| VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur | |
Nombre de messages : 10 Age : 53 Localisation : Bourges Prénom : Jean marc Moto(s) : 1000 vtr firestorm de 2001 Date d'inscription : 30/04/2023
| Sujet: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Dim 30 Avr 2023 - 23:46 | |
| Bonjour a tous. Acquisition depuis peu d un 1000 vtr de 2001 je cherche de l aide car je cale au niveau de mes recherches sur ma panne car après changement a deux reprises (par acquis de conscience) des pointeaux et de leur puis (carbu sous nourrice une nuit et aucun pb de fuite...)et vérification du robinet a dépression qui n a pas l air de donner quand moteur éteint , l huile moteur de ma moto se remplit tjrs dangereusement d essence... D avance merci pour vos conseils et idées... Jmc.
Dernière édition par DiBingo le Lun 1 Mai 2023 - 11:51, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.) |
Participant au top
Nombre de messages : 521 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Lun 1 Mai 2023 - 10:39 | |
| Bizarre !
En principe, même avec un robinet ouvert en permanence, les pointeaux devraient fermer l'arrivé d'essence dés que les flotteur sont remontés. Donc si tu as changé les pointeaux,peut être que les flotteurs sont défectueux ou mal réglés. Si ils ne remontent pas assez, il laisse passer l'essence en ne fermant pas les pointeaux.
Tu peux peut être vérifier le robinet. Il suffit de mettre une durite à la place de la sortie vers les carburateurs et de la faire arriver dans un récipient propre. Si au bout d'un certain temps, tu as de l'essence dans ton récipient, c'est que ton robinet fuit. Si tu laisse l'installation toute la nuit, prévoit un récipient capable de recueillir toute la quantité d'essence qu'il y a dans ton réservoir.
Bon courage. |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Lun 1 Mai 2023 - 12:03 | |
| Jean-Marc !C'est difficile de mesurer la proportion d'essence qu'on peut trouver dans l'huile moteur. Hormis les pointeaux fuyards, ce peut-être aussi un problème de segmentation. Le cylindre touché pourrait avoir une combustion incomplète et laisser passer l'essence imbrulée dans le bas moteur. Maintenant l'hiver, je peux avoir sur mon vieux CBR, un problème de condensation, car même si je m'en sers quotidiennement, je ne fais que de courts trajets. Mon huile moteur fait alors de la mousse beige et il arrive alors qu'elle sente un peu l'essence. D'une part, les différences entre la température extérieure et l'huile qui n'est pas suffisamment chaude provoque cette condensation, d'autre part, c'est aussi par le circuit de recyclage des gaz de la culasse qui part sur la boite à air que de la condensation se forme. C'est sur ce dernier point que des vapeurs d'essence peuvent donner une odeur d'essence dans mon huile polluée. Je dois rallonger mes trajets pour que l'huile moteur soit bien chaude, ou faire mes vidanges en plein hiver. Quel aspect a ton huile moteur ? Utilises-tu la moto pour de courts trajets ? |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Lun 1 Mai 2023 - 12:56 | |
| Il faut déjà savoir si l'essence tombe lorsque le moteur tourne, ou lorsqu'il est à l'arrêt. Le moteur tourne correctement au ralenti, tu utilise le starter Pdt combien de temps.
