XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique Icons810
-17%
249 € 299 €
ds8361
ds8361
Moto(s) : Honda 750 XLV Rf
XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique Empty
MessageSujet: XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique   XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique EmptySam 22 Juil 2023 - 10:50
Je sais qu'il y a déjà des sujets sur cette pièce mais je n’ai pas trouvé d'info sur le remplissage après vidange; quel serait le mode opératoire ?
De plus dans le manuel on parle de kérozene, mais donc il ne faut pas remplir la chambre avec de l'huile ?
Merci pour vos réponses qui me seront bien utiles car je bloque bien sur cette opération
Denis
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique   XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique EmptySam 22 Juil 2023 - 20:06
De mémoire, il faut les purger de l'air qu'il contiennent en les remplissant d'huile moteur.
Le principe consiste à les immerger dans un petit récipient et de les actionner avec une tige pour faire remonter l'air à la surface. Je ne retrouve pas les notes que j'avais gardées, mais Je pense que des mécanos plus qualifier que moi te donnerons la marche à suivre et les outils à utiliser.
Mais, si tu ne les as pas démontés, il n'ont peut être pas besoins d'être purgés, alors : pourquoi pose tu cette question ? bruit, démontage complet ?
ds8361
ds8361
MessageSujet: Re: XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique   XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique EmptyLun 24 Juil 2023 - 20:10
C'est la que ça coince avec l'huile car dans les documents que j'ai trouvés l'huile n'est pas recommandé en raison de la viscosité[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc ce serait plutôt du kérosène pour le remplissage mais ce que je ne comprends pas c'est que tout le système est lubrifié par l'huile moteur...du coup est ce que le kérosène reste dans les plongeurs ?
Je les purge car le moteur n'a pas tourné depuis un moment.
Denis
MessageSujet: Re: XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique   XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique EmptyLun 24 Juil 2023 - 22:29
Grand sourire Bonsoir à toi Denis.
Oui effectivement dans les documentations les explications sont on ne peut plus ambiguës, je n'en ai jamais trouvé aucune de véritablement claire !!!
Alors si ton moteur n'a pas tourné depuis longtemps, tu as plusieurs possibilité.
- Dans l'optique ou tu ne compte pas vérifier si tes poussoirs fonctionne, je te conseil pour un temps limité une huile assez fluide genre "10W40" et un parcourt à vitesse modéré d'une vingtaine de kilomètres, cette opération aura pour conséquence de forcer petit à petit l'huile quelque peu épaisse emprisonnée dans le poussoirs à se fluidifier et à être remplacé par de l'huile neuve.
Toutefois tu ne sauras pas si tes poussoirs fonctionnent !!!
- Le mieux étant d'accéder quand même à tes poussoirs en les déposant et en les testant effectivement dans du "gas-oil", pour quoi du "Gas-oil" et bien tout simplement que c'est un produit relativement gras et très fluide qui se comporte comme un solvant pour l'huile épaisse emprisonné dans tes poussoirs.
Personnellement une fois les poussoirs déposé j'utilise un récipient assez grand en verre transparent, et une pince multiprise dont j'aurai garni les becs avec de la gaine thermorétractable (pour ne par abimer les poussoirs.
Chaque poussoirs pris en "sandwitch" avec la pince et trempé dans le "Gas-oil" et avec la pince tu exerce de petite pression répétitive sur le poussoir (comme pour une pompe), au début il se peut que cela soit dure à actionner, surtout ne pas trop forcer, normalement le "Gas-oil" va dissoudre l'huile et le poussoir va commencer à fonctionner (attention la course de fonctionnement d'un poussoir est très faible par nature).
Une fois tes poussoirs nettoyé au gas-oil, il te faudra vérifier leur course de fonctionnement avec un comparateur (et avec la documentation).
Pour les vérifier au comparateur, il te faudra les vider du "Gas-Oil" qu'il contiennent en les faisant fonctionner à l'air libre sur un chiffon pour les vider,alors seulement tu pour vérifier avec certitude leur course et voir s'ils ont des points dure de fonctionnement.
Ceci fait et avant de les remonter dans le moteur, je te conseil de les remplir à nouveau avec le l'huile moteur en utilisant la même procédure du bocal et de la pince (en pompant plusieurs fois pour les remplir) mais cette fois avec de l'huile à la place du "Gas-oil", et tu les sortira de l'huile sans les comprimer, de ce fait il seront presque prêt à reprendre leur fonctionnement dans le moteur sans risque de bulles d'air.
Bonne soirée à toi.
ds8361
ds8361
MessageSujet: Re: XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique   XLV750R : XLV 750 Poussoir hydraulique EmptyMar 25 Juil 2023 - 17:06
Merci bien Jean-Louis pour cette réponse détaillée.
Les poussoirs sont déposés et purgés avec la méthode proposée, je vais essayer le remplissage avec de l'huile moteur mais maintenant ce serait fin août !
Denis
» xlv 750 poussoir hydraulique et distribution
» [résolu] poussoir hydraulique xlv 750 rdo1
» Shadow11 SC23 poussoir hydraulique ?
» XLV 750V : Reglage poussoir hydraulique : réutilisation joint culasse ?
» XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?
