Après avoir posté ma rénovation de mon VTR F de piste, je vous le propose à l'achat :
Avec les dernières photos bien évidemment.
Exclusivement piste. Moto allemande, carte grise allemande en ma possession avec dernier TUV.
Préparation spéciale piste :
- Fourche et amortisseur préparés par Wilbert (second amortisseur préparé disponible avec ressort taré pour pilote de 120 kg)
- ligne échappement 2en 1 MENDE, cartouche BOS
- Refroidisseur d'huile SP1
- réhausse radiateurs droite et gauche pour adaptation carénage.
- durites de refroidissement silicone et bouchon de radiateur taré à 1,8 bar pour la piste.
- carénage fibre honda SP1, ricambiweiss
- demi guidon course sous té de fourche
- araignée modifiée, allégée
- Bâti arrière modifié réglable
- Etriers de frein Tokico origine 1000 tls, durites aviation
- Tampon de protection cadre, fouche et bras oscillant
- Suppression clé de démarrage et shunt béquille (ne passe pas avec le bas de carénage)
- Embrayage et joint de carter neufs
- régulateur mofset
- Rampe carbu nettoyée bac ultrason et changement membrane carburateur
- membrane robinet essence neuve
- Joints spy de fourche neufs, huile de fourche neuve et réglage course morte
- vidange et bougies neuves (iridium)
Excellent état mécanique. Bon état carrosserie malgré une chute (la seule) sous la pluie.
En plus possibilité d'une paire de jante avec disques pour pneus slicks, diverses pièces de rechanges (leviers, pédales, pièces électronique ou électrique en double, différents pignons et chaine, cartouche carbone....)
Prix 2000 euros. Prix spécial forum : 1.800 euros avec les pièces comprises.
Annonce sur LBC. Merci
