Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
pacificark
pacificark
Prénom : eric
Moto(s) : pacific coast 800
Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine Empty
MessageSujet: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine   Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine EmptyDim 5 Nov 2023 - 14:43
Bonjour
Ma pc ne charge plus , j'ai changé la batterie et rien n'y change la batterie se décharge
j'aimerai testé le régulateur de tension mais je ne sais pas où il est caché sur cette bete ni son apparence.
si quelqu'un peut m'aider
le voltmètre branché sur ma batterie ne bouge pas meme quand j'accélère donc j'en conclus à un régulateur ou peut etre un stator mais comment le savoir ??
bonne route à tous
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine   Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine EmptyDim 5 Nov 2023 - 18:35
Le régulateur est placé derrière le flan gauche du carénage, sous le vide poche.
As tu bien vérifier l'ensemble des fusibles et contrôler les connexions ? Il me semble qu'avec un régulateur en panne , en principe la charge est faible, mais plus courant, la charge est trop forte.
Peut être une question idiote, mais est tu sur du fonctionnement de ton voltmètre ?
Le stator est placé du même cote , derrière le carter moteur.
MessageSujet: Re: Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine   Pacific Coast 800 : ou se trouve le régulateur de tension sur cette machine EmptyDim 5 Nov 2023 - 22:37
Les voies de l'électronique sont impénétrables ! Satisfait
Un régulateur peut aussi bien transformer sa tension de sortie via la masse et tamponner.
Quelles valeurs de tension lis-tu ? quel voltage ?
Voir ce sujet en archive : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
