VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
azard
azard
Masculin Nombre de messages : 84
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Empty
MessageSujet: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyDim 6 Aoû 2023 - 20:03
Je remonte entièrement ma VTE et j'ai un doute avec un voyant.
Je n'ai plus mes voyants et compteurs mais uniquement des fils que j'ai, petit à petit, fini par identifier. Il m'en reste 1 qui s'allume qd on met le contact et qui s'éteint lorsque on a démarré. Je suppose qu'il s'agit du niveau d'huile mais, dans le doute, pourriez vous me confirmer qu'il y a bien cela sur la vte d'origine et que c'est le seul voyant avec ce comportement ?
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyLun 7 Aoû 2023 - 13:31
Sur beaucoup de motos, il y a ce voyant rouge qui s'allume avec le contact et doit d'éteindre dès que la pression d'huile est bonne, donc en principe dès que le moteur tourne. Je pense que la VT 500 est équipée de ce voyant.
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyLun 7 Aoû 2023 - 15:50
gillou76
gillou76
Prénom : gilles
Moto(s) : VT500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyMer 9 Aoû 2023 - 12:05
bonjour,il y a aussi à droite le voyant pour indiquer que le feu stop fonctionne,il s'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint ensuite si tout est ok.
Ganjiang
Ganjiang
Masculin Nombre de messages : 75
Prénom : Rudy
Moto(s) : VTR 1000F 01
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyMer 9 Aoû 2023 - 21:16
Tant que ça reste pas allumer au démarrage de la moto tout va bien Viens dans mes bras
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyVen 11 Aoû 2023 - 18:50
MErci à tous
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyLun 28 Aoû 2023 - 22:49
azard a écrit:
...Je suppose qu'il s'agit du niveau d'huile ...
Comme le dit philipepc800 c'est la pression d'huile (et non le niveau)
Cid222
Cid222
Prénom : Martial
Moto(s) : dans l'attente d'un 500 vtc
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyJeu 15 Fév 2024 - 23:10
Bonsoir, je fais l'entretien de ma VTC et le voyant témoin de pression d'huile ne s'allume pas. Quelqu'un pourrait il me dire où se trouve la sonde, est ce qu'il y'a un fusible dédié,...
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyVen 16 Fév 2024 - 10:42
Pas de fusible dédié si j'ai bon souvenir.
N'est-ce pas tout simplement ton voyant au tableau de bord qui est mort ?
L'as-tu testé ?
Le contacteur et son fil sont tout près du filtre à huile dans un petit cabochon en caoutchouc.
Le fil sur une cosse est exposé et peut se rompre, notamment en faisant la vidange,
après un remplacement du filtre.
Cid222
Cid222
Prénom : Martial
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyVen 16 Fév 2024 - 10:43
Merci Manu des infos, je vérifie tout çà.
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?   VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? EmptyVen 16 Fév 2024 - 10:44
Il me semble que lorsque le contact est mis, les voyant de béquille latéral (couleur orange), de point mort ( couleur verte ) et de pression d'huile ( de couleur rouge ) doivent s’allumer.
Le témoin de pression d'huile s'éteint dès que le moteur démarre.
Si le témoin rouge ne s'allume pas avec le contact mis, peut être que l'ampoule est grillée ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé
» VTR 1000 Firestorm : Témoin de réserve (jauge)
» Pression fourche
» VTE 500 - Témoin d'usure du frein avant, qu'en est t'il ?
» VT 600 Shadow : Pression pneus ?
