Merci du signalement Philippe, j'ai enlevé le doublon.
C'est curieux de poster deux mêmes sujets à 6 minutes d'intervalle avec
exactement le même texte copié/collé.
Bref,
- Clerbox a écrit:
- la question de la fiabilité des applis tonométrique
Pour la bière ou pour le vin ?
- Citation :
- si l'assurance met un couteau sous la gorge au regard du CT.
Je ne crois pas que l'assurance soit regardante si tu es refusé au futur CT.
De toutes façons, il y aura une tolérance et n'iront pas chercher
entre 87 ou 89 dB ou même au dessus dans des proportions raisonnables.
A voir aussi que leurs instruments de mesure donneront encore forcément
des chiffres différents de ceux que tu pourrais mesurer toi même.
- Citation :
- Mais l'un d'entre vous a peut-être déjà fait la manip et nous confirmer la fiabilité de ces applis ou des petits appareils pas chers sur le net.
J'ai moi aussi essayé plusieurs applications pour smartphone,
voulant mesurer le niveau sonore du putain de clocher abusif de mon quartier.
Ces applications donnent juste une approximation et non une valeur exacte.
Cela tient du fait que la majorité ne permettent pas de calibrer le
microphone interne du téléphone avant la mesure.
De petits appareils se vendent effectivement permettant une mesure,
ça semble déjà plus juste même si je n'en ais pas essayé.
Tout réside encore une fois dans la possibilité de calibrer le micro associé.
Penser aussi que la prise de décibels à la sortie d'échappement se fait à une distance précise.
(que j'ignore exactement)
- Citation :
- à l'oreille comme ça, j'ai deux pots bruyants, et un "silencieux.
L'oreille humaine est plus sensible à la fréquence qu'au niveau sonore.
Ce qui veut dire qu'un pot qui donne une bande son plus large,
te donnera plus facilement l'impression d'avoir un niveau plus élevé qu'un autre.
(sans oublier que l'oreille humaine amplifie naturellement l'audition autour des 1000 Hz)
- Citation :
- un Marving et un inconnu et un pot avec boite à fumée et sorties gauche et droite
Les Marving sont connus pour rester dans les tolérances proches de l'origine,
question niveau sonore.
Par contre ils sont plus généreux dans leur tonalité que l'origine.
Ce qui te donne l'impression qu'ils sont plus bruyants !
Reste que la boite à fumée n'a pas uniquement un rôle de tranquillisation des gaz,
mais aussi de réduire les émissions sonores.
ps : sujet déplacé dans la rubrique "outils"