| Sujet: 1000 vtr essence dans l huile Mar 2 Mai 2023 - 0:33 | |
| bonsoir a tous Merci pour vos réponses rapides. je n ai malheureusement pas l historique de cette moto et ai de sérieux doutes sur le précédent propriétaire concernant son honnêteté..A priori le moteur est sensé avoir 28000 km.. d ou mon achat.....Je n ai pas pu bcp roulé avec au vu des problèmes.. Il ne s'agit malheureusement pas de condensation le niveau et l aspect de l huile montre un réel mélange avec l essence... je vais vérifier les flotteurs cela me paraît effectivement logique..j espère que cela ne vient pas des segments et ne pensai pas que malgré l explosion il pouvait y avoir de l essence non brûlé qui passerait...Ce serait la cerise sur le ponpon au vu des frais déjà engendrés et vu le prix d achat... ...sinon lorsque le niveau d huile est normal (cela ne dure pas longtemps..) la moto démarre bien , j utilise le starter peu de tps (d autant que la tirette ne reste pas en position)...le ralenti est bon et le moteur a l air de bien prendre ses tours...A mon dernier essaye je suis difficilement rentré chez moi la machine tournait sur un cylindre et broutait ..le démarrage était devenu aussi plus difficile...je n ai plus insisté...je vais revérifier le robinet tte une nuit voir si l essence passe a l arrêt ou en roulant ou les deux!...j ai l.impression que le phénomène a empiré depuis l acquisition et le changement des pointeaux !...c est la surconsommation d essence au départ qui m a alerté et au vu du niveau d huile plus de doute.. N y aurait il pas un petit joint torique quelque part qui pourrait être en cause ? Je m aprettai a commander une pochette complète de réfection carbu avc tous les joints les aiguilles et leurs puits (bien qu elles aient l air bien) les gicleurs etc.. Je vérifie tout ce que vous m avez suggéré et vous tiendrai informé de la suite. Encore merci pour votre aide . Bonne route a tous. |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Mar 2 Mai 2023 - 23:12 | |
| Normalement même sans robinet, les pointeau devrais réussir à fermer l'arrivée d'essence. Ils devrait même tenir les 0.5bar d'une pompe à essence .
Par contre les carburateurs du vtr sont très sensibles au niveau de cuve. Vu leur inclinaison, si le niveau est trop haut, ça déborde facilement |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Mer 3 Mai 2023 - 2:04 | |
| Ok. Merci. Je croise les doigts pour que ce ne soit que cela. je vais contrôler le niveau de cuve dès que possible et espère que tous mes déboires sur ce véhicule vont enfin cesser car très agréable a conduire et aimerai enfin en profiter un peu n ayant plus que mon BMW 750 série 5 comme twin a conduire..sympa mais un peu lourd... |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Ven 5 Mai 2023 - 1:35 | |
| Vérifications faites flotteurs ok niveaux cuves ok...je lâche l affaire avec cette rampe et me met a la recherche d une autre en meilleure état sur conseil d un mécano moto. A suivre ..vous dirai si cela a résolu mon problème ou non . |
| Sujet: 1000 vtr passage de l essence dans l huile moteur Sam 24 Juin 2023 - 23:03 | |
| Bsoir. Achat nouvelle rampe complète. Nettoyage et révision actuellement et remontage prochainement. Si le problème n est pas résolu je me tournerai sur l allumage... Pensez vous q un boîtier CDI ou des bobines d allumage puissent être responsable de ce phénomène ? |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Dim 25 Juin 2023 - 1:12 | |
| Non. Hormis un problème d'étanchéité moteur ou de carburateurs fuyards, je ne vois pas. |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Dim 25 Juin 2023 - 7:00 | |
| Merci pour votre réponse. Une prise de compression peut elle confirmer un problème de cylindre et ou segment défectueux ? Le.moteur ne devrait il pas émettre bcp de fumée si le problème était de ce type ? ( Ce n est pourtant pas le cas...)
