XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement Icons810
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
berokaz
berokaz
Prénom : Christophe
Moto(s) : XLV 750
BMW F800R
Motobecane D45
XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement Empty
MessageSujet: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyDim 10 Mar 2024 - 18:42
Bonjour à tous
Lors de la remise en route sans le pot d'échappement j'ai constaté que la moto sortait une flamme bleue.
Je précise que j'ai du démonter le moteur pour refaire plusieurs éléments (goujon cassé, bougie cassé et coincée dans le puit de bougie, filetage et vis d'échappement cassée). J'ai recalé la distribution et nettoyé le carbu au bac a ultrason). Un CDI défectueux a été changé également.
Une vidéo de la remise en route.
Merci pour vos retour
Dernière édition par DiBingo le Dim 10 Mar 2024 - 22:09, édité 1 fois (Raison : intégration directe vidéo)
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 504
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyDim 10 Mar 2024 - 20:39
Pour moi, il est normal d'avoir une flamme à la sortie du cylindre, mais je ne sais pas si elle doit être bleue.
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyDim 10 Mar 2024 - 22:09
Pour moi, c'est normal aussi !
berokaz
berokaz
Prénom : Christophe
Moto(s) : XLV 750
BMW F800R
Motobecane D45
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyLun 11 Mar 2024 - 20:45
Top merci pour vos retours.
Je trouvais ça étrange car c'était seulement à l'avant mais pas l'arrière.
Je m'attaque au reste !
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyLun 11 Mar 2024 - 23:26
Disons que l'arrière devrait faire pareil sans échappement !
Ce dernier sert entre autre à la tranquillisation des gaz.
Sans tubes, tu es proche de la chambre de combustion, normal de voir une flamme en sortie.
Avant comme arrière.
Après comme on l'as expliqué de nombreuses fois, il n'est pas bon de
faire tourner un moteur sans échappement.
berokaz
berokaz
Prénom : Christophe
Moto(s) : XLV 750
BMW F800R
Motobecane D45
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyMar 12 Mar 2024 - 9:46
Merci pour le retour, il a tourné 30s sans pot, je prévois la remontée des pots ASAP
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement   XLV750R : Flamme Bleue sortie échappement EmptyMar 12 Mar 2024 - 13:43
La couleur d'une flamme dépend de la composition du combustible. Avec l’absence de pot, le mélange n'est probablement pas le même que celui de l'autre cylindre, d'où une couleur de flamme différente.
Par précaution, je contrôlerai  les compressions avant de finir de remonter, pour être sûr de l'étanchéité des soupapes.
» VT750C : ligne d'échappement bleu en sortie de cylindre
» xlv750R de 85 : Pièces de montage de l'échappement (colliers, joints...)
» VTR 1000 Firestorm : retout de flamme carburateur
» XLV750R : reservoir
» XLV750R : NE DEMARRE PAS
