VT 500 C.
Comme j'aime bien faire des tests, j'ai essayé chacun d'eux sur les machines pour voir si elles produisaient des sons différents.
J'ai deux jeux de pots Custom, un Marving et un inconnu et un pot avec boite à fumée et sorties gauche et droite que j'utiliserai le 31 décembre si l'assurance met un couteau sous la gorge au regard du CT.
Donc à l'oreille comme ça, j'ai deux pots bruyants, et un "silencieux.
En regardant de près les CG des VT, celle de 83 annonce DB maxi à 89 DB et celle de 87 à 90 DB.
Je me dis qu'il y a une petite appli sur lr web pour mon téléphone.
Et je fais le test sur les tris échappements à 1300 tours et à 3500.
Surprise, j'obtiens des résultats entre 83 et 89 DB pour les trois alors que je pensais que le Marving était le plus bruyant, l'inconnu en deux et l'origine en trois.
Donc, je mets en doute mes oreilles qui ont subies quelques concerts beaucoup de tronçonneuse sur la perception de la puissance des sons et la qualité d'analyse des applis pour téléphone.
Mais l'un d'entre vous a peut-être déjà fait la manip et nous confirmer la fiabilité de ces applis ou des petits appareils pas chers sur le net.
A plus
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
Sonomètre Empty
MessageSujet: Re: Sonomètre   Sonomètre EmptyJeu 7 Mar 2024 - 9:35
Non seulement tu as des problèmes d'audition, mais en plus tu radotes ! Mort de rire !
plus sérieusement, tu as posté deux fois le même message. Perso je ne connais pas ces appli.
Sonomètre Empty
MessageSujet: Re: Sonomètre   Sonomètre EmptyJeu 7 Mar 2024 - 11:45
Merci du signalement Philippe, j'ai enlevé le doublon. Excellent !
C'est curieux de poster deux mêmes sujets à 6 minutes d'intervalle avec
exactement le même texte copié/collé. Je n'ai pas compris
Bref,
Pour la bière ou pour le vin ? Mort de rire !
Je ne crois pas que l'assurance soit regardante si tu es refusé au futur CT. Doute
De toutes façons, il y aura une tolérance et n'iront pas chercher
entre 87 ou 89 dB ou même au dessus dans des proportions raisonnables.
A voir aussi que leurs instruments de mesure donneront encore forcément
des chiffres différents de ceux que tu pourrais mesurer toi même.
J'ai moi aussi essayé plusieurs applications pour smartphone,
voulant mesurer le niveau sonore du putain de clocher abusif de mon quartier.
Ces applications donnent juste une approximation et non une valeur exacte.
Cela tient du fait que la majorité ne permettent pas de calibrer le
microphone interne du téléphone avant la mesure.
De petits appareils se vendent effectivement permettant une mesure,
ça semble déjà plus juste même si je n'en ais pas essayé.
Tout réside encore une fois dans la possibilité de calibrer le micro associé.
Penser aussi que la prise de décibels à la sortie d'échappement se fait à une distance précise.
(que j'ignore exactement)
L'oreille humaine est plus sensible à la fréquence qu'au niveau sonore.
Ce qui veut dire qu'un pot qui donne une bande son plus large,
te donnera plus facilement l'impression d'avoir un niveau plus élevé qu'un autre.
(sans oublier que l'oreille humaine amplifie naturellement l'audition autour des 1000 Hz)
Les Marving sont connus pour rester dans les tolérances proches de l'origine,
question niveau sonore.
Par contre ils sont plus généreux dans leur tonalité que l'origine.
Ce qui te donne l'impression qu'ils sont plus bruyants !
Reste que la boite à fumée n'a pas uniquement un rôle de tranquillisation des gaz,
mais aussi de réduire les émissions sonores.
ps : sujet déplacé dans la rubrique "outils" Clin d'oeil
Sonomètre Empty
MessageSujet: Re: Sonomètre   Sonomètre EmptyJeu 7 Mar 2024 - 12:45
Pour avoir testé ce genre d'applications, c'est utile pour faire de la comparaison, mais en aucun cas pour sortir une valeur précise.
A savoir également que les décibels est une valeur logarithmique, c'est à dire que le volume sonore double tout les 3 db.
Si je reprends tes mesures entre 83 et 89db le volume sonore est multiplié par 4.
Et comme le dit Manu, l'oreille n'entend pas toute les fréquences de la même manière. C'est pour cela que. Sirv le matériel de jardinage (tondeuse,tronçonneuse) le niveau sonores et donné en DbA (décibels Audible).
Sonomètre Empty
Sonomètre
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
