Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. Icons810
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. Empty
MessageSujet: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptySam 30 Sep 2023 - 16:09
Salut,
J'ai récemment acheté des protèges poignées pour ma transalp 700XLV. Mais je n'arrive pas à les monter. Faut-il retirer les poignées ?
Dernière édition par DiBingo le Dim 1 Oct 2023 - 22:32, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique)
https://damiengelly.fr
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptySam 30 Sep 2023 - 16:15
Ce système qui doit s'insérer dans la poignée n'a pas l'air de correspondre, j'ai donc éssayé de ne me mettre que la vis...
Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. 20230911
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptySam 30 Sep 2023 - 16:18
La vis toute seule, ça a l'air de fonctionner mais j'ai quand-même un doute !
Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. 202309134
Du coup j'ai laissé tomber et je me suis dit que je trouverais bien quelqu'un qui pourrait me conseiller...
Peut-être ce serait plus facile avec de nouvelles poignées !
Merci !
Masculin Nombre de messages : 763
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyDim 1 Oct 2023 - 17:38
hello il faut couper l'extrémité des poignées , le caoutchouc . ensuite placer la vis et son blocage dans le guidon .
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 519
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyDim 1 Oct 2023 - 18:25
A moins que tu es déjà un insert fileté dans ton guidon . Certain guidon en sont équipé pour monter des embout de guidon. Dans ce cas, il suffit de visser ta vis dedans pour maintenir ton protège poignet.
Masculin Nombre de messages : 41170
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyDim 1 Oct 2023 - 22:36
Y'a pas des masselottes d'origine sur cette moto ? Je n'ai pas compris
Effectivement que peut-être que l'écrou est quand même déjà dedans ! Même avis / vote +1
Salut Damien ! Salut !
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyLun 2 Oct 2023 - 18:01
Merci pour ces retours, je pense effectivement que l'écrou est déjà dedans car j'ai senti que ça pouvait se visser...
Mais je voulais avoir vos lumières avant de continuer. Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. 1f60e
Bon je vais m'y remettre et je vous tiens au courant !
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyJeu 5 Oct 2023 - 17:29
C'est bon j'ai réussi à monter ces protèges-poignées. Le problème est que l'écrou à l'intérieur du guidon fait un Ø de 6mm et la vis fournie fait un Ø de 8mm. D'où le problème vite résolu...
Reste plus qu'à tester la solidité en tombant... mais là je ne suis pas pressé Clin d'oeil
Merci encore pour vos conseils !
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyJeu 5 Oct 2023 - 22:32
Ah non amigo ! ne tombe pas hein ?!
Prend soin de toi mon poto et au plaisir de te serrer la paluche de nouveau ! Trinquons !
Un petit souvenir de nous deux...
Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. Damien10
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées.   Transalp 700 : problème pour la pause des protèges poignées. EmptyVen 6 Oct 2023 - 10:09
Ah oui, c'était il y a bien 10ans... Et il a beaucoup plus ce week-end !
Merci !
» Transalp 700 : Protèges poignées
» Cherche protèges poignées pour RD01 XLV ou autre gromono
» Transalp 600 de 1994 : rajout de poignées passager ?
» Transalp 600 - PD10 : Modification poignées + ajout de masselottes
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
