Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux Icons810
Petit Mono
Petit Mono
Masculin Nombre de messages : 638
Moto(s) : Honda CB 500 X 2019
Honda 250 VT
Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux Empty
MessageSujet: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMar 7 Juin 2011 - 23:03
Quand je pense à ma XLV, j'ai le souvenir d'un moteur rempli de caractère, coupleux, qui tractait avec force et dans un bruit puissant. Les 61 chevaux me semblaient bien présents et j'adorais le caractère de ce moteur, le moins "Honda" de tous les moteurs de mes montures successives.
Quand j'ai pris le guidon de ma Transalp, c'est la douceur, le velouté du moteur qui m'ont frappé. 50 (55 sur les premiers modèles) chevaux, discrets, certains (mais pas moi) lui trouvaient même un côté fade.
Or, quand on compare les chiffres, on réalise qu'il y a loin des sensations à la réalité.
Jugez plutôt
Accélération:
XLV : 8,70 aux 200 mètres, 13,75 aux 400 mètres
Transalp : 8,4 et 13,5
Reprises
60-90 en 5ième
XLV: 5,20
Transalp: 4,5
90-130 en 5ième:
XLV: 8,40
Transalp: 6,4
Vitesse maxi:
XLV: 176,5 km/h
Transalp: 173 km/h
Les chiffres parlent d'eux mêmes et les différences sont saisissantes, notamment en terme de reprises sur le dernier rapport, surtout si l'on tient compte du handicap de cylindrée.
Cela ne fait que confirmer mon ressenti, à savoir que ce moteur très discret était redoutablement efficace, sans forcer.
D'un autre côté, le plaisir en moto ne se mesure pas en secondes ou en km/h.
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMar 7 Juin 2011 - 23:19
Je debattais justement cette après midi,
de la différence de couple entre une SV650 et une Ntv.
A cylindrée voisine et à motorisations proches,
la Sv bien que plus puissante, offre moins de disponibilité
a bas et moyens régimes que la Ntv.
Le coté linéaire de la Ntv (au contraire de la SV) cache son éfficacité.
Reste que les lois mécaniques sont ainsi faites :
Si l'on pousse un moteur pour qu'il crache des chevaux dans les tours,
il devient fade jusqu'a bas régime.
Pour la Xlv, j'ai tourjours entendu dire que c'était un veau et
que la Transalp était plus amusante dans les tours.
Reste le cas de la VT500E.
Celle qui a mon sens aura toujours le plus de caractère !
13,5 aux 400M et 180 chrono.
Tu l'as connait bien aussi la VTE Christian ? n'est-ce pas ? Riant à voix haute
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMer 8 Juin 2011 - 18:47
Merci Christian pour cette comparaison très intéressante & instructive ! Même avis / vote +1
Cela prouve bien que la moto (aussi) c'est subjectif.
Notre mémoire stocke aussi nos "vieux souvenirs nostalgiques" de façon positive mais c'est sûr que les motos ont faits de plus en plus de progrès, faut être réalistes. Deux motos avec 10 ans d'écarts déjà ont du mal à rivaliser et c'est encore plus vrai aux niveaux des sensations sur une moto c'est 10 dernières années: la partie cycle (rigidité,suspensions ,abs,freinage couplé) est désormais tellement performante, que l'on peut avoir la sensation d'une moto plus fade mais ,en fait, elle juste beaucoup plus saine et étant plus sécurisé dessus, on a un peu moins d'adrénaline et donc beaucoup disent que telle moto est fade (c'est exactement la même chose pour une voiture: rouler à 100 Km/H dans une 4L et dans une Toyata yaris,par exemple, et on comprends vite mon propos Mort de rire ! ).
En tout cas merci Christian de partager ton expérience Respect !
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMer 8 Juin 2011 - 22:29
souvent il suffit de modifier la "pignonerie" pour avoir des surprises...
il faudrait comparer aussi les rapports de boite.
Petit Mono
Petit Mono
Honda 250 VT
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMar 14 Juin 2011 - 22:16
Si je dois comparer les deux, elles arrivaient à se traîner sur la piste aussi bien mal l'une que l'autre Mort de rire !
Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux 110614102024201096
Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux 110614102112516515
Et, en y réfléchissant bien, la Transalp aimait parfois faire comme ses grandes soeurs Grand sourire
Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux 11061410342699693
Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux 110614103847658473
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyMar 14 Juin 2011 - 23:21
Mort de rire ! merci pour ce correctif Christian ! Bravo !
Vieux møtard
Vieux møtard
Moto(s) : ex NTV650, actuellement XRV 750,
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyDim 28 Aoû 2011 - 11:29
Le cardan de la XLV devait aussi geler l'effet de la suspension lors de l'accélération, je pense que la même avec une chaîne de transmission serait plus efficace.
http://www.vieuxmotard.fr
MessageSujet: Re: Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux   Transalp 600 / XLV 750 : comparatif des deux EmptyDim 28 Aoû 2011 - 15:36
merci pour ce comparatif, les sensations se verifient bien au guidon plus qu'au chiffres effectivement
» NT700V / 650 Deauville : Avis comparatif des deux modèles
» Transalp 600 contre VT500E (comparatif)
» VF 400 / VTE 500 Comparatif
» "COMPARATIF" 750 AT / XLV-R
