| NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux | |
Nombre de messages : 5 Age : 70 Localisation : MONT DE MARSAN Prénom : Patrick Moto(s) : 650 NTV REVERE de 1996 Date d'inscription : 22/03/2022
| Sujet: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Mar 22 Mar 2022 - 17:21 | |
| Bonjour, j'ai acquit une 650 revere de 96 qui est restée dans une grange pendant 5ans. Apres avoir tout démonté et repeint le cadre, je voudrais changer les joints spy mais impossible de dévisser le bouchon supérieur (clef 6 pans de 17) est-ce un pas à gauche ? la RT ne dit rien à ce sujet ... Merci pour vos réponse |
Nombre de messages : 232 Age : 62 Localisation : 95320 Prénom : Philippe Moto(s) : VT500E/650NTV (hs)/ 125 SL Date d'inscription : 13/10/2011
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Jeu 24 Mar 2022 - 11:23 | |
| Pas à droite de mémoire. Ca sera plus facile si tu laisse le tube serré dans les tés de fourche, voir aussi les sujets déjà savamment développés sur le forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 1068 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Jeu 24 Mar 2022 - 11:55 | |
| - ponge a écrit:
- Bonjour, j'ai acquit une 650 revere de 96 qui est restée dans une grange pendant 5ans. Apres avoir tout démonté et repeint le cadre, je voudrais changer les joints spy mais impossible de dévisser le bouchon supérieur (clef 6 pans de 17) est-ce un pas à gauche ? la RT ne dit rien à ce sujet ...
Merci pour vos réponse Pourquoi tu veux les changer tes joints spy ? ils fuient ? Sur ma gold de 95 ils sont d'origine par contre je fais une vidange tous les 2 ans |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Jeu 24 Mar 2022 - 22:12 | |
| Merci Leskoi pour ta réponse, j'ai réussi avec une cle à choc. Par contre impossible de retirer l'ancien joins spy, j'ai bloqué le fourreau dans mon étau avec un système de coquille pour ne pas le déformer et suivi les recommandation de la notice ... Au démontage le clips était tout rouillé . j'ai nettoyé et mis du dégrippant. je crois que je serais obligé "d'exposer" le joins spy... A+ |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Dim 27 Mar 2022 - 23:19 | |
| A quel niveau tu bloques pour enlever le spi ?
Une fois la vis 6 pans en bas du fourreau enlevée, en tirant plusieurs coups secs, ça doit venir.
Mais il m'est arrivé que ça ne vienne pas, trop grippé: je me suis dépanné en sortant le spi au petit tournevis, mais attention de ne pas toucher le tube !! Le spi étant à changer, le détruire entièrement pour le sortir est sans importance. |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Dim 27 Mar 2022 - 23:22 | |
| - leskoi a écrit:
- Pas à droite de mémoire.
Ca sera plus facile si tu laisses le tube serré dans les tés de fourche +1, mais le laisser serré juste dans le té inférieur, le té supérieur doit lui être libéré Pour le bouchon de tube, si c'est un 6 pans creux (BTR), un écrou Nylstop à l'envers dans le trou te fait un 6 pans classique...
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Lun 28 Mar 2022 - 21:31 | |
| Bonjour, merci pour les conseilles Chevy76, j'ai réussi en chauffant et en coupant le joint spy, 2heures de boulot... le premier est fait .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Mar 29 Mar 2022 - 23:05 | |
| Wemoto fait des kits complets: spi, cache poussière, bagues internes et circlip
Pour mettre en place le nouveau spi, tu auras une bague à la bonne cote en utilisant l'ancien, débarrassé de son caoutchouc... |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Lun 4 Avr 2022 - 21:22 | |
| Bonjour, concernant les joints spy , il sont changés et remontés après une belle galère. Par contre j'ai un nouveau PB avec la pompe à essence. Je l'ai testé en direct sur la batterie, elle fonctionne... une fois remonté, rien ...j'ai changé le relai , le 12v arrive à la fiche ... mais la pompe ne fonctionne pas!
Avez-vous une idée pour régler ce BP Merci d'avance |
Nombre de messages : 41174 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Lun 4 Avr 2022 - 21:29 | |
| Une question = un sujet merci ! Dommage de ne pas avoir partagé ton travail sur les Spi par quelques photos. Comme on dit : "c'est le jeu ma bonne Lucette" ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Mar 5 Avr 2022 - 12:56 | |
| Bonjour Dibingo, que dire de plus ,j'ai transmis la photo pour la première fourche avec le travail effectué, pour la deuxième même combat...
Amicalement |
Nombre de messages : 13 Age : 54 Localisation : Pierrefeu du var Prénom : blaise Moto(s) : ntv 650
vfr 750
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Sam 3 Juin 2023 - 12:34 | |
| Bonjour aux membres du forum, Apres avoir déposé il y à 11 ans le moteur de ma belle (NTV 650 modèle p de 1993),Cela fut une riche expérience mais je n'ai plus la même pèche . J'ai un soucis de fuite de joints spi de fourche. Est-ce une galère à faire ? temps, difficultés ? Sinon mon mécano me demande 190 euros. Merci de vos conseils .... Bonne journée |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux Sam 3 Juin 2023 - 15:21 | |
| Avec le matériel ça ce fait facilement en une petite aprem. Le plus difficile étant souvent de retirer la vis 6pans en bas du fourreau. Pour 190€ ton mécanos est honnête car ya déjà au moin 75€ de pièces |
| Sujet: Re: NTV 650 : Démontage tubes-fourreaux | |