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Dim 25 Juin 2023 - 12:59 | |
| Change ta nouvelle rampe pour voir dans un premier temps. Il faut nécessairement que l'essence qui termine dans le carter d'huile moteur, passe par les cylindres jusqu'au bas moteur. Possible aussi par le haut moteur si un joint de queue de soupape merde. (c'est moins probable, m'enfin bon.) Prendre les compressions te donnera toujours une information d'usure et d'état. Pour ce qui est des fumées, ce n'est pas systématique lorsqu'un segment pose problème. (tu as plusieurs segments qui ont tous une utilité particulière) J'en veux pour preuve mon CBR10F dont un des cylindres (4) est plus faiblard en compression que les autres (de plus du quart), pourtant ma moto ne fume pas du tout, ni à froid, ni à chaud. (et quand elle fume, uniquement l'hiver, c'est à cause de la condensation à laquelle elle est sensible, j'en parle dans mon premier post) |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Dim 25 Juin 2023 - 15:39 | |
| Ok. Merci bcp pour ces précisions. Je vais rapidement faire de nouveaux tests avc cette nvelle rampe et le cas échéant serai donc bon pour ouvrir le moulin... Bon dimanche
| Sujet: Passage de l essence dans l huile moteur Jeu 6 Juil 2023 - 12:02 | |
| Bonjour, De retour avec ma problématique...je récupère ce soir ma moto chez le garagiste.Nouvelle rampe révisée (pointeaux puits de pointeaux... Re ...). Le garagiste l a essayé, me dit qu elle tourne bien, il a fait 15 km environ avc sans souci...seul problème relevé , les câbles de starter sont HS mais ne les a pas changé faute de temps. Je vais le faire... Ma question: est ce que ces câbles peuvent être en cause dans mon pb de passage d'essence dans l huile moteur ? Le phénomène, si problème sur un cylindre, n aurait il pas déjà fait augmenter le niveau d huile après 15 km? Je dois d après lui , rouler plus longuement avec ,voir si ce changement de rampe a eu raison de ma panne ou non... Merci d avance pour vos avis Cordialement..
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Ven 7 Juil 2023 - 11:14 | |
| - Citation :
- Ma question: est ce que ces câbles peuvent être en cause dans mon pb de passage d'essence dans l huile moteur ?
Non, ça pourrait occasionner des ratés, des pertes de régime ou l'instabilité du ralenti, mais rien à voir avec le passage de l'huile. Est-ce que les compressions ont été prises ? |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Ven 7 Juil 2023 - 16:11 | |
| Bonjour. Merci pour votre réponse. Je vais essayer d'effectuer une bonne centaine de km ce WE car je n' ai pas encore eu le temps de rouler bcp.Non les compressions n ont pas été prises le garagiste que je voyais étant débordé je dois en trouver un autre...lors de ma dernière panne je pensais que le trop plein d" huile" était responsable des ratés et autre moteur ne tournant plus que sur 1 cylindre mais le garagiste m.a dit que la bougie du cylindre avant était vraiment noire...(encore une panne??). Pour le moment elle a l air de tourner a peu près bien , bien que je trouve déjà le niveau un peu haut..mais bêtement n ayant pas vérifié en partant de chez le garagiste, je ne suis a l heure actuelle,pas certain que a nouveau le problème... Des que je trouve quelqu'un de dispo je vais faire contrôler les compressions...et de tte façon je vais être obligé de faire faire une expertise approfondie en vue procédure vices cachés ayant rencontré depuis décembre une succession de problèmes malheureusement... Je posterai résultat sortie WE prochainement voir si le changement de rampe a fait quelque chose ou pas. Cordialement |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Ven 7 Juil 2023 - 22:35 | |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Lun 17 Juil 2023 - 18:12 | |
| Bsoir. Donc a priori mon vtr a l air de fonctionner avc sa nvelle rampe...en le récupérant le mecano m annonce qu il n a pas changé les puits de pointeaux la dernière fois mais que les pointeaux !!...j imagine du coup et avc tout ce qui a été vérifié que mon pb devait venir de la...j en suis d une ranpe a quasi 400e pour finalement sûrement un puit!! ... En tout cas merci bcp pour ttes les infos au fils de mes multiples vidanges a répétition ! Bonne route a tous |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur Lun 17 Juil 2023 - 23:38 | |
| Bah change de mécano.
J'en ai fait quelque une des rampe fuyarde.
Personnellement j'ai un support orientables (ce qui permet de mettre la rampe avec le même angle que sur le moteur). Et une nuit sous nourrice en hauteur, histoire avoir un peu de pression sur les pointeaux. Si pas de goutte après une nuit je considère que c'est étanche |
| Sujet: Re: VTR1000 : Passage de l essence dans l huile moteur | |
